Θέμα: UPS ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ
    Μάριος
    Feb 2013
    Τρίπολη
    1
    Προεπιλογή UPS ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ
    Καλημερα σε ολους. Εχω μια αντλια 150watt και θελω αφου πεσει το ρευμα να μπορει για τουλαχιστον 3 ωρες να συνεχισει να δουλευει. τι ups θα χρειαστω και πως το υπολογιζω?
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Σε τέτοια περίπτωση νομίζω συμφέρει καλύτερα μια μικρή γεννήτρια για τέτοιο χρονικό διάστημα που λες. Τα ups είναι περισσότερο για στιγμιαίες και μικρού χρονικού διαστήματος διακοπές και πτώσεις τάσης.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον matthew για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    KATSO001
    Guest
    Καλύτερα με γεννήτρια μπορεί να γίνει αυτό...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KATSO001 : 17-05-17 στις 14:10
    8.779
    η με inverter.Το μειον στην γεννητρια ειναι το καυσιμο που χρειαζεται και η συντηρηση.Επισης η μη αυτοματη διαδικασια.Για αυτοματη παμε μακρια.
    Στο ιnverter συντηρηση μηδενικη,αναλωσιμα η μπαταρια .Αυστηρα ομως η υπολογισμενη διαρκεια λειτουργιας.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    matthew (17-05-17)
  7. #5
    1.037
    Μία πολύ ποιοτική λύση θα ήταν inverter-charger με ενσωματωμένο μεταγωγικό διακόπτη, καθαρού ημιτόνου και μετασχηματιστή (50Hz) στην έξοδό του επειδή πρόκειται για επαγωγικό φορτίο.
    Καλό θα ήταν η ονομαστική ισχύ του να είναι τουλάχιστον 500- 600W για να μην έχει κανένα πρόβλημα με την αιχμή ισχύος κατά την εκκίνηση.
    Δεδομένου ότι θέλεις 150W για 3 ώρες (450Wh + απώλειες) θα πρότεινα μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης 12V άνω των 100Ah (1200Wh ονομαστικά).
  8. #6
    KATSO001
    Guest
    θα ήταν καλό να δούμε το κόστη και για τις δύο λύσεις. 1.Γεννήτρια, 2.Inverter. Όποιος κατέχει ας τα παραθέσει...
  9. #7
    8.779
    ε δεν γινεται ετσι δουλεια.Μια γγενητρια εχει απο 200€ μεχρι 4500€(αυτοματη diesel ηχομονωμενη).Αναλογα και αυτα που παρεθεσε ο Κωστας.
  10. #8
    KATSO001
    Guest
    Έστω ότι είμαι πελάτης . Σου λέω τι θέλω να κάνω. Σου ζητάω να μου δώσεις 2 προσφορές. Μία για την οικονομικότερη λύση με γεννήτρια και μία για την οικονομικότερη λύση με inverter....
  11. #9
    1.037
    Το πακέτο inverter-charger 500VA + μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης 12V/100Ah, πολύ καλής ποιότητας, είναι κάτω από 1000 ευρώ συνολικά και με τα απαραίτητα παρελκόμενα.
    Η ποιότητα λειτουργίας του inverter-charger (ταχύτατη αντίδραση και μεταγωγή σε περίπτωση διακοπής - αυτόματη επαναφορά - δεν απαιτείται συντήρηση) δεν συγκρίνεται με την γεννήτρια.
    Η γεννήτρια μπορεί να υπερέχει όταν πρόκειται για φορτία μεγάλης ισχύος ή/και πολύ μεγάλης διάρκειας διακοπές. Για 150W και 3 ώρες δεν νομίζω.
  12. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    matthew (17-05-17), mikemtb (17-05-17), vasilllis (17-05-17)
  13. #10
    8.779
    ε ανέφερα την min-max τιμη.
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟ/ΚΟ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ
    By gg4a in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-13, 14:24
  2. Ενεργεια για πιεστικο νερου (απο δεξαμενη) για εξυπηρετηση εξοχικης κατοικιας.
    By ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-12, 16:34
  3. Ψαχνω ηλεκτρική αντλια νερου.
    By antiprosopos in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-11, 17:25
  4. Αντλια Νερου
    By NUKE in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-07, 09:57
  5. Οζονοποιηση νερου για ιατρικους σκοπους
    By karamh in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-05, 10:28
