Θέμα: Συμπιεστής ψυγείου Ζanussi
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Προεπιλογή Συμπιεστής ψυγείου Ζanussi
    Κατά πόσο εύκολο είναι να βρω ένα τέτοιο μοτεράκι από μίνι ψυγειάκι Zanussi?
    18493699_688130448040713_1959130877_o.jpg18493030_688130381374053_1417894078_o.jpg18472401_688130401374051_2027550834_o.jpg
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    για σου φιλε αντονι απο τις ομορφες κυκλαδες. 1τον πολυ σκουρια βλεπω 2ον αν εχεις φιλαρακι κανεναν παλιατζη παιρνεις το μοτερακι απο το αλλο ψυγειο και ολλα οκ . 3τον να εχεις φιλο ψυκτικο που θα κανει πολυ καλη δουλεια καλες κολησεις να μην φυγει το φρειον αντλεια κενου κλπ πιθανον με 20ε να βρεισ το ιδιο και σε καλυτερη κατασταση ψυγειο ας απαντησουν οι ποιο εμπειροι.
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΝΕΚΤΑΡΙΟΟΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε ευχαριστώ για τις συμβουλές έχω κάποιον υπ όψιν λείπει αυτό το διάστημα θα δω μήπως υπάρχει κάποιο αντίστοιχο γιατί εδώ δεν υπάχει παλιατζής...ότι τους χαλάει το πετάνε και παίρνουν καινούργιο οι μπρούκληδες..!
    Δεν είναι παλιό έμεινε σε εξωτερικό χώρο και σκούριασαν αρκετά σημεία μόνο μοτεράκι του λείπει και λίγη ..αγάπη
    Να βάζουμε νεράκι στη βεράντα μας τώρα που καλοκαιριάζει και κανα μπυρόνι για τις πολλές ζέστες!
    Σκάσαμε σήμερα απνοια!
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.445
    1/7 του ίππου και για φρεον 600α με βάση τα στοιχεία που αναφέρει επάνω στο μοτέρ .
    http://www.europart.co.uk/53-IN-42
    Η εξωτερική σκουριά δεν είναι διάγνωση βλάβης , τι συμπτώματα παρουσιάζει ?
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Η αντίσταση του κύριου τυλίγματος παίζει από 13.8 έως 22 Ωμ ενώ θα πρέπει να πάρω τιμή γύρω στα 26Ωμ.
    Δε μετρώ αντίσταση τυλίγματος εκκίνησης ενώ θα πρέπει να μου δίνει γύρω στα 34 Ωμ. Κάπου μου δείχνει διακοπή.
    Τα καλοκαίρια που δούλευε είχαμε αρκετές διακοπές και πολλές βυθίσεις τάσης.
    Τώρα που το είδα η τιμή για καινούργιο είναι πάνω από 125 €, τόσο θυμάμαι ήταν και η αγορά του ψυγείου. Αν βρεθεί κάποιο παλιό ίσως αξίζει να φτιαχτεί.
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Ξαναμέτρησα με άλλο πολύμετρο, στο 2ο τύλιγμα παίρνω αντίσταση 28.8 ενώ στο 1ο μου δείχνει 25.2 Ωμ σταθερή! Το προηγούμενο πολύμετρο κάτι έπαθε...
    Σύνολο αντίστασης 54 Ωμ αρκετά κοντά στο σύνολο των άλλων 2 τυλιγμάτων (60Ωμ) βάσει κατασκευαστή (βρήκα ενα pdf) , να δω τι άλλο φταίει μένει ο θερμικός διακόπτης και το ρελέ
    HVY67AA COMPRESSOR.pdf
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 15-05-17 στις 11:03
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.445
    Και ο θερμοστάτης (να μην είναι ΟΝ αλλά στην θέση Off) . Άλλωστε δεν αναφέρεις τα συμπτώματα όταν το βάλεις στο ρεύμα . Από τον θερμικό διακόπτη (στρόγγυλο μαύρο εξάρτημα) περιμένεις απλά να μετράς συνέχεια και να μην διακόπτει αν τυγχάνει το μοτέρ να τραβάει περισσότερα αμπέρ της κανονικής λειτουργίας . Το ρελέ είναι το πιο συχνό σφάλμα και συνήθως φαίνεται μαυρισμένο εξωτερικά.
    Το pdf που δείχνεις δεν μπορεί να είναι το ίδιο μοτέρ σε μίνι μπαρ δεν τραβάει τόσα αμπέρ , περίπου 0,5 αμπέρ και λιγότερο πρέπει να είναι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 15-05-17 στις 21:09
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Οταν το βάλω στο ρεύμα και με on τον θερμοστάτη το θερμικό (στρογγυλό στοιχείο) ενώ δίνει στην έξοδο και χωρίς να εκκινείται ο συμπιεστής μετά από λίγα δευτερόλεπτα κόβει την τροφοδοσία ανοίγει το διμεταλλικό του μάλλον.Δεν είχα πολύ χρόνο να ασχοληθώ σήμερα αλλά ίσως όπως λες και βλέπω και γω παρατηρώ μια μικρή μαυρίλα στο σημείο του πηνίου του ρελέ ο οποίος μέσω της επαφής του βάζει σε λειτουργία το τύλιγμα εκκίνησης.
    Μετά από τη διακοπή του θερμικού με το χέρι βλέπω πως το μοτερ ανέβασε θερμοκρασία.
    Στην περίπτωσή μου (δεν είμαι γνώστης ψυγείων) αναρρωτιέμαι πως γίνεται η αποσύνδεση του τυλίγματος εκκίνησης.
    Μέσω θερμοκρασίας ? Μέσω επαφής σε σειρά με κάποια αντίσταση? που δε βλέπω? Να αυξάνει η θερμοκρασία σε αντίσταση και να διακόπτει την επαφή με κάποιο τρόπο?
    Όπως και ναχει ακούω τη γνώμη σου μια και φαίνεσαι ειδικός στο θέμα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 15-05-17 στις 22:27
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.445
    Έτσι όπως τα λες κατά προτεραιότητα είναι το ptc ρελε ύποπτο . Θα το αλλάξεις αλλά σύμφωνα με το 1/7 του ίππου αντίστοιχο ρελε . Δεν είναι όλα ίδια .
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Κατά τον τρόπο που παρατηρώ τον ηλεκτρονόμο φέρνει κάτι σαν διμεταλλικό στοιχείο και αυτός παραπέμποντάς με σε μεταβολές θερμοκρασιακές και αντίστοιχων επαφών.
  1. Αγορά Ψυγείου: ???
    By selectronic in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 67
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-17, 08:35
  2. Πλακέτα Ψυγείου
    By Πατέντες in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-17, 09:28
  3. Πρόβλημα με πλακέτα ψυγείου!
    By an0nymouS in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-17, 13:06
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-13, 15:28
  5. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-13, 13:11
