Θέμα: Ερώτηση για κύκλωμα συμμετρικής τροφοδοσίας
    Μιχαλης
    May 2016
    236
    Προεπιλογή Ερώτηση για κύκλωμα συμμετρικής τροφοδοσίας
    Καλησπέρα στην ομήγυρη!!
    Προσπαθώ να φτιάξω το παρακάτω τροφοδοτικό το οποίο το χρειάζομαι για ένα κιτ. Το διάγραμμα φαίνεται στη φωτογραφία:
    Προς το παρόν έχω αφήσει έξω το 7805, και προσπαθώ να σταθεροποιήσω τις εξόδους +/- 12V.
    Το πρόβλημα είναι ότι το LM7812 θερμαίνεται υπερβολικά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ακόμα και χωρίς καθόλου φορτίο.
    Πώς μπορώ να προσεγγίσω αυτό το θέμα; Νομίζω οτι δεν είναι φυσιολογικό να ζεσταίνεται τόσο πολύ το 7812, ειδικά χωρίς καθόλου φορτίο.
    Νομίζω ότι ίσως παίζει ρόλο και ότι οι τάσεις που παίρνω από τον μετασχηματιστή διαφέρουν μεταξύ τους: το δευτερεύον που τροφοδοτει το 7812 είναι στα 12.7V, ενώ το δευτερεύον που τροφοδοτεί το 7912 «δίνει» 14,3V.
    Ευχαριστώ προκαταβολικά!
    2.944
    Μέτρησε τα τυλίγματα του μετασχηματιστή χωρίς να είναι συνδεδεμένος στο κύκλωμα. Μέτρησε και στα ποδαράκια του 7812.
    Το κύκλωμα δεν έχει και πολλά περιθώρια λάθους ή είναι καμένο το 7812 ή έχεις κάποια διοδάκια ή πυκνωτές ανάποδα ή κάποιο βραχυκύκλωμα. Έλεγξε τα ξανά.
    Υποθέτω ότι η διαφορά στην τάση του μετασχηματιστή είναι από βραχυκύκλωμα που γονατίζει τον μετασχηματιστή και ζεσταίνει το IC.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    michalism (05-05-17)
    Μιχαλης
    May 2016
    236
    Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση
    Ξέχασα να επισημάνω ότι χρησιμοποιώ γέφυρα ανόρθωσης (DF06) και όχι ξεχωριστές διόδους. Αλλά είχα δοκιμάσει και με διόδους. Τις τάσεις στον μ/σ τις μετράω χωρίς να έχω συνδέσει το κύκλωμα, και έχω δοκιμάσει τρια 7812. Αν είναι καμμένα όλα τί να πω, γκαντέμης...
    τους ηλεκτρολυτικούς τους έχω τσεκάρει, νομίζω δεν έχω λάθος πολικότητες...θα το ξαναδώ πάντως.
    Επίσης δοκίμασα και το πιο απλό σχηματικό που επισυνάπτω εδώ, αλλά πάλι το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: το 7812 ζεσταίνεται, το 7912 όχι...
    Μήπως κάνω κάτι λάθος με τη γείωση;;
    θα προσπαθήσω να "τακτοποιήσω" λίγο το breadboard και να ανεβάσω καμιά φωτογραφία μπας και βοηθήσει...
    Σήφης
    821
    Οι πυκνωτές, πέρα από την πολικότητα, είναι σίγουρα καλοί;
    Έχει συνδεθεί σωστά το 7812 (το επισημαίνω επειδή έχει διαφορετικά τα πόδια IN και GND, σε σχέση με το 7912) ;
    Κοιτάξε προσεκτικά το κύκλωμα γύρω από το 7812 (στην έξοδο βασικά ) μήπως έχει δημιουργηθεί κάποιο τυχαίο βραχυκύκλωμα .
    Και κάτι ακόμα....
    Ο μ/τ είναι καλός ;
    Γιατί βγάζει διαφορετική τάση στο κάθε δευτερεύον τύλιγμα, δεν είναι συμμετρικός; Είναι έτσι από κατασκευής του (π.χ. τον έβγαλες από κάποια συσκευή);
    Πόσα Watt ή VA είναι;
    Πρόσεξε να μην είναι μικρός( ή προβληματικός) και γονατίζει η τάση του, επειδή τότε το regulator θα βγει εκτός ορίων σωστής λειτουργίας (η τάση εισόδου του regulator θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3V μεγαλύτερη από την τάση εξοδου του).
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (05-05-17), michalism (05-05-17)
  7. #5
    Πέραμα
    3.052
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από michalism Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πέραν αυτών που είπε ο ezizu πιο πάνω:
    Αν βγάλεις τον C3, πάλι ζεσταίνεται το 7812? Αν ναι και το πραγματικό κύκλωμα είναι ακριβώς σαν κι αυτό στο σχήμα, τότε είναι τα 7812, δεν γίνεται αλλιώς. Τα πήρες από κίνα?
    Και πες παραπάνω για τον μετ/στη: οι τάσεις που ανέφερες είναι AC πριν την γέφυρα ή DC? DC μέτρησες με τον/τους πυκνωτές 1.000uF ή χωρίς? Αν είναι 14-0-14 όπως στο σχήμα στα άκρα θα βγάλει 39Vdc μετά από γέφυρα που είναι πολλά για 7812 αν το έχει συνδέσει λάθος (στο κύκλωμα που δείχνεις όλα είναι καλά).
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον selectronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  9. #6
    2.944
    Δοκίμασε πρώτα μόνο αυτό το κομμάτι του κυκλώματος και δοκίμασε εναλλάξ τα δύο τυλίγματα, Μεσαία λήψη και ένα άκρο και μετά μεσαία λήψη και το άλλο άκρο.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  11. #7
    4.616
    Ο πυκνωτης C1 θα πρεπει να "σπασει" σε δυο πυκνωτες. Ο ενας απο τη γειωση προς την εισοδο του 7812 κι ο αλλος με το "πλυν" του πυκνωτη στην εισοδο του 7912 και το "συν" του στη γειωση.
    Η μεσαια ληψη θα πρεπει να συνδεθει στα gnd των σταθεροποιητων και αναμεσα απο τους παραπανω πυκνωτες (θα ειναι ο κοινος κομβος του τροφοδοτικου σου - τα "0V" δηλαδη).
    Ο Μ/Σ εισαι σιγουρος οτι βγαζει τις τασεις που αναφερεις; Τον εχεις μετρησει;
    Μετα τη γεφυρα, μονο με τους πυκνωτες εχεις σωστη ταση (περιπου 15 με 16 V DC)?
    Προσοχη στη συνδεσμολογια των σταθεροποιητών!
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  13. #8
    Μιχαλης
    May 2016
    236
    Καλημέρα!
    Σας ευχαριστώ όλους!
    Πρώτα απ'όλα, να πω ότι όλα τα στοιχεία του κυκλώματος είναι καινούργια και αγορασμένα από ελληνικά καταστήματα. Εκτός του μ/σ που δεν έχω άλλον, έχω δοκιμάσει διαφορετικούς πυκνωτές και 7812. Την συνδεσμολογία των LM την έχω προσέξει γιατί στην πρώτη μου προσπάθεια όντως βιάστηκα και έκανα λάθος συνδέσεις νομίζοντας ότι τα πινς είναι τα ίδια
    Ο μ/σ είναι 12-0-12/ 1Α, καινούργιος και τις τάσεις τις μετράω χωρίς να έχω συνδέσει το κύκλωμα.
    ezizu: Υπάρχει περίπτωση να ζεσταίνεται πολύ το 7812 επειδή η τάση εισόδου του είναι χαμηλή; Αυτό σκεφτόμουν και εγώ αρχικά, αλλά δεν βρήκα καμία σχετική αναφορά στο ίντερνετ ή στο data sheet, οπότε υπέθεσα ότι απλά θα παίρνω χαμηλότερη τάση στην έξοδο, χωρίς όμως να δημιουργείται πρόβλημα στο ολοκληρωμένο. θα δοκιμάσω να βάλω στη θέση του ένα 7809 να δούμε τι θα γίνει...
    electronio: κάτι παρόμοιο δοκίμασα αλλά με απλό μ/σ και πάλι το LM ζεσταινόταν, όχι όμως τόσο απότομα. θα ξαναδοκιμάσω πάντως αυτό που λες όταν επιστρέψω σπίτι το απόγευμα.
    θα μετρήσω και όλες τις τάσεις με κάθε στοιχείο.
    edit: Παναγιώτη μάλλον αναφέρεσαι στο πρώτο σχηματικό, σωστά; το έχω κάνει αυτό, αλλά δεν έκανε διαφορά. Η συνδεσμολογία είναι όπως αναφέρεις. τις τάσεις μετά τους πυκνωτές θα τις επιβεβαιώσω το βράδυ
    ευχαριστώ κ πάλι!!
  14. #9
    Γεώργιος
    Jul 2016
    Καρδίτσα
    101
    'Ολα όσα έχουν γραφεί στα προηγούμενα 'ποστ' είναι σωστά. Επειδή όμως εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα πρέπει να είναι στο 7812 βάλε για δοκιμή στη θέση του το 7805. Εάν παρουσιάζει τα ίδια έχεις θέμα με την σύνδεση του 7812 λάθος τα ποδαράκια, άλλο τίποτα δεν πρέπει να είναι εκτός βέβαια ο Μ/Τ .
  15. #10
    4.616
    .... τις τάσεις μετά τους πυκνωτές θα τις επιβεβαιώσω το βράδυ...
    Αντί για τους σταθεροποιητές να βάλεις στην έξοδο ένα μικρό φορτίο (πχ αντίσταση 1Κ) και να μετρήσεις την τάση πάνω στους πυκνωτές σταθεροποίησης.
  16. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. ερώτηση τροφοδοσίας για kit με το ta 2022
    By ninolas in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-15, 13:51
  2. Ερώτηση για κυκλωμα τροφοδοσίας μπαταριών
    By djgps in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-14, 15:16
  3. Κύκλωμα τροφοδοσίας laptop
    By mpismpa in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-13, 09:47
  4. Μέτρηση κατανάλωσης συμμετρικής τροφοδοσίας.
    By billys7 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-12, 12:47
  5. Κύκλωμα τροφοδοσίας . Λιγο βοήθεια !
    By kostas_thess in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-11, 18:49
