Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 20
Θέμα: ασφαλειες πινακα
    KATSO001
    Guest
    που διάβασες ότι απαγορεύετε μικρότερης διατομής καλώδιο από το 1.5? μπορείς να μου το δείξεις?
    Συνημμένο Αρχείο 69777
    Σεβασμός στον παλιό...
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.442
    Σεβαστός ο πίνακας , αλλά μπορείς να μου πεις αν γίνετε σεβαστός και ο παρακάτω πίνακας στην σελίδα 21? (ως φαίνεται μας καλύπτει και με 0,75 ?)
    http://www.jimkava.com/wp-content/up...B9%CE%BF-2.pdf
    KATSO001
    Guest
    Σε τι εννοεις οτι μας καλυπτει ο πινακας στα μαθηματα στο λινκ που παρεθεσες; Στην επιτρεπομενη ενταση ; Γιατι για την ελαχιστη επιτρεπομενη ΔΙΑΤΟΜΗ καλωδιων στις ηλεκ. Εγκατ. ισχυει οτι λεει ο ΕΛΟΤ HD 484. 1,5 mm2 για καλωδια ισχυος...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KATSO001 : 17-05-17 στις 00:05
    Μέλος Το avatar του χρήστη wow
    Βαγγέλης
    Mar 2011
    Μακεδονία
    119
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kleima Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτο ειναι παχυμετρο , μετραει παχος δηλαδη διαμετρο
    KATSO001
    Guest
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από wow Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εχεις δικιο. Θα πρεπει Ο φίλος να ξεγυμνώσει το καλώδιο να μετρήσει το πάχος = διάμετρος , δια 2 = ακτινα , και μετά να κανει την πραξη ακτινα ^2 επι 3,14 για να βρει ποσα mm2 ειναι τα καλωδιο. Αν δηλαδη δεν εχει κανει τις μετρησεις με ηλεκτρ. Παχυμετρο που υπολογιζει αυτοματα και την διατομη (Εγω αυτο καταλαβα...)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KATSO001 : 17-05-17 στις 00:22
    7.017
    άρα υποθέτω ότι έφτασες μέχρι εκεί διαβάζοντας και όλα τα προηγούμενα και δεν έτρεξες να το βρεις μεμονωμένα στο ευρετήριο. και εφόσον θέλεις να αναφερθείς στους κανονισμούς τότε θα πρέπει να διάβασες πριν από αυτό τον πίνακα ότι η προτροπή να αλλάξει μια ασφάλεια που δεν γνωρίζεις γιατί την επέλεξε ο ηλεκτρολόγος (ή ο όποιος έφτιαξες αυτή την εγκατάσταση) να βάλει την 6Α, να την κάνει 10Α αν του πέφτει επειδή ο μπούσουλας λέει ότι το 1.5 καλώδιο το ασφαλίζουμε με 10αρα.
    φυσικά άποψή μου και στο θέμα της διατομής είναι ότι μας πήρε καμιά 40αριά χρόνια να αλλάξουμε κανονισμούς. ε θα μας πάρει κάνα πεντάρι χρόνια ακόμα(μην πω 10) να αναβαθμίσουμε τον συγκεκριμένο κανονισμό.
    ας μας απαντήσει και ο Γιάννης (alphauk) τη λέει ο εκεί κανονισμός (που κάποια στιγμή θα τον υιοθετήσουμε και εμείς όταν θα αυτοί θα ανέβουν άλλες 40 εκδόσεις) για το συγκεκριμένο θέμα της διατομής για γραμμές φωτισμού.
    KATSO001
    Guest
    Κακιούλα. Προφανώς υποννοείς ότι δεν ήξερα την απάντηση, έγραψα για πλάκα εκεί μια χαζομάρα από το μυαλό μου για να περάσει η ώρα, και μετά αφού μου ζήτησες να σου δείξω που το βρήκα γραμμένο, πήρα (τρέχοντας!)τον κανονισμό, πηγα στο ευρετήριο και, Ω τι τύχη! βρήκα κάτι γραμμένο και στο έδειξαΗ πραγματικότητα βέβαια είναι λιγάκι διαφορετική. Δεν ήξερες ότι ο κανονισμός έθετε ελάχιστη διατομή, αμφισβήτησες έτσι την δικιά μου απάντηση (τίποτα κακό σε αυτό) , αλλά μόλις σου έδειξα που ακριβώς το λέει αυτό (και μάλιστα στον ELOT HD 384) αντί να πεις ευχαριστώ , €"œόσο ζω μαθαίνω" κοꀝ, άρχισες τα €"œναι μεν αλλά"€
    Στην ηλεκτρολογία δεν υπάρχουν φαντάσματα. 1+1=2. Εγώ επιμένω και λέω ότι αν το καλώδιο της γραμμής των φωτιστικών είναι 1,5mm2 τότε μπορεί (αν θέλει και αν χρειάζεται περισσότερα Amper) να αλλάξει την ασφάλεια των 6Α με 10Α . Αν υπάρχει μία ειδική συνθήκη για την οποία πρέπει σε γραμμή φωτιστικών με καλώδιο 1,5mm2 να βάλουμε ασφάλεια 6Α πολύ ευχαρίστως να την ακούσω για να μάθω. Συγκεκριμένα όμως...
    Εδώ νομίζω έχουμε το γνωστό μοτίβο των ηλεκτρολόγων στο forum. "Προς θεού, μην κάνετε τίποτα, φέρτε έναν αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο ". Τότε φίλοι μου να το καταργήσουμε το forum. Σε κάθε ερώτηση να απαντάμε: " Πρέπει να έρθει ο αδειούχος να το δει!" Όμως ο ρόλος του forum δεν είναι αυτός. Και ο άσχετος στο τέλος ηλεκτρολόγο θα καλέσει, μην φοβάστε!. Αλλά δεν είναι κακό κάποιος να μάθει, να πάρει μια δεύτερη γνώμη. Να τσεκάρει στην τελική τον επαγγελματία που θα έρθει σπίτι του. Πρόσφατο παράδειγμα υπάρχει στο FORUM που ένας ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ηλεκτρολόγος γείωσε την ηλεκτ. εγκατάσταση με το νερό και πάλι καλά που πήρε ο άνθρωπος 2-3 γνώμες από δω και φώναξε έναν ηλεκτρολόγο της προκοπής και του έβαλε μια σωστή γείωση.
    Όποια και αν είναι η άποψη σου στο θέμα, ακόμα και αν είναι 200% σωστή ο κανονισμός δεν έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα αλλά είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ εσείς να τηρείτε. Εγώ πάντως επειδή είμαι και άσχετος μπορώ να πω με σιγουριά ότι ο ELOT HD 384 εμάς τους άσχετους και τους καταναλωτές μας προστατεύει και ότι οι περισσότεροι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι πολύ θα ήθελαν να μην υπάρχει. Τους είναι μεγάλος μπελάς, αφού όλα τα ξέρουν καλύτερα και "ωχ αδελφέ η δουλειά γίνεται και έτσι..."
    Περιμένω και εγώ να δω τι λέει ο Κανονισμός στην Αγγλία για το θέμα των διατομών αλλά σε καμιά περίπτωση ΕΓΩ δεν θα πάρω ένα κομμάτι από ένα πρότυπο μιας άλλης χώρας και θα το εντάξω εδώ. Όπως δεν θα οδηγούσα στην αριστερή λωρίδα στην Ελλάδα, παρόλο που στην Αγγλία ναι
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KATSO001 : 17-05-17 στις 11:31
    yiannis
    nottingham
    1.013
    Παιδιά εγώ θά σάς πώ (μόνο) τή λένε τα BSEN standards γιά τά εδώ δεδομένα μέ όλες τής επιφυλάξεις, οι διατομές των αγωγών, καλωδίων, εδώ είναι σέ συνδιασμό μέ τόν τύπο τής ασφαλείας (αυτόματη, ΕΝ αριθμό, τύπος, Α,Β,1,2,κ.τ.λ φυσίγγια , καθώς καί μέ τήν απόσταση τού κυκλώματος γιά μέγιστο Ζς>=0.8Ω ) στόν φωτισμό , καί ή μικρότερη διατομή είναι στο 1 mm2 γιά 5 και 6 Α ασφάλεια καί μέγιστο μήκος τού κυκλώματος στά 46 m , αυτός ό πίνακας μέ τούς αγωγούς υπάρχει καί εδώ, αλλά στήν συνέχεια ακολουθούν και άλλοι 6 πίνακες μέ πιό αναλυτικά στοιχεία. Εδώ νά πώ ότι ότι όποιος νομίζει ότι ό ΗD384 είναι τού τύπου αποφασίζουμε καί διστάσουμε κάνει μεγάλο λάθος .Ο HD σέ συνδιασμό με τήν εμπειρία και τό μεράκι κάνουν τόν καλό τεχνίτη , ο HD μόνος του είναι σάν νά έχεις ένα εργαλείο και δέν ξέρεις πως νά τό δουλέψεις , επίσης πολλές φορές η σωστή απάντηση σέ ένα ερώτημα θά βρεθεί διαβάζοντας δύο καί τρία διαφορετικά κεφάλαια
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alpha uk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #19
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Σε κάθε περίπτωση είναι πιο σωστό να αναφέρετε εκτός απ το μήκος για τη συγκεκριμένη διατομή και τη θέση των αγωγών σε σχέση με τη μόνωσή τους.
    Δηλαδή αν πρόκειται για μονοπολικά μεταξύ τους καλώδια ή με 3 το πολύ ενεργούς αγωγούς στην ίδια γραμμή ή στο ίδιο περίβλημα μόνωσης. Επίσης τι παραδεκτή πτώση τάσης δεχόμαστε. 2% , 3%?
    Ή θερμοκρασία είναι για έως και 30 βαθμούς πάντα στους υπολογισμούς.
    Για να δώσω ένα παράδειγμα
    Για διατομή 1.5mm2 σε τάση 220V σε γραμμή έως 3 ενεργών αγωγών εντός του ίδιου περιβλήματος (μόνωσης) για πτώση τάσης 3% και ένταση γραμμής 5Α έχουμε μέγιστο μήκος γραμμής 55 μέτρα.
  11. #20
    yiannis
    nottingham
    1.013
    Ναι πολύ σωστά ,όλα αυτά πού αναφέρεις υπάρχουν σέ διαφορετικούς πίνακες , γι'αυτό έγραψα πιο πάνω ότι η απάντηση σέ αυτό που ψάχνεις μπορεί νά βρεθεί σέ δύο καί τρία διαφορετικά κεφάλαια
  1. Αυτοματες ασφαλειες πινακα τυπου Α-Β-C
    By _pike in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-23, 07:15
  2. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-16, 02:13
  3. Ασφαλειες ηλεκτρολογικου πινακα
    By dmpatanis in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-16, 07:27
  4. Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-12, 06:49
