Θέμα: ασφαλειες πινακα
    θεσσαλονικη
    533
    Προεπιλογή ασφαλειες πινακα
    Κοιταζα,τον ηλεκτρολογικο πινακα,του σπιτιου μου,ειδα πως εχει ασφαλειες 6Α για τα φωτα,16Α για τις μπριζες 20Α για το κλιματιστικο.
    Απορια μου ειναι,γιατι δεν βαζουν πιο μεγαλη,η πιο μικρη ασφαλεια;(εχει να κανει με τους κανονισμους);
    Και αν οι λαμπες που εχω στο σπιτι μου,ειναι 40 βατ και τις αλλαξω,βαλω 50,60 βατ,η ασφαλεια θα αντεξει(φωτιστικο στο σαλονι με 8 λαμπες των 20 βατ,αν μπουν πιο μεγαλες,θα εχει προβλημα);
    Στις μπριζες,παιζει με Α των συσκευων;
    7.375
    Η ασφάλεια δεν μπαίνει για να προστατέψει τις συσκευές αλλά τα καλώδια .
    Οπότε μπαίνει ανάλογα με το πάχος του καλωδίου
    4 Not allowed! Not allowed!
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον picdev για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Dactilidis John (15-05-17), kleima (15-05-17)
    1.459
    6A * 230V = 1380VA. ~130 λαμπες led των 10W ή 13 παλίες των 100W
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pstratos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kleima (15-05-17)
  6. #4
    θεσσαλονικη
    533
    Καταλαβα.
    Το καλωδιο θα αντεξει,σε φωτιστικο 8 λαμπων,αν απο 20 βατ,βαλω 40 βατ;
  7. #5
    KATSO001
    Guest
    Η ασφάλεια μπαίνει όπως σωστά είπαν οι προλαλήσαντες για την προστασία του καλωδίου. Η μικρότερη διατομή καλωδίου που επιτρέπει ο κανονισμός ειναι 1,5mm. Αυτό απαιτεί ασφάλεια 10Α. Στην περιπτωσή σου βλέπω ότι έχεις για τα φώτα ασφάλεια 6Α. Άρα ή η εγκαταστασή σου έχει μικρότερης διατομής καλώδια (από ότι επιτρέπει ο κανονισμός) και σωστή ασφάλεια ή έχει τα σωστά καλώδια αλλά έχει μικρότερη ασφάλεια. Μπορείς (ξέρεις) να δεις τι μέγεθος καλωδίων έχουν οι γραμμές των φωτιστικών σου;
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον KATSO001 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kleima (16-05-17)
  9. #6
    θεσσαλονικη
    533
    1,5mmστουςδιακοπτες φωτων,2,5mm στις μπριζες.6mm για τον θερμοσυφωνα.το ομετρισα μεψηφιακο οργανο διατομης.
  10. #7
    KATSO001
    Guest
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kleima Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αρα η καθε γραμμη για τα φωτα αντεχει φορτια 10Α χ 230 = 2.300watt. Οι ασφαλειες που εχουν τωρα οι γραμμες για φωτα ειναι μεχρι 6Α χ 230 = 1380 watt. Αν κάποια στιγμή σε μια γραμμή από αυτές που έχεις, βάλεις περισσότερα φορτία από 1400 watt και πεφτει η ασφαλεια τότε θα αλλάξεις την ασφάλεια των 6 A και θα βάλεις το 10Α. Εγώ δε νομίζω ότι θα χρειαστεί.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον KATSO001 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kleima (16-05-17)
  12. #8
    8.777
    τι οργανο ειναι αυτο;
  13. #9
    θεσσαλονικη
    533
  14. #10
    7.015
    που διάβασες ότι απαγορεύετε μικρότερης διατομής καλώδιο από το 1.5? μπορείς να μου το δείξεις?
  1. Αυτοματες ασφαλειες πινακα τυπου Α-Β-C
    By _pike in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-23, 07:15
  2. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-16, 02:13
  3. Ασφαλειες ηλεκτρολογικου πινακα
    By dmpatanis in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-16, 07:27
  4. Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-12, 06:49
