δεν βάζεις ότι αντίσταση θες αλλά ότι προβλέπει ο κατασκευαστής. συνήθως είναι 2.2Κ (νομίζω) αλλά για σιγουριά θα σου πούνε τα παιδιά.
Από τη στιγμή που με μια ζώνη λειτουργεί σωστά τότε θα χρησιμοποιήσεις την αντίσταση που υπάρχει ήδη. ΔΕΝ θα χρειαστεί να προσθέσεις επιπλέον αντίσταση!
Θα τη βγάλεις από εκει που είναι και θα την πας στο τελeυταίο beam.
Την τιμή της αντίστασης την αναφέρει ο κατασκευαστής. Ξεκινάνε από 1KΩ μέχρι και 6-7ΚΩ κι αυτό εξαρτάται μόνο από τον κατασκευαστή. Σε Κάποιους πίνακες μπορείς να προγραμματίσεις εσύ την τιμή της αντίστασης. Για να μην ξεφεύγουμε από το θέμα μας όμως, θα πρέπει να ξαναελέγξεις τη συνδεσμολογία σου.
Η εν σειρα συνδεσμολογία ουσιαστικά έχει ένα μονοκόμματο καλώδιο από την αρχή του πίνακα το οποίο συνδέεται μόνο στο πιο μακρυνό beam. Το άλλο καλώδιο της ζώνης θα περνά από κάθε επαφή σε όλα τα beams και πριν το συνδέσεις στο απομακρυσμένο beam θα βάλεις την αντίσταση σε σειρά κι αυτή και το άλλο άκρο της θα το βιδώσεις στην NC επαφή.
Στην σειρά είναι Νέστωρα όπως ακριβός στο σχεδιαγραμμά σου
το πρόβλημα είναι πως για να ανοίξει το κυκλώμα πρέπει να ανοίξουν και τα 3 beam ταυτόχρονα
Το συστήμα είναι σε normaly close κατάσταση, ρίξε μια ματιά στο manual εαν εχείς χρόνο http://www.masterbc.co.rs/dokumenta/562_0.pdf
Κάτι εχεις κάνει λάθος.δεν εξηγείται.το καλώδιο απο το κέντρο θα πάει στο πρωτο beam.το ενα άκρο του καλωδίου θα πάει επαφή το άλλο στο τελευταίο beam.me ενα καλώδιο θα συνδέεις απο beam σε beam.
Εχεις πολυμετρο για να επιβεβαιωσεις οτι οντως η επαφη του beam ειναι κλειστη (να κανει beep) το πολυμετρο οταν η δεσμη ειναι σε ηρεμια;
Μεσα απο τον πινακα την εβγαλες την αντισταση;
Μην εμπιστευεσαι παρα πολυ τα κινεζικα manuals. Μπορει να εννοει αλλο για τη θεση του dipS3.
Αν θες βγαλε φωτογραφιες απο τις συνδεσεις σου. Αυτο που θες να κανεις ειναι πολυ απλο και μου φαινεται περιεργο που δεν δουλευει σωστα.
Καλημέρα σας !!
Αφού επικοινώνησα με email με την κατασκευάστρια εταιρία focus μου είπανε πως δεν μπαίνουν σε σειρά παρα μόνο μια μια ξεχωριστή ζώνη το καθέ ένα beam.
Πιθανόν έγω λόγω ότι εχεί και το master και το slave δικια του αντίσταση τερματισμού (δικιά μου γνώμη)
Οστόσω δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω όλη την παρέα που με βοηθήσανε αρκέτα.
Σας ευχαριστώ όλους σας, καλό καλοκαίρι να έχετε γεμάτο υγεία και ευτυχεία.
για ποιον λόγο δεν μπαίνουν σε σειρά;τουλάχιστον παράξενο μου φαίνεται
Καλημέρα
Κάνω copy paste ακριβώς την απάντηση τους
Dear Sir
Thanks for your email.
Each pair is one zone, if 3 pair should be 3 zones.
2/ The synchronous cable has to be plugged in all the time or do I have to unplug it once the two beams are synchronized?--keep plug all the time.
Attached user manual for your reference.
Regards
Sarah/Sales marketing dept.
Skype:Focus-sarah
