Θέμα: Αποτυχία εκκίνησης μετά από αναβάθμιση του bios
    Μέλος Το avatar του χρήστη pol465
    Αποστόλης
    Apr 2010
    Μη διαθέσιμο
    157
    Προεπιλογή Αποτυχία εκκίνησης μετά από αναβάθμιση του bios
    Καλησπέρα στην κοινότητα.
    Έχω μια μητρική ηλεκτρονικού υπολογιστη η οποία είναι η ECS ELITEGROUP A780GM-A V:1.0 Black Series (AM2+)
    http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...uID=24&LanID=0
    Μετα απο αναβάθμιση του bios δυστυχώς δεν εκκινει.
    Πιθανων να μπέρδεψα το bios της A780GM-A V:1.0 με την A780GM-A V:1.1
    Αυτό έγινε πριν 2 χρόνια. Σήμερα αποφάσισα να ασχοληθω λίγο με την μητρική ζητώντας την γνώμη σας για το αν μπορεί να γίνει κάτι και να την βάλω σε λειτουργία.
    Παρατήρησα επίσης ότι έχει δυο τσιπ bios.Το πρώτο είναι το 686 amibios 1999 και παραθέτω φωτο.
    Το δεύτεροείναι το 25X80VAIZ το οποίο είναι 8pin PDIP και παραθέτω φωτο.
    Η ερωτηση που εχω είναι: σε ποιο απο τα δυο τσιπ είναι γραμμένος ο Κώδικας του bios;
    Εάν είναι στο δεύτερο τσιπ, μπορεί αυτό να αφαιρεθεί, διότι είναι σε βάση και να το ξαναγράψω με ένα Miniproggramer CH341A που αγόρασα από το ebay; https://youtu.be/5NYe21nFSDI
    Σας ευχαριστώ!
    (Πιθανων να εχω το θέμα σε σε λάθος κατηγορία. Αλλα επειδή αφορά software & hardware επέλελεξα την κατηγορία hardware.)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pol465 : 03-05-17 στις 23:08
    Θανάσης
    Mar 2011
    458
    κοίταξε αν υπάρχει κάποιο jumper για να επιτρέπει το flash
    αν ναι, κάνε μια προσπάθεια να το ξαναφλασάρεις
    το manual δεν αναφέρει κάτι για dual bios απο ότι είδα
    Αποστόλης
    Apr 2010
    Μη διαθέσιμο
    157
    Δυστυχώς δεν εκκινεί το bios για μπορέσω να το φλασάρω. Στην οθόνη δεν δείχνει τίποτα.
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    833
    Αν έχει 2 τσιπ για το Bios,τότε είσαι τυχερός.Σίγουρα έχει διαδικασία για να γυρίσει στο default bios.Ψάξε το μάνουαλ της μητρικής που έχεις.Θα εξηγεί το πως γίνεται επαναφορά.Αυτός είναι και ο λόγος που προσθέσανε και 2 τσιπάκι bios.
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    833
    στο πρώτο λινκ που έδωσες,τράβα στο download και κατέβασε το μάνουαλ,κοίτα στην σελίδα 43 εξηγεί κάποια πράγματα για την αναβάθμιση του bios,μήπως και σε βοηθήσoυν.
    Σωτήριος
    Nov 2010
    Βύρωνας, Αργυρούπολη
    3.493
    Το m/b έχει ΕΝΑ bios chip. το άλλο (το μικρό) είναι προφανώς το bios κάποιου controller, μάλλον για τον raid controller.
    Για να ξανα-ζωντανέψει το m/b (αν δεν έχει USB recovery) πρέπει να ξεκολλήσεις το τσιπάκι του bios και να το προγραμματίσεις σε eprom programmer.
    Σωτήριος Τζανλής. - SV1JRT
    Αποστόλης
    Apr 2010
    Μη διαθέσιμο
    157
    Επειδή δεν έχω τον εξοπλισμό αλλά ούτε και γνώση σε εξαρτήματα επιφανειακής στήριξης, υπάρχει κάποιος που μπορώ να απευθυνθώ; Με λογικό κόστος.
    Ανδρέας
    Oct 2008
    Πάτρα
    519
    Στο manual εχει μια μικρη παραγραφο που περιγραφει πως να γυρισεις τη bios σε factory defaults
    When end-users encounter failure after attempting over-clocking, please take
    the following steps to recover from it.
    1. Shut down the computer.
    2. Press and hold the β€œPage Up Key (PgUp)” of the keyboard, and then boot the
    PC up.
    3. Two seconds after the PC boots up, release the β€œPage Up Key (PgUp)”.
    4. The BIOS returns to the default setting by itself.
    Η αληθεια ειναι οτι δε νομιζω να δουλεψει, αλλα αξιζει τν κοπο μια δοκιμη.
    Επισης σε αρκετες μητρικες - λαπτοπ εχω δει οτι αν κανεις αποτυχημενο bios update και μπρικαρεις το μηχανημα, μπορεις να το επαναφερεις φτιαχνοντας ενα bootable στικακι usb με τη σωστη bios και μπουταροντας τον υπολογιστη με το στικακι συνδεδεμενο πανω και καποιο κουμπι στο πληκτρολογιο πατημενο. Τωρα στη δικια σου τη μητρικη δεν ξερω ακριβως τι παιζει...
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    833
    Υπάρχει και μια περίπτωση ακόμα.
    σε ένα 10-ράκι laptop,acer aspire one που τα έπαιξε το bios,επειδή του έκλεινε από μπαταρία συνέχεια....βρήκα εταιρεία από Γερμανία στο ebay και αγόρασα το τσιπάκι του Bios(8 πινς ολοκληρωμένο) έτοιμο και προγραμματισμένο...το τοποθέτησα και όλα καλά.
    Οπότε σαν έσχατη λύση, κοίτα και την αγορά-αντικατάσταση με έτοιμο τσιπάκι bios.
    Αποστόλης
    Apr 2010
    Μη διαθέσιμο
    157
    PC up.
    Το είχα δοκιμάσει παλαιότερα, όταν δημιούργησα το πρόβλημα αλλά δεν κατάφερα κάτι. Θα ξανακάνω μια προσπάθεια....
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-16, 20:23
  2. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-14, 20:28
  3. Drivers μετά από εγκατάσταση
    By Χρήστος2011 in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-13, 00:12
  4. Ανάκτηση δεδομένων μετά από format
    By vaggelis25 in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-10, 23:39
  5. Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-09, 14:59
