Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 28
Θέμα: Προβλεπόμενα καλώδια για εγκατάσταση φυσικού αερίου
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    350
    Προεπιλογή Προβλεπόμενα καλώδια για εγκατάσταση φυσικού αερίου
    Σε ανακαίνιση διαμερίσματος, θα αντικατασταθεί η υπάρχουσα θέρμανση με σύστημα φυσικού αεριού.
    Εκτός της παροχής 3Χ1,5, τι άλλο καλώδιο πρέπει να μπει για τους υπόλοιπους χειρισμούς: θερμοστάτης χώρου, ίσως ηλεκτροβάνα μπόιλερ(αναλόγως το σύστημα) και ότι άλλο προβλέπεται;
    «Μόνον ὁ κίνδυνος ὁ μεγάλος, ὁ βαθύς, ὁ τρομερός ἀνοίγει τά μάτια διάπλατα εἴς τήν ἀλήθεια.» Ι.Μ. (2/1/1941)
    8.777
    Τασο εντος του διαμερισματος θα υπαρχει αεριο η οχι?μελετη μηχανικου υπαρχει?
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    350
    Το μηχάνημα θα μπει στο πίσω μπαλκόνι, όπου έχω στείλει όλα τα σώματα(δισωλήνιο), παροχή νερού και επιστροφή ζεστού χρήσεως και δυο σωλήνες από το πατάρι μήπως μπει μπόιλερ. Είμαι στη φάση που σκάβω τοίχους για καλώδια και δάπεδο για σωλήνες. Έστειλα από τον πίνακα μια σωλήνα για 3Χ1,5 και άλλη μια σωλήνα από το κέντρο του σπιτιού για θερμοστάτη κλπ. Εάν μπει ηλεκτροβάνα φαντάζομαι ότι θα την βάλω πίσω, κοντά στο μηχάνημα.
    Δεν έχω φωνάξει ακόμα κανέναν, ούτε μηχανολόγο, ούτε τεχνικό για πρόσφορα για δίκτυο αερίου, μηχάνημα, εγκατάσταση.
    8.777
    Αν μπει το αεριο μεσα νομιζω απαιτειται πλεον ανιχνευτης αεριου,που θα κλεινει βαλβιδα ηλεκτρικη.ΣΣωληνες κακως τραβηξες διοτι οι αεριου δεν χρησιμμοποιουν μποιλερ για αποθηκευση ΖΝΧ.τα καλωδια τροφοδοσια-θερμοστατης ειναι μια χαρα(αν και πλεον παιζουν και bus θερμοστατες)Η.Β τι θα χρειαστει?μονο αν επιμενεις για μποιλερ θα χρειαστει.
    yiannis
    nottingham
    1.013
    Από ότι καταλαβαίνω , μιλάς για combination boiler . Εάν όντως είναι αυτό τότε το μόνο που χρειάζεται είναι παροχή για τον καυστήρα (ο θερμοστάτης μπορεί να είναι wireless) εάν όμως μιλάς για system boiler τότε θά χρειαστεί πολύ περισσότερα καλώδια , εξαρτάται το σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί με της ηλεκτροβανες (S plan , Y plan) Αυτό που πρέπει να επισημάνω είναι (μίας και έχω μια εμπειρία από καυστήρες γκαζιού εδώ στην Αγγλία) ότι τα combination boiler μετά από μερικά χρόνια δημιουργούν προβλήματα στην ροή του ζεστού νερού , η ροή του νερού μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου , τα άλατα από το νερό μπλοκάρουν τον heat exchanger που είναι και η καρδιά του καυστήρα και το κόστος για αντικατάσταση του πολύ μεγάλο , προσωπική μου γνώμη είναι η τοποθέτηση ενός system boiler με κύλινδρο 200l στό πατάρι για την παροχή ζεστού νερού, είναι ότι καλύτερο και θα λειτουργεί για πολλά χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα
    8.777
    αν σκεφτεται να βαλει δοχειο στο παταρι (για δυνατοτητα χρησης με ηλεκτρικο) τοτε ας το κανει μποιλερ.Αν εχει ηλιακο διπλης τοτε ας το κανει combination boiler.Το κοστος για αγορα-τοποθετηση-συνδεση θα ξεπερασει τις 3 αντικαταστησεις του heat exchanger.Εκτος αν χαλανε στην 3ετια.
    (http://www.telethermansi.gr/el-gr/Pr...9-0c58edb1f0ea) .Δεν ειναι και πολυ ακριβο.
    yiannis
    nottingham
    1.013
    Βασίλης δεν ξέρω την ορολογία των καυστήρων γκαζιού στην Ελλάδα , εδώ στην Αγγλία combination boiler είναι αυτό που σου δίνει απευθείας ζεστό νερό γιά χρήση , και system boiler αυτό που έχει εξωτερικό κύλινδρο ζεστού νερού και ηλιακού , πάντως εδώ (που το νερό δεν έχει και πολλά άλατα ) έχω πετύχει καυστήρες που μέσα σε δύο χρόνια λειτουργίας νά χρειάζονται αλλαγή τού heat exchanger και μιλάω για επώνυμους καυστήρες , πόσω μάλλον στην Ελλάδα που το νερό είναι γεμάτο άλατα , εγώ στο σπίτι μου έχω αντικαταστήσει δύο combination boilers μέσα σε μία δεκαετία , τώρα έχω τοποθετήσει system boiler με 300l κύλινδρο και δουλεύει άψογα εδώ και δέκα χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα , γενικά κάποιος που έχει πολυμελές οικογένεια το combination boiler του είναι παντελώς άχρηστο
    Καλλιθέα
    1.726
    Αν ο άνθρωπος θέλει να βάλει μηχάνημα και για Ζεστό Νερό Χρήσης γιατί τον αποτρέπεις απο τις σωληνώσεις κρύου και ζεστού ;;; Κάτι καλό θα έχει στο νού του ... Αν έχει και ηλιακό θερμοσίφωνο τότε να βάλει και μια σωλήνα που να φέρνει από εκεί και με μια τρίοδη για να αλλάζει το ζεστό νερό ανάλογα την εποχή και τις θερμοκρασίες.
    Καλλιθέα
    1.726
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΗΝ1984 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν ξέρω τι θα σου προτείνουν συνολικά οι ειδικοί στα ρεύματα εδώ αλλά εγώ θα έριχνα ένα καλώδιο εντολών έτσι να υπάρχει, και ένα σπιραλάκι με ένα UTP καλώδιο μέσα μήπως ήθελα να ελέγξω κάποιες θερμοκρασίες στο μέλλον και αφού είσαι στα σκαψίματα πέρνα το τώρα. Φαντάζομαι τα κάνεις μόνος σου ή κάπως έτσι ... !!! Αν έχεις ηλιακό θερμοσίφωνο ή σκοπεύεις να βάλεις κράτα χώρο και κάποιες προβλέψεις για την εμπλοκή του στο σύστημα.
    Καλλιθέα
    1.726
    Έχω 12 χρόνια combination boiler στην Αθήνα και δεν έχω ακόμα κάποιο πρόβλημα με τον εναλλάκτη Ζεστού Νερού Χρήσης και ξέρω ότι μπορεί να αφαλατωθεί ή να αλλαχθεί με όχι δυσβάσταχτο κόστος. Επίσης έχω δει ότι και εκεί (στην Αγγλία ) δουλεύουν πολύ τους Vaillant όπως κι εδώ και έχουν αποδειχθεί εξαιρετικοί στη δουλειά τους.
  1. Θερμοστάτες σε λέβητα φυσικού αερίου
    By high frequency in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-21, 10:47
  2. Γείωση δικτύου φυσικού αερίου
    By antonisfa in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-17, 16:45
  3. Φιάλη αερίου
    By info@kalarakis.com in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-15, 10:17
  4. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-12, 10:58
  5. Βοήθεια για επιλογή λέβητα αερίου
    By ksekourastos in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-10, 21:54
