Θέμα: Οπτικές ίνες
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.475
    Προεπιλογή Οπτικές ίνες
    Καλησπέρα.
    Θα ήθελα να μάθω, πως μετατρέπονται τα φωτεινά σήματα (έστω 2) μιας οπτικής ίνας σε ηλ σήματα.
    Ευχαριστώ
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    7.015
    τη εννοείς Ηλία? συνήθως δεν μετατρέπονται αλλά διαβαζόντανε (κατά κάποιον τρόπο ) από ένα αισθητήρα από ημιαγώγιμου υλικού(πχ φώτοδίοδος)και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει ανεξάρτητο κύκλωμα που τροφοδοτείτε από κάποια πηγή να αποκωδικοποιήσει τα σήματα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 05-05-17 στις 20:55
    7.375
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον picdev για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Kernel Panic (06-05-17)
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.475
    Καλησπέρα Γιάννη!
    Λίγα περισσότερα αν γνωρίζεις, πχ πως 1 οπτική ίνα << διαβάζεται>> από 1 έως εκατοντάδες για να μην πω χιλιάδες- ανεξάρτητα κυκλώματα
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.446
    7.015
    Καλησπέρα Γιάννη!
    αν θες γίνε λίγο ποιο συγκεκριμένος. μια οπτική ίνα είναι μια είσοδος και μια έξοδος. αν ρωτάς πως γίνετε πχ 100αδες συνδρομητές πχ ίντερνετ να περάσουν απ μια οπτική ίνα δεν έχει να κάνει ότι αυτοί και οι 100 είναι 100 κυκλώματα που πέσανε (έστω σε κομμάτια) επάνω στην ίνα αλλά τα σήματά τους πολυπλεχτήκανε κάπου πριν (πχ τώρα αυτό θα γίνετε στο καφαο του ΟΤΕ)και γίνανε ας πούμε ένα σήμα. τότε ένας πομπός εκπέμπει το φως του μέσα στην οπτική ίνα ώστε στην άλλη άκρη να το λάβει ένας δέκτης να το αποπολυπλέξει και να ξανά γίνει 100 σήματα και να πάνε στους προορισμούς τους(με διάφορους τρόπους).
    στα λέω χοντρικά περισσότερο για να πιάσουμε το νόημα. οι αναλυτικές λεπτομέρειες είναι κάτι που και για έμενα είναι πολύ μακριά.......
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 05-05-17 στις 22:13
    7.375
    Υπαρχουν οπτικές που λόγω διάθλασης και μήκος ή κύματος περνάνε παράλληλα πολλά οπτικά σήματα
    7.015
    εσύ πας να τον μπερδέψεις περισσότερο. κάτσε να καταλάβουμε πως γίνετε με ένα και μετά μιλάμε και για τα πολλά.
    Steve
    SKG
    2.215
    Ηλία, η οπτική ίνα είναι ένα "καλώδιο" φωτός, όπως το τηλεφωνικό σύρμα που φέρνει στο σπίτι σου τις άπειρες και διαφορετικές πληροφορίες, το ίντερνετ.
    Η μόνη διαφορά είναι ότι αντί για ηλεκτρικό ρεύμα μέσα τους περνάει φως.
    Αυτό το φως με την κατάλληλη διαμόρφωση (π.χ κάτι σαν ταχύτατα σήματα μόρς) , όπως και στο σύρμα, κουβαλάει τις πληροφορίες.
    Όπως και στα δύο καλώδια του τηλεφώνου, έτσι και στην οπτική ίνα, εσύ μπορείς να βλέπεις το παρόν φόρουμ, και η γυναίκα σου ένα βίντεο μαγειρικής.
    Όταν χρειαστεί να γίνει μετατροπή σε ηλεκτρικό σήμα, όπως είναι τα περισσότερα γύρω μας, τότε χρειάζεται ένας μετατροπέας απο φως σε ηλεκτρικό σήμα, κάτι σαν optocoupler η φωτοαντίσταση, δηλαδή. Από κει και πέρα ισχύουν τα "γνωστά".
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.475
    Ευχαριστώ όλους για την ενημέρωση.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  1. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-16, 06:04
  2. Οπτικός συγκριτής συχνοτήτων
    By p.gabr in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-15, 21:57
  3. Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-11, 21:42
  4. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-08, 21:10
  5. οπτικές ίνες
    By f-50_4_ever in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-04, 10:04
