Θέμα: BFO με το AD9833
    Jan 2009
    Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη
    1.427
    Προεπιλογή BFO με το AD9833
    Ένα πολύ χρήσιμο module για όπου χρειαζόμαστε μια σταθερή, συγκεκριμένης τιμής συχνότητα, όπως ένα BFO, μέχρι τους 12 MHz. Μπορεί να μας δώσει ημίτονο ή τρίγωνο ή τετράγωνο παλμό (όχι συγχρόνως). Φυσικά χρειάζεται και ένα μικροελεγκτή για τη λειτουργία του, δηλαδή κάποιο αρντουνοειδές (για εμάς τους τεμπέληδες). Συνδυασμένο με ένα Pro Mini αποτελούν ένα πολύ συμμαζεμένο και οικονομικό σύνολο, της τάξης των 6Ε, που μπορεί να μπει ακόμα και σε μια ήδη υπάρχουσα συσκευή αν απαιτείται.
    Εδώ φαίνονται επάνω σε μια bb.
    Ένα ημίτονο στους 1843.2 KHz.
    Και ένα τρίγωνο στους 110 KHz.
    Στο διαδίκτυο βρήκα δυο - τρεις κώδικες για αρντουίνο που όμως είναι πολύ μπερδεμένοι γιατί περιλαμβάνουν LCD, encoders και λοιπά. Ο παρακάτω κώδικας είναι απλούστερος και δεν χρησιμοποιεί κάποια ιδιαίτερη βιβλιοθήκη. Η συχνότητα και η κυματομορφή της εξόδου ορίζονται μέσα στον κώδικα άπαξ.
    Κώδικας:
    AD9833 simple frequency BFO.
    Most of the code is based on "AD9833 Waveform Module vwlowen.co.uk".
    Thanks to creators.
    By Akritas.
    #include <SPI.h>
    const int SINE = 0x2000;
    const int SQUARE = 0x2028;
    const int TRIANGLE = 0x2002;
    const float refFreq = 25000000.0;  // this may be changed a little
    long BFO_FREQ = 1843200;           // set BFO frequency here
    int FSYNC = 10;     //connected to FSYNC
    //int SPI_CLK = 13;   connected to SCLK
    //int SPI_MOSI = 11;  connected to SDATA
    void setup()
      //SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV2);
      //SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
      SPI.setDataMode(SPI_MODE2);
      SPI.begin();
      delay(50);
      digitalWrite(FSYNC,HIGH);
      AD9833_reset;
      setFrequency(BFO_FREQ);
      SPI.end;
    void WriteRegister(int dat)
      digitalWrite(FSYNC, LOW);
      delayMicroseconds(10);
      SPI.transfer(highByte(dat));
      SPI.transfer(lowByte(dat));
      digitalWrite(FSYNC, HIGH);
    void AD9833_reset()
      WriteRegister(0x100);
      delay(10);
    void setFrequency(long frequency)
      long FreqWord = (frequency * pow(2, 28)) / refFreq;
      int MSB = (int)((FreqWord & 0xFFFC000) >> 14);
      int LSB = (int)(FreqWord & 0x3FFF);
      LSB |= 0x4000;
      MSB |= 0x4000;
      WriteRegister(0x2100);
      WriteRegister(LSB);
      WriteRegister(MSB);
      WriteRegister(0xC000);
      WriteRegister(SINE);    // may be SQUARE or TRIANGLE
    void loop()
    Ο παρακάτω κώδικας κάνει στην ουσία το ίδιο πράγμα αλλά είναι επεκτάσιμος στην περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε για παράδειγμα δυο ή περισσότερες συχνότητες που θα επιλέγονται με κάποιο μπουτόν (πχ. USB - LSB).
    Κώδικας:
    Thanks to creators.
    By Akritas.
    #include <SPI.h>
    boolean SET_FREQ = true;
    void setup()
      SPI.begin();
      delay(50);
      AD9833_reset;
      //SPI.end;
    void AD9833_reset()
      delay(10);
      LSB |= 0x4000;
      MSB |= 0x4000;
      WriteRegister(LSB);
      WriteRegister(MSB);
    void loop()
      if (SET_FREQ)
          SET_FREQ = false;
    4 Not allowed! Not allowed!
    Pink Floyd
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    έχει πιό κάτω;Με κάποιο 602;
    Μου άρεσε το εξής σημείο:"δηλαδή κάποιο αρντουνοειδές (για εμάς τους τεμπέληδες)"...
    Jan 2009
    1.427
    Ε...ναί. Βαρέθηκα να παιδεύομαι με τα διάφορα VFO, VCO, VXO...
    Προορίζεται για εκείνο το SSB που έχει στοιχειώσει.
    Pink Floyd
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Ακρίτας για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    SeAfasia (07-05-17)
  1. BFO ακριβείας στου 455 KHz
    By Ακρίτας in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-15, 19:12
