Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 45
Θέμα: πρόβλημα σέ ηλιακό θερμοσίφωνα σέ θερμοστάτη ? η σέ αντίσταση ?
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    719
    Ανοίγοντας τον ηλιακό θα "πετάξεις" καμιά 100στή λίτρα νερό.
    Τρίβοντας την αντίσταση (ειδικά αυτός που "δεν το ΄χει") υπάρχει περίπτωση να "φας" και λίγο χαλκό με τις όποιες συνέπειες και σίγουρα δεν θα την καθαρίσεις και καλά.
    Υποχρεωτικά θα αλλάξεις και φλάντζα στην επανατοποθέτηση, ακόμα και αν κρατήσεις την αντίσταση.
    Και όλα αυτά γιατί; Για να γλυτώσεις το 15άρι (τόσο περίπου έχει κομπλέ με φλάντζα, ανόδιο και βίδες) που θα στοιχίσει η αντικατάσταση;
    Προσωπικά δεν θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο.
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    1.017
    μα αφου το εχεις 1,5 χρονο αρα εχεις εγγυηση γιατι δεν τους φωναζεις να στο φτιαξουν και δεν μπορουν να σου πουν τιποτα ,ουτε τα δυο χρονια που χρειαζεται σερβις οπως λενε και το λενε οι περισσοτεροι δεν εχεις ξεπερασει
    Μέλος Το avatar του χρήστη radiomario
    Mαριοs
    Feb 2009
    Γλυφαδα-Αθηνα
    200
    αυριο θά ερθει ο υδραυλικός πού τόν ειχε τοποθετήσει (ειναι εξωτερικός συνεργάτης τους) πούλαγαν τρέλα στό κατάστημα οτι 10 χρόνια ισχύει μόνο γιά τό boiler κ τόν συλλέκτη κ οχι γιά αντίσταση κ θερμοστάτη ...στό χαρτί εγγύησης πού εχω στά χέρια μου ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ γιά εγγύηση 1 χρόνο γιά αντίσταση θερμοστάτη ΠΟΥΘΕΝΑ ,κ μάλιστα ξέχασα νά γραψω ο συλλέκτης στήν αρχή ηταν ολος σάν θαλασσί χρώμα ,τώρα ειναι ο μισός θαλασσί κ ο υπόλοιπος μαύρος ??? αυριο τά νεότερα ...
    7.018
    είσαι τυχερός τότε που δεν το γράφει η εγγύηση οπότε προχώρα γερά. τους βλέπω να το προσθέτουν στις επόμενες εγγυήσεις που θα δίνουν...
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (20-05-17)
  7. #26
    Mαριοs
    Feb 2009
    Γλυφαδα-Αθηνα
    200
    δέν μού λείπουν ουτε τά 50 η τά 100 ευρώ αν φταίει η αντίσταση γιά νά αλλαχθεί ,αλλά δέν γουστάρω τήν κοροιδία κ τήν τρελίτσα πού πουλάνε ...μόλις τούς ειπα γιά προστασία καταναλωτή - ευρωπαική οδηγία γιά εγγύηση κλπ ... σοβάρεψαν... αυτό μέ τόν συλλέκτη ξέρει κανείς αν εχει η βγάλει πρόβλημα ?
  8. #27
    7.018
    μα δεν είναι τα 50 ή τα 100... αλλά και είναι κιόλας. προσωπικά όταν με ρωτάνε να προτείνω γενικά τους λέω να διαβάσουν την εγγύηση και να δουν τη καλύπτει και τη δεν καλύπτει. οπότε ας είναι ποιο προσεκτικοί και να μην νομίζουν ότι η εγγύηση είναι ένα χαρτί που το δίνουν έτσι για να υπάρχει επειδή το βάζουν και οι άλλοι..
  9. #28
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    καλησπερα οταν παλια περναμε εναν θερμοσιφονα δεν μας ενιαζε για την εγκυηση και στα παλια μας τα παπουτσια τωρα ομως που τα λευτα σταματησαν να φυτρωνουν στα δεντρα και ο κοσμος ξυπνυσε Η τον ξυπνησαν ,με αλαγες ανοδιου ψυκτικου υγρου κλπ . Φιλε Μαριε επειδη οπως γνωριζεις ειμαι απο Αιγινα (μακρινος γειτονας) και το δικο μας το νερο ειναι φουλ στα αλλατα και γενικος σε συζητησεις εχει παρατηρηθει το φαινομενο καμενων αντιστασεων εδω και τα τελευταια 5 χρονια ,ειτε λογω αλλατων ειτε μαπα αντιστασης εμεις ειδικα εδω στο νησι τις αντιστασεις πρεπει να τις αγοραζουμε με το κιλο .Στην περιπτοση σου ενας ειναι ο τροπος σηκωνεις διπολο και αν η αντισταση εχει 220β τωτε πας για αντισταση αν το ρευμα σταματαει πριν το θερμοστατη, πατοντασ το Φ κανοντας ρεσετ δηλαδη και λογικα ειμαστε οκ .
  10. #29
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    και απο οτι διαβασα και ξεχασα ενωειται με την φρεσκια αντισταση και ανοδιο και ενα πλυσιματακι στο λεβητα (καζανι)
  11. #30
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    719
    Το κακό με όλους μας (ή τουλάχιστον τους περισσότερους) είναι ότι ποτέ δεν διαβάζουμε το εγχειρίδιο οδηγιών και το έντυπο εγγύησης.
    Ξεκινάμε να δουλεύουμε το όποιο μηχάνημά μας και όταν γίνει κάτι αρχίζουμε να ψάχνουμε τη χαρτούρα.
    Μάλιστα, αυτό που έχει επικρατήσει να λέμε ως "τα ψιλά γράμματα των εγγυήσεων" στην πράξη δεν είναι καθόλου ψιλά ή μικρά (ήταν στον παρελθόν). Απλά βρίσκονται σε ένα έντυπο μάλλον βαρετό για τους περισσότερους και ανάμεσα σε ένα κατεβατό παραγράφων. Αρκετά εμφανή για να μην μπορεί να επικαλεστεί κάποιος κακή πρόθεση εκ μέρους της εταιρίας.
  1. Πρόβλημα με θερμοστάτη χώρου
    By panvas in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-17, 13:49
  2. Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-16, 09:56
  3. Αντίσταση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα
    By tbaitasis in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-13, 01:11
  4. Λεπτομέρεια σε αντίσταση θερμοσίφωνα
    By gep58 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-12, 13:16
  5. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-11, 12:06
