Θέμα: Μετρητής πηνίων
    ανδρεας
    Sep 2009
    δραμα
    88
    Post Μετρητής πηνίων
    Γεια σας φίλοι μου. Έχω ένα πρόβλημα. Κατασκευάζω διάφορα κυκλώματα και κολλάω στα πηνία. Ψάχνω ένα όργανο η ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα που να με λέει πόσα uH είναι το πηνίο μου. Παράδειγμα για πομπό fm, ζητάει το κύκλωμα και ένα πηνίο 0,1 uH , δηλαδή πόσες στροφές πρέπει να το κάνω και σε τι πάχος το σύρμα(πηνίο). Παρακαλώ θα με διευκολύνετε πολύ.
    Πέραμα
    3.052
    "Inductors, capacitors , diodes, dual diode , mos, transistor, SCR , the regulator, LED tube , ESR,
    Resistance,Adjustable potentiometer
    Resistance :0.1 ohm resolution, maximum 50M ohm
    Capacitor :25pf -100,000 uf
    Inductors : 0.01mh-20H"
    http://www.ebay.com/itm/LCR-T4-ESR-Meter-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-SCR-Inductance-M328-/112117081748?hash=item1a1ab2e694:g:pd0AAOSwOdpXx~z 0
    Mar 2014
    1.533
    Συνήθως για πηνίο πομπού FM σου λένε τις διαστάσεις σε γενικές γραμμές και εσύ αυξομειώνεις π.χ. το μήκος ξεχυλώνοντας -συμπιέζοντας τις σπείρες, για να φτάσεις στην συχνότητα που θέλεις αν δεν σε καλύπτει ο μεταβλητός πυκνωτής. Σε πηνία ραδιοφώνων μετακινείς φερρίτη μέσα σε αυτά.
    Oct 2006
    KN10gi
    258
    Ένας εξαιρετικός μετρητής πηνίων και πυκνωτών για εφαρμογές RF είναι ο AADE, L/C Meter IIB, Digital Inductance and Capacitance Meter.
    http://www.mtechnologies.com/aade/lcmeter.htm και http://www.wb0smx.net/?p=813
    Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν αρκετές σχεδιάσεις/κλώνοι και πιθανότατα στο ebay αρκετές κατασκευές/κιτ βασισμένες στην αρχική σχεδίαση.
    http://electronics-diy.com/lc_meter.php
    https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/lcm1
    Πρόσεξε, οι περισσότεροι μετρητές πηνίων με τη μορφή πολυμέτρων δεν μετρούν ικανοποιητικά τόσο χαμηλές τιμές αυτεπαγωγών και χωρητικοτήτων που συναντώνται σε εφαρμογές RF.
    ανδρεας
    Sep 2009
    δραμα
    88
    Ευχαριστώ πολύ παιδιά.
    Ηράκλειο
    829
    Δες το mini tester LC200A. Με την εξαιρετική αναλυση μέτρησης της τάξης των 0.001uH. Για να σου δωσω ενα μετρο συγκρισης τα κοινα τεστερ εχουν μια ελαχιστη τιμη μετρησης 10uh και αναλυση 10uh αντιστοιχως.
    Για να μη σε παρω ομως στο λαιμο μου, μετρολογικά αλλο η ανάλυση, αλλο η ελαχιστη τιμη μετρησης και αλλο η ακριβεια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 22-05-17 στις 19:42
  1. Τιμές πηνίων
    By kiros in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-15, 10:55
  2. Συνδεσμολογία πηνίων ανεμογεννήτριας
    By tsounakas in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-12, 08:36
  3. βερνίκι πηνίων
    By makis.civ in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-11, 23:33
  4. Υπολογισμός πηνίων?
    By patentas in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-05, 12:18
