Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 32
Θέμα: Μείωση στροφών σε μοτερ
    Χάρης
    Χαλκίδα
    68
    Προεπιλογή Μείωση στροφών σε μοτερ
    Πριν λίγο καιρό που δούλευε η σόμπα μου κάηκε το μοτέρ του κοχλία τροφοδοσίας.
    Πήρα τηλέφωνο στην εταιρία αλλά μου έστειλε με περισσότερες στροφές.
    Το παλιό ήταν μία στροφή το λεπτό, ενώ το καινούριο 2.5 στροφές το λεπτό με αποτέλεσμα να έχω μεγαλύτερη κατανάλωση.
    Από τις ρυθμίσεις του plc δεν μπόρεσα να το φέρω στα παλιά δεδομένα γιατί κάποιες ρυθμίσεις τις πήγα μέχρι το όριο.
    Το εργοστάσιο μου είπαν σταμάτησε να βγάζει με μία στροφή και πήρα το γρήγορο.
    Υπάρχει περίπτωση με κάποιο έτοιμο κυκλωματάκι να μπορώ να ρυθμίσω τις στροφές στο μοτέρ;
    Να σας πω ότι το μοτέρ έχει και έναν πυκνωτή επάνω του... το μοτέρ είναι σαν και αυτό της φωτό...
    http://www.knishop.gr/products/moter...let-2-strofon/
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων!!!
    Feb 2011
    167
    Λογικά το PLC θα οπλήζει καποιο ρελέ και από τις επαφές αυτού θα παιρνει το μοτέρ απέυθείας 220 απο το δικτυο ή απο Μ/Σ.
    Αν ειναι ετσι μπορείς να παρεμβάλεις ενα ρυθμιστή στροφών 220 V AC μοτερ.
    Εχει και στο Ebay παρα πολύ φτηνά.....
    Ο πυκνωτής ειναι για να γυρνάει πάντα προς την μια φορά. Δεν σε επηρεαζει ως προς την μετατροπή.
    8.775
    το παλιο το εχεις?ειναι το ιδιο ακριβως?
    Χάρης
    Χαλκίδα
    68
    Το παλιο το εχω, ειναι ιδιο με την διαφορα των στροφων.
    giannakis1983 ευχαριστω για την απαντηση σου.
    Καποια στιγμη ειχα παρει τετοιο κυκλωμα αλλα για 12v για μοτερ υαλοκαθαριστηρα.
    Απλα ηθελα να σιγουρευτω οτι γινεται και σε αυτο...
    Ευχαριστω πολυ!
    11.991
    Φίλε μου. Δεν επιτρέπεται να βάλεις κανένα ρυθμιστή στροφών όπως λανθασμένα σου είπαν παραπάνω. Ο πυκνωτής μπαίνει στο μοτέρ όχι για να γυρνάει αυτό προς τη μια κατεύθυνση, αλλά για να δημιουργήσει ένα δεύτερο ρεύμα με το οποίο θα τροφοδοτηθεί η δευτερεύουσα περιέλιξη του μοτέρ και το οποίο θα έχει διαφορά φάσης 90 μοιρών σε σχέση με το ρεύμα της κύριας περιέλιξης. Αν το μοτέρ σου είναι αυτό που δείχνεις στη φωτο (των 2 και όχι των 2.5RPM όπως είπες στο μήνυμα) τότε για να σου γυρίσει με 1RPM όπως το παλιό θα πρέπει να αλλάξεις τον πυκνωτή του από 0.62μF σε 1.25μF και να το τροφοδοτήσεις με 110V και 25Hz.
    Λες ότι το παλιό το έχεις. Γιατί δεν βάζεις το καινούριο μοτέρ στον παλιό μειωτήρα; Διότι υποψιάζομαι ότι η διαφορά των στροφών οφείλεται μόνο στον μειωτήρα και όχι στο μοτέρ.
    Χάρης
    Χαλκίδα
    68
    Φιλε μου οταν ειπα ιδιο εννοουσα ιδια κατασκευη, το δικο μου ειναι 2,5 στροφες οπως ειπα στην αρχη.
    Τις στροφες τις γραφει πανω στο μοτερ οποτε φανταστικα οτι δεν εχει να κανει με τον μειωτηρα.
    Αν μπορω να πετυχω κατι με αλλαγη πυκνωτη τοτε καλητερα.
    Ευχαριστω...
    11.991
    Υπάρχει μοτέρ που να τροφοδοτείται με 50Hz και να γυρνάει π.χ. με 1 στροφή / λεπτό χωρίς μειωτήρα; Δηλαδή πόσους πόλους έχει, 3000; Οι στροφές που βλέπεις στο αυτοκόλλητο προφανώς είναι οι στροφές στην έξοδο του μειωτήρα και όχι οι στροφές στον άξονα του μοτέρ, παρόλο που το αυτοκόλλητο είναι τοποθετημένο πάνω στο μοτέρ. Δυστυχώς με αλλαγή πυκνωτή το μόνο που θα καταφέρεις θα είναι να δημιουργήσεις προβλήματα.
    Τελικά το παλιό ήταν διαφορετικό και δεν μπορεί το καινούριο μοτέρ να στερεωθεί πάνω στον παλιό μειωτήρα;
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.995
    Ακου τον Φιλιππο φιλε Χαρη,κατι ξερει.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.446
    Μοτέρ 1 στροφής (στην τελική υποδιαίρεση) είχα πάρει από Ελλάδα , αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ από ποιον . Ήταν με τα χαρακτηριστικά 59TYD-FA (16W και πυκνωτή 0,56). Όμως στις τότε έρευνες για να το εντοπίσω γίνεται μπάχαλο , διότι μπορεί να βρεις διαφορετικά μοτέρ με τις ίδιες στροφές π.χ. για την 1 στροφή στον άξονα της υποδιαίρεσης και στα 2 . Αλλά διαφορετική ισχύ σε Watt για το καθένα , και αυτό μάλλον έχει να κάνει με το τι ροπή ζητάει ανάλογα το μέγεθος του κοχλία της κάθε σόμπας . Ας μας δώσει ο ενδιαφερόμενος μια φωτό του παλιού μοτέρ / χαρακτηριστικά που γράφει επάνω ή και τα 2 μοτέρ μαζί και ίσως του βρω το κατάλληλο.
    Με την ευκαιρία και ένα μοτέρ ρίψης πέλλετ ιδιοκατασκευή με 4W μοτεράκι σούβλας κουζίνας
    https://www.youtube.com/watch?v=e097...ature=youtu.be
    Δεν θα πρέπει να υποψιάζεται το κάψιμο του μοτέρ ως τυχαίο . Αλλά να ελέγξει και για την κατάσταση του κοχλία / κουζινέτα του κοχλία / είδος πέλλετ καυσίμου που χρησιμοποίησε (μερικά είναι πολύ σκληρότερα από κάποια άλλα ) και ζορίζει παραπάνω το μοτέρ .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 05-05-17 στις 12:24
    8.775
    Λες ότι το παλιό το έχεις. Γιατί δεν βάζεις το καινούριο μοτέρ στον παλιό μειωτήρα; Διότι υποψιάζομαι ότι η διαφορά των στροφών οφείλεται μόνο στον μειωτήρα και όχι στο μοτέρ.[/B]
    αυτο ειχα κατα νου.
  1. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-15, 18:52
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-05-11, 08:52
  3. Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-11, 16:01
  4. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-09, 00:21
  5. Ρύθμιση στροφών σε 24v μοτερ....???
    By Anbus in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-09, 20:25
