Θέμα: pll www.pira.cz πρόβλημα
    Mr NO
    Apr 2017
    Κρήτη
    3
    Question pll www.pira.cz πρόβλημα
    Λοιπόν κύριοι!
    Έχω κατασκευάσει ενα pll για τα FM του οποίου τα σχεδια μποείτε να βρείτε
    στο Archive του www.pira.cz.Ενώ εδώ αρκετούς μήνες επαίζε άψογα χωρις να το
    ζοριζω και πάντα σε dummy load κάποια στιγμή το δοκίμασα πριν να το βαλλω στο ραφι
    να το δουλευω και επαίζε τελεια.Μετα απο 5 λεπτα που το είχα βάλει εκει που ηθελα
    ξαφνικά σταματησε να λειτουργεί!Άναμε μόνο το backlight της οθονής και τίποτα αλλο!
    Καμια ιδέα??
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Γενική η περιγραφή του προβλήματος αρά και γενικές οι ερωτήσεις μου. Το τροφοδοτούσες με σωστή τάση; Η τελευταία δοκιμή έγινε σε τεχνητό φορτίο; Το κύκλωμα έχει κάποιου είδους ασφάλεια ή κάποιον σταθεροποιητή τάσης;
    tech-no-logical world
    Mr NO
    Apr 2017
    Κρήτη
    3
    Ναι!Η ταση τροφοδοσιας ηταν γυρω στα 10 βολτ για να δουλευει με χαμηλη ισχυ και να εχει μεγαλυτερο χρονος ζωης
    το τρανζιστορ εξοδου.Και παλι ναι οι δοκιμες ηταν ολες πανω σε φορτιο.Έχει κάποια voltage regulators πάνω στο κυκλωμα.Μπορείτε
    να τα δειτε στο σχεδιο στο Archie του www.pira.cz
    Τσαμπάζης Νίκος
    Aug 2005
    923
    Καλησπέρα.Mr No βάλε καμιά φωτογραφία να το δούμε.
    http://pira.cz/entx4.htm
    Κυψέλη
    963
    Εχω την εντύπωση ότι με την φωτογραφία και μονο δεν κάνουμε τίποτα
    Θα πρέπει να γίνουν μετρήσεις για να ξεκινήσει η λύση του προβλήματος
    Εγώ θα ξεκινούσα από την ταλάντωση με κάποιο παλμογράφο
    5.959
    χωρίς να έχω ασχοληθεί ποτέ με το Pira.cz το πρόβλημα ακούγεται σα να μην δουλεύει ο μικροελεγκτής. Προσωπικά θα έλεγχα αν υπάρχουν τα 5V στον μικροελεγκτή, στην περίπτωση που ο μικροελεγκτής έχει κρύσταλλο αν αυτός ταλαντώνει (έλεγχος με παλμογράφο ή δοκιμή άλλου κρυστάλλου) και στη συνέχεια θα σκεφτόμουν μήπως ο μικροελεγκτής έχασε το πρόγραμμα του (νέο φλασάρισμα) ή κάηκε (αντικατάσταση).
    Υποθέτω έλεγξες την περίπτωση να παίζει ο πομπός αλλά να μην έχει ένδειξη στην lcd λόγω βλάβης στην LCD (ή στην σύνδεση lcd μικροελεγκτή).
    Mr NO
    Apr 2017
    Κρήτη
    3
    Λοιπόν αύριο αν έχω χρόνο θα σας το βγαλω μια φωτο να το δείτε!
    Λέω αν ειναι να δω τα voltage regulators για τα 5 V και αν δεν εχουν θεμα
    θα ξαναπρογραμματισω και αν δεν γινει τπτ βλεπουμε τι θα κανουμε!Θα
    σας ενημερωσω!Αααα και να προσθεσω οτι δεν βλεπω ουτε εξοδο ουτε τιποτα........
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Γενικά τα voltage regulators λειτουργούν σωστά από μια συγκεκριμένη τάση εισόδου και πάνω, αν εσύ για παράδειγμα τα υπό τροφοδοτείς, τότε ίσως το όλο κύκλωμα πάψει να λειτουργεί.
    Apr 2012
    Πάρος
    168
    Θα συμφωνήσω με το Γιάννη, αφού με μια πρόχειρη ματιά στο σχηματικό το U1=78L09 φαίνεται να θέλει είσοδο τουλάχιστον 11.5V (από datasheet). Άλλωστε και στο pira.cz αναφέρει τροφοδοσία 12V και 13.8V.
    Τόσους μήνες που έπαιζε ήταν όντως με 10V τροφοδοσία ή κάπου εκεί;
    (πχ έβαζες το ρυθμιστικό του τροφοδοτικού σύμφωνα με το ενσωματωμένο ενδεικτικό τάσης και όχι μετρώντας με πολύμετρο για επαλήθευση).
    Βεβαίως να κοιτάξεις και όλα όσα ανέφεραν οι προηγούμενοι.
    Μέλος Το avatar του χρήστη aris52
    Nεκταριος
    Nov 2016
    Πειραιας
    723
    PIC16F627A Καλημερα δωκιμασε να ατικαταστησεις αυτο PIC16F627AΚαι τσεκαρε και το Display Μετρα ταση ρευματος στο ic pin15 αν δεν κανω λαθος πρεπει να εχεις 5 volt
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aris52 : 10-05-17 στις 02:56
  1. PLL 5 WATT απο pira.cz
    By CAPTAIN SPARROW in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-11, 19:32
  2. Κατασκευή pll του pira.cz
    By electron in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-10, 10:15
  3. PLL Pira CZ - BW Broadcast PLL
    By JOUN in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-09, 20:34
  4. Σχετικά με το pll+vco του pira.cz
    By electron in forum Ταλαντωτές
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-06, 10:36
  5. pll του pira (ρύθμιση ισχύος εξόδου)
    By antonis in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-05, 02:35
