οκ όποιος κολλάει με καλάι και βάζει θερμοσυστελλόμενα να τον πάρω την επόμενη φορά σε κάνα έργο να το κάνει σε καμιά 500-1000 διακλαδώσεις σε μια μέρα όμως. αυτοί που τα λένε αυτά μιλάνε για μια δύο συνδέσεις ή είναι εργολάβοι και το κάνουν σε έργα? έτσι για να καταλάβω για τη πράγμα μιλάμε.
και εγώ είμαι τις άποψης ότι όλες οι πλακέτες κανονικά θα έπρεπε να κλείνονται σε ρητίνη και να χρησιμοποιούν υλικά διαστημικής τεχνολογίας αλλά όλες οι εταιρίες είναι αγύρτες και τις αφήνουν εκτεθειμένες από τεμπελιά και κακοτεχνία.
να βάζεις wonder ταινίες που δεν ξεκολλάνε αλλά δεν είναι ανθεκτικές σε έκθεση στον ήλιο . οι NITΤO είναι ανθεκτικές στον ήλιο αλλά ξεκολλάνε με τον καιρό.. οι 3Μ είναι ότι κάτσει. σήμερα δούλεψα μια και δεν είχε καν κόλλα. αλλά βλέπεις και αυτές έχουν κωδικούς και χρήση ανάλογα την περίσταση(άσχετα αν τα καταστήματα τις έχουν χύμα όλες σε κάνα κουτί και όποια κάτσει, και οι "ηλεκτρολόγοι" όποια ταινία βρουν μπροστά τους την χρησιμοποιούν) . οπότε με βάση ποια από όλες τις ταινίες μιλάμε και για που κάθε φορά?
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 15-05-17 στις 17:28
mikemtb (15-05-17)
Εγω απαντησα συμφωνα με το πρωτο post.
σε πόσες συνδέσεις την ημέρα το κάνεις αυτό?
πάντως θα σου πρότεινα να βάζεις με πρέσα μεταλλικό μανδύα, από πάνω μονωτική, μετά μακαρόνι με κόλλα, μέσα μετά να ρίχνεις και ρητίνη και στο τέλος να καλουπώνεις και να ρίχνεις και μπετό. είναι ακόμα και ποιο safe από αυτό που κάνεις.
Dragonborn (15-05-17)
Οχι σε πολλες ειναι αληθεια. Με την δικη σου λογικη κακως βαζουμε καπς, η κλεμες κοκ γιατι χανουμε χρονο. Μερικοι ηλεκτρολογοι εχουν και την συνηθεια να βαζουν μονωτικη ταινια πανω σπο τα καπς η τις κλεμμες. Ακους πραγματα... ΥΓ: το μακαρονι δεν μου παιρνει παραπανω χρονο απο το να στριψω 2 φορες ακομα την ταινια παντως
Έχω τύχει και σε παρόμοια διαμάχη μεταξύ υδραυλικών. Τεφλόν ή κάναβι στους σωλήνες; Ο καθένας έλεγε το μακρύ του και το κοντό του. Η σωστή απάντηση ήταν ότι κανένα υλικό ΜΟΝΟ του δεν δουλεύει σωστά. Ο συνδυασμός και των δύο όμως (πρώτα κάναβι και από πάνω τεφλόν) παράγει το τέλειο αποτέλεσμα. Έτσι κι εδώ. Ούτε η ταινία μόνη ούτε το μακαρόνι μόνο δεν είναι σωστό. Ο συνδυασμός των δύο όμως είναι σωστή και ασφαλής δουλειά. Οποιος νομίζει ότι πρέπει σώνει ντε και καλά μόνο το ένα ή μόνο το άλλο είναι καλύτερο, ξιά του. Επίσης για τα δικά μου στάνταρ πρώτα μετράει η σωστή δουλειά και μετά ο χρόνος. Ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο που μου έβαλε σε ένα κουτί 7,5cm x 7.5cm καμιά 30κοστή καλώδια που είχε ενώσει μόνο με μονωτική ταινία...Πληρώθηκε; Συνέχισε το έργο; (not)
