Σελίδα 6 από 10 ΠρώτηΠρώτη ... 4 5 6 7 8 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 60 από 91
Θέμα: Χρήση μονωτικής ταινίας για σύνδεση καλωδίων ρεύματος
  1. #51
    KATSO001
    Guest
    Νικο από το τη έχει συναντήσει και το τη κάνεις στο σπίτι σου δεν σημαίνει ότι τα άλλα που σου λένε είναι λάθος.
    ο λόγος που γίνετε (ξανά λέω) αυτός ο χαμός κάθε φορά είναι γιατί δεν καταλαβαίνουμε τη ρωτάει ο άλλος.
    απαγορεύετε η ταινία?
    ΟΧΙ είναι η απάντηση.
    δεν ρώτησε τη έχει συναντήσει ο καθένας. δεν είναι κριτήριο τη βρήκαμε κάπου κάπως κάποτε. κάνεις δεν κατακρίνει κάτι που κάνεις μόνος σου.
    και εγώ σπίτι μου έχω φτιάξει υδραυλικά μέχρι και στον μετρητή της ΕΥΔΑΠ αλλά δεν θα μπω ανάμεσα στους υδραυλικούς και θα τους την πω? και δεν μιλάω για κακούς μάστορες.
    και εγώ σπίτι μου έχω φτιάξει όλη την κουζίνα τα πάντα (ντουλάπια πάγκους τα πάντα ) και την ντουλάπα που την έκανα δικό μου σχεδειο και σε διαστάσεις (5Χ3Χ0.70 μέτρα) αλλά δεν θα μπω ανάμεσα στους μαραγκούς και θα τους την πω σαν να είναι οι άσχετοι και εγώ ο σχετικός? δεν μιλάω για κακούς μάστορες.
    και εγώ σπίτι μου έχω βάψει, σπατουλάρει, έχω βάλει πλακάκια έχω ρίξει μπετά κλπ κλπ αλλά δεν θα μπω ανάμεσα από όλους αυτούς και θα τους την πω σαν να είναι οι άσχετοι και δεν μιλάω για κακούς μάστορες.
    ο κακός μάστορας δεν είναι κριτήριο για το αν μια πρακτική ή διαδικασία είναι σωστή η λάθος.
    ας μάθουμε να διαβάζουμε τις ερωτήσεις και να απαντάμε σε αυτό που ρωτάει ο άλλος.
    η απάντηση είναι ΟΧΙ
    και αν διαφωνούμε σε αυτό τότε προσπαθούμε να τεκμηριώσουμε την απάντησή μας με κάποια στοιχεία και όχι απλά εμπειρικά που έτσι μας έκατσε και άρα αυτό είναι μόνο το σωστό.
    και στο άλλο θέμα (άντε να το ξανά βάλω το λινκ) απάντησα και προσπάθησα να τεκμηριώσω όσο μπορούσα με όσο μου κόβει η γκλάβα μου με λίγο (ας πούμε )επιστημονικό τρόπο του πως και του γιατί.
    http://www.hlektronika.gr/forum/show...388#post808388
    αν έχεις να απαντήσεις κάτι σε αυτόν (και όχι μόνο εσύ άλλα όλοι μας) που ρωτάει με τρόπο που να του δώσει να καταλάβει στο Αν απαγορεύετε ή όχι η μονωτική ταινία τότε κάνε το.
    όταν εσύ όμως αμφισβητήσεις τους άλλους και θεωρείς ότι εσύ είσαι ο σωστός τότε απλά θα σε πάρουν στο ψηλό.
    υπάρχουν μαγικές λέξεις και φράσεις που βοηθάνε να αποφευχθεί τέτοιο πρόβλημα βάζοντας μέσα στην φράση μας ένα <<προσωπική μου άποψη>> <<ίσως να κάνω λάθος <<νομίζω ότι ...... αλλά ας απαντήσουν και οι άλλοι που είναι ποιο γνώστες>> κλπ κλπ. δεν είναι ντροπή ούτε κακό να αφήνουμε ένα μικρό <<ίσως>> σε αυτά που όλοι λέμε διότι μπορεί τελικά κάπου να κάνουμε λάθος.
    φιλικά πάντα και χωρίς πρόθεση προσωπικής διαμάχης.
    Σωστα. Μονο να πω οτι εγω δεν απαντησα αν απαγορευεται η οχι χρηση μονο της μονωτικης αλλα απαντησα σε υποερωτηση μεσα στο θεμα που ρωτουσε ποια η διαφορα του θερμοσυστελομενου και της μονωτικης. Και απο κει εξηγησα γιατι ΕΓΩ λογω των μειονεκτηματων της ταινιας δεν βαζω μονο μονωτικη...
  2. #52
    yiannis
    nottingham
    1.013
    Η μονωτική ταινία είναι "μαρκάρισμα" όπως το κατούρημα των σκύλων για το μαρκάρισμα της περιοχής.
    Και δεν αναφέρομαι μόνο στις εγκαταστάσεις, αλλά γενικότερα στις επισκευές και στις αντικαταστάσεις.
    Θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε την γνώμη του συμφουρμίτη που εργάζεται στην Αγγλία για το τι συνηθίζεται εκεί.
    . Αυτή ή φωτογραφία είναι από τήν σύνδεση τροφοδοτικού LED tape , καί είναι πάνω από τά ντουλάπια τής κουζίνας. Γενικά ή χρήση τής ταινίας δέν είναι σέ τέτοιο βαθμό όπως στήν Ελλάδα , χωρίς νά είναι απαγορευτική, πάντως εάν θά γίνει κάποια Ένωση καλωδίων σέ σημείο πού δέν είναι δυνατή ή τοποθέτηση (junction box) ή Ένωση θά γίνει μέ crimp . Εάν τό καλώδιο είναι διπολικό και πάνω τότε οι ενώσεις θά γίνουν σέ απόσταση μεταξύ τους μέ crimp και κάλυψη μέ ταινία (μόνο σέ οικιακές εγκαταστάσεις), σέ βιομηχανικά καί πίνακες ή χρήση τής ταινίας είναι απαγορευτική (θερμοσυστελομενα διπλά καί τριπλά, ριτίνες κ.τ.λ)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alpha uk : 15-05-17 στις 22:23
  3. #53
    http://m.ebay.co.uk/itm/HEAT-SHRINK-...811?nav=SEARCH. Να καί κάτι γιά πολυκλωνα καλώδια . Τό ίδιο βγαίνει καί γιά crimp tool
    Πολύ ωραίο υλικό. Αυτά τα χρησιμοποιούσα πολύ, κυρίως σε τερματισμούς ομοαξονικών, όμως προϋποθέτουν ανθεκτικό στην θερμοκρασία καλώδιο, όπως teflon, αφού με την ίδια κίνηση, μαζί με το θερμοσυστελλόμενο θα πρέπει να λιώσει και το καλάι.
  4. #54
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Ναι και όχι μόνο για μαρκάρισμα αλλά και για χανζαπλαστ! για συγκράτηση προσωρινή στη θέση δεματικών, για απομόνωση άκρων καλωδίων, υποκατάστατο φλογοκρυπτών, για πολλές δουλειές και εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς ουδέν μονιμότερον εκ του προσωρινού ισχύει πάντα.
    Μη έχεις την εντύπωση πως και σε Αγγλία και Γερμανία (έχω δει διάφορες δουλειές παρεπιπτόντως) είναι πιο αυστηρές οι προδιαγραφές ή γίνονται πιο σωστές δουλειές...
    Όλα εξαρτώνται από το πόσο χρόνο αφιερώνεις στο κάθε τι και αυτό δηλώνει πόσο υπεύθυνος είσαι, είτε κάνειςμια διακλάδωση σε κάποιο κουτί είτε μοντάρεις έναν πίνακα ακτινολογικού.
  5. #55
    Dec 2004
    1.422
    Ναι και η πρωτη σου απντηση εδω ηταν
    Δεν έχει κόλλα....
    http://www.hlektronika.gr/forum/show...l=1#post808925
    να παρουμε σβαρνα τα εφημερευοντα ?
  6. #56
    KATSO001
    Guest
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikknikk4 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν έχει κόλλα....
    100% Συριζαιος...
  7. #57
    Δεν γνωρίζω τι προβλέπεται όμως τα caps είναι μία δοκιμασμένη, καθαρή, γρήγορη και χωρίς όγκο λύση.
    Η ταινία σαφώς έρχεται πίσω, καθώς θεωρείται πρόχειρη επέμβαση. Είναι δύσκολή στην αφαίρεση αργότερα, και αφήνει και κατάλοιπα κόλλας.
    Οι κλέμμες, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, και μόνο αν είναι καλής ποιότητας. Στις μικρές πολύ συχνά κλωτσάνε οι βίδες.
  8. #58
    Dec 2004
    1.422
    100% Συριζαιος...
    http://www.hlektronika.gr/forum/show...l=1#post808971
    τα ειπαμε αυτα παμε παρακατω
    επι της ουσιας
  9. #59
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Η σιλικόνη ήθελε λίγο καλύτερο στρώσιμο ...αμαρτία είναι μεσ στη φάτσα!!
  10. #60
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Συμφωνώ και επαυξάνω!!
  1. Σύνδεση Ταινίας LED Σε Φωτοβολταϊκά.
    By alekos22 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-16, 23:40
  2. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-14, 19:00
  3. Σύνδεση ταινίας led rgb με controller
    By geogeo in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-13, 20:42
  4. Χρήση ρεύματος ζώνης για οπλισμό του ρελέ?
    By dog80 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-11, 12:37
  5. NTC Thermistor χρήση για μείωση ρεύματος εκκίνησης
    By GeorgeVita in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-11, 20:27
