Θέμα: Τριφασικός Μετρητής ΔΕΗ της SIEMENS κάνει χαμηλό αλλά αισθητό θόρυβο.
    Μέλος Το avatar του χρήστη apavlidis1997
    Andreas Pavlidis
    Sep 2016
    Καβάλα
    91
    Προεπιλογή Τριφασικός Μετρητής ΔΕΗ της SIEMENS κάνει χαμηλό αλλά αισθητό θόρυβο.
    Καλησπέρα σας. έχω πρόβλημα με τον τριφασικό με τον τριφασικό μετρητή στο πατρικό μου. Ο μέτρητής κατά τη λειτουργία του κάνει έναν αισθητό θόρυβο, ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω από τί μπορεί να γίνεται. Ο μετρητής είναι του 1965-1968 και η μάρκα του SIEMENS.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    548
    Καλήσπέρα για αρχή σφίξε καλά όλες τις βιδες.
    7.015
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xampos Εμφάνιση μηνυμάτων
    στον μετρητή της ΔΕΗ?
    ποιες βίδες να σφίξει?
    και πως θα τις φτάσει χωρίς να σπάσει σφραγίδες?
    επιτρέπετε?
    είναι δικιά του δουλειά και υποχρέωση?
    εκτός και αν είναι ενδιάμεσος και δεν έχει σχέση με την ΔΕΗ αλλά και πάλι.......
    12.004
    Αν μιλάμε για μετρητή της ΔΕΗ δεν επιτρέπεται να βάλει χέρι. Αν είναι ενδιάμεσος και είναι μέσα στο σπίτι (γι αυτό και ακούει τον θόρυβο), πιθανότατα ακούγεται βόμβος από το πηνίο τάσεως ο οποίος μάλλον δεν θα διορθωθεί σφίγγοντας καμιά βίδα από αυτές που συγκρατούν καλώδια.
    Andreas Pavlidis
    Sep 2016
    Καβάλα
    91
    Φυσικά και δεν επιτρέπεται να βάλω χέρι στον μετρητή της ΔΕΗ. Απλώς ακουγόταν λίγο ο θόρυβος και έτσι άνοιξα το ντουλάπι με τους μετρητές και άκουσα τον συγκεκριμένο μετρητή. απλώς προτού απευθυνθώ στη ΔΕΗ, απόρησα γιατί ο θόρυβος. Ο μετρητής είναι του '65 με '68.
    Mar 2014
    1.533
    Ψήθηκε κάποιο-α από το-τα 3 πηνίο-α τάσης. Από το 1968 είναι τι θες να σου κάνει.Σκέψου ότι το πηνίο τάσης διαρρέεται από ρεύμα για 50 χρόνια συνέχεια άσχετα αν εσύ καταναλώνεις ή όχι.Δεν διαρρέεται από ρεύμα όταν κλείνεις τις ασφάλειες του μετρητή από το λεβιέ του ρολογιού.Συνήθως η δεη τον αλλάζει αν κάνει αισθητό θόρυβο. Δες επίσης μήπως η χελώνα του ρολογιού δεν στηρίζεται καλά στον τοίχο π.χ με πριτσίνια που έφυγαν.Επίσης το ρολόι στηρίζεται μέσα στη χελώνα μερικές φορές με μόλις δύο βίδες(διαγωνίως) για οικονομία και άμα φύγει η κάτω είναι σχεδόν ελέυθερο για ταλαντώσεις(αυτό μπορείς να το δεις αν έχεις χελώνα χωρίς σφραγίδα εξωτερική μόνο.)Πέρασε κανένας πρόσφατα νέο ρολόι ώστε να τραβήξει τα καλώδια που καταλήγουν στο δικό σου κατά λάθος;Αν θυμάμαι καλά 50 χρόνια ζωής πρέπει να είναι και οι προδιαγραφές του.
    Andreas Pavlidis
    Sep 2016
    Καβάλα
    91
    Ενδιαφέρον.. δεν το ήξερα ότι τα πηνία του μετρητή έχουν και κάποιο όριο ζωής! Θα φροντίσω να ενημερώσω τη ΔΕΗ για γενικότερο τεστάρισμα του μετρητή. Και αυτοί θα κρίνουν. Εγώ δεν ανακατεύομαι, δική τους δουλειά είναι!
  1. ΔΕΗ (Ενδείκτης/Μετρητής)
    By sakisg4only in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-17, 14:05
  2. Μετρητής ΔΕΗ - Κατανάλωση
    By Ηλεκτρονικάκιας in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-14, 11:37
  3. Μετρητής της ΔΕΗ γυρνούσε αντίστροφα...
    By stefstefan in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 65
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-12, 22:24
  4. Μετρητής ΔΕΗ 375 στροφών
    By button in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-12, 10:33
  5. Μετρητής ΔΕΗ...
    By emilianos in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-11, 21:42
