Καλημέρα σε όλους
έχω ένα πρόβλημα και θέλω να το συζητήσω μαζί σας!
Έχω ένα Citroen C4 και το 2009 έβαλα xenon μαζί με ballast φυσικά... Όλα δούλευαν καλά εκτός του ότι στο κλείσιμο των φώτων μου έβγαζε ένα μήνυμα στο cadran να τσεκάρω τις λάμπες μου γιατί ήταν καμένες... Αυτό το έβγαζε γιατί έψαχνε με τον εγκέφαλό του να δει αντίσταση από την λάμπα αλλά δεν έβρισκε τίποτα!!!
Έτσι πορεύτηκα μέχρι πριν το 2016 όπου μου κάηκαν οι λάμπες και το ένα ballast (όχι όλα μαζί αλλά μέσα σε 8 μήνες!)
Έτσι αποφάσισα να πάρω καινούριο set από Κίνα λάμπες και ballast (όλα μαζί 20€) και επειδή είχε και διάφορες επιλογές, επέλεξα να πάρω τα ίδια Watt με αυτά που είχα και επίσης Can Bus
Τα έβαλα πάνω και δούλευαν μια χαρά αλλά μετά από 1 μήνα και μέχρι και τώρα μου κάνει δημιουργούνται κάτι "τυχαίες" βλάβες όπως κάψιμο ασφάλειας φώτων, κόψιμο "Power Steering" (υποβοήθησης τιμονιού), κτλ που πριν δεν τα είχα!
Σκέφτηκα ότι ίσως η εξομοίωση του can bus είναι να δείχνει ότι έχει αντίσταση και να τραβάει υπερβολικό ρεύμα κατά το άναμμα και το σβήσιμο των φώτων...
Τι άλλο μπορεί να είναι????
Πως μπορώ να απενεργοποιήσω το can bus και να εξομοιώσω τα "σύγχρονα" ballast να λειτουργούν όπως τα παλιά (χωρίς can bus support)???
σας παραθέτω μια φωτογραφία του ballast που έχω!
