Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 42
Θέμα: Πρόταση για αγορά Logic Probe & Eprom Programmer +++
    Μέλος Το avatar του χρήστη Muttley Black
    Ανδρέας
    Apr 2014
    Ελληνικό
    289
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από CybEng Εμφάνιση μηνυμάτων
    Περί logic probes & pulsers τα περιγράφει όμορφα ένα άρθρο των R.Adler και J.R.Hofland από το μακρινό 1972. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το βρουν στο :
    http://www.hpl.hp.com/hpjournal/pdfs...Fs/1972-09.pdf
    Πράγματι το άρθρο είναι πολύ περιγραφικό και σε ευχαριστώ που το μοιράστηκες. Αυτό που κατάλαβα όμως διαβάζοντάς το είναι ότι για να εκμεταλλευτείς σωστά και στο έπακρο ένα Logic Pulser πρέπει να έχεις και ένα Logic Probe. Η να διαθέτεις ένα παλμογράφο. Διότι θα δώσεις τον παλμό σε ένα IC, αλλά θα πρέπει να έχεις και ένα Logic Probe για να μετρήσεις την έξοδο. Διαφορετικά θα πρέπει να έχω και την οθόνη συνδεδεμένη, για να δω δίνοντας παλμό, αν παρατηρήσω μια αλλαγή στην συμπεριφορά του παιχνιδιού. Που αν δεν παρατηρήσω αλλαγή, δεν θα είμαι σίγουρος αν ο παλμός απέδωσε και είχα έξοδο ή αν το IC είναι κατεστραμμένο. Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός ή αν στην τελική λόγο απειρίας μου λέω κουταμάρες.
    Οπότε ας αγοράσω ένα Probe για αρχή και έπειτα ένα Pulser.
    5.956
    επίσης θα βοηθήσει πολύ αν έχεις έναν συγκριτή ολοκληρωμένων που συγκρίνει αυτό που είναι στην πλακέτα με ένα καινούριο. Δες τον HP10529 ενώ το κύκλωμα αυτών το μηχανηματων είναι απλό και μπορείς να φτιάξεις και ο ίδιος (δες το service manual
    https://elektrotanya.com/hp_10529a_l.../download.html )
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Muttley Black (04-05-17)
  4. #23
    Ανδρέας
    Apr 2014
    Ελληνικό
    289
    Αγνοούσα εντελώς την ύπαρξή του. Πολύ ωραίο μηχάνημα. Δεν είναι για εμένα όμως ακόμη.
    Ίσως ένα IC tester και πολύ μου είναι τέτοιες εποχές.
  5. #24
    Στέφανος
    1.519
    Το συγκεκριμένο logic probe μου φαίνεται πολύ ακριβό (λόγο και μεταφορικών).
    Στην θέση σου θα έβαζα +10$ και θα έπαιρνα usb παλμογράφο 20Mhz.
    Αν στόχος σου είναι ένας κανονικός δεν έχει νόημα να πάρεις τον usb οπότε καλύτερα ένα φτηνό logic probe.
    Επίσης ένα φοβερό εργαλείο είναι το saleae logic analyzer το οποίο σου δίνει την δυνατότητα να τσιμπήσεις όλα τα data (SPI, I2C, UART κλπ) και τα μεταφράζει σε hex, ascii κλπ.
    Φυσικά μπορείς να τσιμπήσεις και απλές ψηφιακές εισόδους-εξόδους στις πύλες και να δεις αν η έξοδος δουλεύει.
    Μπορείς να βρεις έναν κλώνο σε πολύ χαμηλή τιμή στο ebay (το πρώτο που βρήκα) και κατεβάζεις το πρόγραμμα από την official σελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες υπάρχει αντίστοιχο θέμα.
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Fire Doger για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Muttley Black (04-05-17), picdev (04-05-17)
  7. #25
    5.956
    μην παρεις τετοιο τεστερ. δες μηπως με λιγα περισσοτερα χρηματα εχει ο προγραμματιστης τεστερ. αυτοι οι τεστερ δεν βρισκουν ολα τα προβληματα με τον βασικοτερο περιορισμο οτι ελεγχουν σε χαμηλη συχνοτητα το ολοκληρωμενο και ετσι μπορει να στο βγαλει οτι δουλευει και πανω στη πλακετα να μην δουλευει.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  9. #26
    Μέλος Το avatar του χρήστη sotron1
    Σωτήρης
    Αθήνα, Περιστέρι.
    950
    Πωλούνται 2 Logic probes. 20 ευρώ και 15 ευρώ. Αναμείνατε φωτογραφίες.
  10. #27
    Ανδρέας
    Apr 2014
    Ελληνικό
    289
    Το ξέρω ότι έχει ακριβά μεταφορικά δυστυχώς. Όμως διαβάζοντας για το συγκεκριμένο βρέθηκα μπροστά σε καλές κριτικές. Μην πάρω κάτι που θα μετανιώσω. Έχω βλέψεις στο μέλλον να αποκτήσω έναν παλμογράφο οπότε δεν θα ήθελα να βολευτώ για την ώρα με έναν μέτριας δυναμικής. Θα κάνω λίγο υπομονή. Το Logic analyzer πολύ ενδιαφέρον!
    Ευχαριστώ για την ενημέρωση!
  11. #28
    2.946
    Το Logic probe μπορείς άνετα να το κατασκευάσεις. Ειδικά ένα απλό Ηι-Lo-Pulse , με beep, και TTL CMOS στάθμες είναι πολύ απλό κύκλωμα, δες εδώ το κύκλωμα
    Υπάρχει και ειδικό κουτάκι από την TECO το LP1 που είναι πολύ όμορφο και έτοιμο με ακίδα (6,5 ευρώ το είχα πάρει από ΜΑΡ electronics).
  12. #29
    Ανδρέας
    Apr 2014
    Ελληνικό
    289
    Ευχαριστώ για το κύκλωμα.
  13. #30
    Ανδρέας
    Apr 2014
    Ελληνικό
    289
    Να κάνω μια ερώτηση γιατί είμαι για αγορά. Το γεγονός ότι είναι 8CH ο Analyser δεν με περιορίζει στο να μετρήσω ένα IC με περισσότερα pins, ναι; Μπορώ να "σπάσω" δηλαδή μια μέτρηση στα δυο ενός IC με 16 pins για παράδειγμα; Να μετρήσω πρώτα τις μισές εισόδους εξόδους και μετά τις άλλες μισές. Αν αμόλησα κουταμάρα συγχωρέστε με.
    Τον συγκεκριμένο είμαι έτοιμος να αγοράσω: https://www.aliexpress.com/item/1set...308.0.0.iEVC2I
  1. Αγορά Logic Probe and Pulser από Ελλάδα/Εξωτερικό Τιμές
    By dpa2007 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-15, 20:31
  2. Programmer για Eprom και flash μνήμες
    By MHTSOS in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-11, 15:58
  3. Eprom programmer
    By Infrared in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-08, 17:40
  4. Logic Probe
    By giannakopoulos in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-06, 19:37
