Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 41
Θέμα: Τοποθέτηση τριών beam σε μια ζώνη
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη assembler
    Χρόνης
    Aug 2013
    25
    Ειναι προγραμματισμένη η ζώνη σε τύπου Νormally Open μάλλον ή δεν έχει μπει σωστά η αντίσταση τερματισμού.
    (αν έχεις κάνει σωστά τη συνδεσμολογία βέβαια).
    Που να την βάλω την αντίσταση τερματισμου ?
    10 kωμ αντισταση ειναί καλά ?
    7.017
    δεν βάζεις ότι αντίσταση θες αλλά ότι προβλέπει ο κατασκευαστής. συνήθως είναι 2.2Κ (νομίζω) αλλά για σιγουριά θα σου πούνε τα παιδιά.
    4.616
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από assembler Εμφάνιση μηνυμάτων
    Από τη στιγμή που με μια ζώνη λειτουργεί σωστά τότε θα χρησιμοποιήσεις την αντίσταση που υπάρχει ήδη. ΔΕΝ θα χρειαστεί να προσθέσεις επιπλέον αντίσταση!
    Θα τη βγάλεις από εκει που είναι και θα την πας στο τελeυταίο beam.
    Την τιμή της αντίστασης την αναφέρει ο κατασκευαστής. Ξεκινάνε από 1KΩ μέχρι και 6-7ΚΩ κι αυτό εξαρτάται μόνο από τον κατασκευαστή. Σε Κάποιους πίνακες μπορείς να προγραμματίσεις εσύ την τιμή της αντίστασης. Για να μην ξεφεύγουμε από το θέμα μας όμως, θα πρέπει να ξαναελέγξεις τη συνδεσμολογία σου.
    Η εν σειρα συνδεσμολογία ουσιαστικά έχει ένα μονοκόμματο καλώδιο από την αρχή του πίνακα το οποίο συνδέεται μόνο στο πιο μακρυνό beam. Το άλλο καλώδιο της ζώνης θα περνά από κάθε επαφή σε όλα τα beams και πριν το συνδέσεις στο απομακρυσμένο beam θα βάλεις την αντίσταση σε σειρά κι αυτή και το άλλο άκρο της θα το βιδώσεις στην NC επαφή.
    Χρόνης
    Aug 2013
    25
    Στην σειρά είναι Νέστωρα όπως ακριβός στο σχεδιαγραμμά σου
    το πρόβλημα είναι πως για να ανοίξει το κυκλώμα πρέπει να ανοίξουν και τα 3 beam ταυτόχρονα
    Το συστήμα είναι σε normaly close κατάσταση, ρίξε μια ματιά στο manual εαν εχείς χρόνο http://www.masterbc.co.rs/dokumenta/562_0.pdf
    8.778
    Κάτι εχεις κάνει λάθος.δεν εξηγείται.το καλώδιο απο το κέντρο θα πάει στο πρωτο beam.το ενα άκρο του καλωδίου θα πάει επαφή το άλλο στο τελευταίο beam.me ενα καλώδιο θα συνδέεις απο beam σε beam.
  6. #26
    4.616
    Εχεις πολυμετρο για να επιβεβαιωσεις οτι οντως η επαφη του beam ειναι κλειστη (να κανει beep) το πολυμετρο οταν η δεσμη ειναι σε ηρεμια;
    Μεσα απο τον πινακα την εβγαλες την αντισταση;
    Μην εμπιστευεσαι παρα πολυ τα κινεζικα manuals. Μπορει να εννοει αλλο για τη θεση του dipS3.
    Αν θες βγαλε φωτογραφιες απο τις συνδεσεις σου. Αυτο που θες να κανεις ειναι πολυ απλο και μου φαινεται περιεργο που δεν δουλευει σωστα.
  7. #27
    Χρόνης
    Aug 2013
    25
    Ναι έχω πολύμετρο θα το κοιτάξω και θα σου απαντήσω απο την δευτέρα και θα ανεβάσω φώτο
    Σε ευχαριστώ πολύ
  8. #28
    Χρόνης
    Aug 2013
    25
    Καλημέρα σας !!
    Αφού επικοινώνησα με email με την κατασκευάστρια εταιρία focus μου είπανε πως δεν μπαίνουν σε σειρά παρα μόνο μια μια ξεχωριστή ζώνη το καθέ ένα beam.
    Πιθανόν έγω λόγω ότι εχεί και το master και το slave δικια του αντίσταση τερματισμού (δικιά μου γνώμη)
    Οστόσω δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω όλη την παρέα που με βοηθήσανε αρκέτα.
    Σας ευχαριστώ όλους σας, καλό καλοκαίρι να έχετε γεμάτο υγεία και ευτυχεία.
  9. #29
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    1.017
    για ποιον λόγο δεν μπαίνουν σε σειρά;τουλάχιστον παράξενο μου φαίνεται
  10. #30
    Χρόνης
    Aug 2013
    25
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από p270 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα
    Κάνω copy paste ακριβώς την απάντηση τους
    Dear Sir
    Thanks for your email.
    Each pair is one zone, if 3 pair should be 3 zones.
    2/ The synchronous cable has to be plugged in all the time or do I have to unplug it once the two beams are synchronized?--keep plug all the time.
    Attached user manual for your reference.
    Regards
    Sarah/Sales marketing dept.
    Skype:Focus-sarah
  1. Σύνδεση 2 PIR 2EOL σε μια ζώνη
    By pd123 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-15, 21:54
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-13, 23:30
  3. Συναγερμός - Πολλοί αισθητήρες σε μια ζώνη.
    By JimKarvo in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-12, 12:06
  4. Ραδιόφωνο τριών τρανζίστορ
    By JIMKAF in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-08, 01:01
  5. Up/Down counter τριών ψηφίων
    By ΤΣΑΡΟΣ in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-08-06, 23:53
