Θέμα: Έλεγχος μοτέρ τέντας με διακόπτες sonoff
    Charis
    Jul 2010
    θεσσαλονίκη
    19
    Προεπιλογή Έλεγχος μοτέρ τέντας με διακόπτες sonoff
    Έχω ένα μοτέρ τέντας που βγάζει 4 καλλώδια. Ένα καλώδιο 220v για την κατεύθυνση προς τα επάνω, ένα καλώδιο 220v για την κατευθυνση προς τα κάτω, ένα είναι ο ουδέτερος και ένα η γείωση. Θα ήθελα να το χειρίζομαι με ένα συγκεκριμένο προιον:
    https://www.itead.cc/sonoff-4ch-pro.html
    Το συγκεκριμένο προίον έχει 4 ενσωματωμένα relay και ένα mode που ονομάζετε interlock mode με το οπόιο σου δίνει την δυνατότητα όταν ανοίγεις ένα relay να κλείνει τα υπόλοιπα. Αν βάλω στο πρώτο relay το Line 220v για την κινηση προς τα επάνω και στο δεύτερο relay το Line 220v για την κίνηση προς τα κάτω μπορώ μετα να χρησιμοποιήσω το τρίτο relay χωρίς κάποια σύνδεση απλά για να σταματάω την κίνηση.
    Θα μπορέσει να δουλέψει όπως το σκέφτηκα ή υπάρχει κάτι που μου διαφεύγει;
    Ευχαριστώ.
    Στέφανος
    1.618
    Εγώ αυτό που θα έκανα εφόσον είναι μεταγωγικές οι επαφές, θα έβαζα φάση στο Common στο 1ο ρελέ, απ' την Normally Open επαφή στο Common του 2ου ρελέ και στις επαφές του 2ου Normally open την μία γραμμή, Normally Close την άλλη. Έτσι έχεις άνοιξε κλείσε με το 1ο ρελέ και αριστερά-δεξιά με το 2ο ρελέ με μηχανική προστασία του να μην ανοίξουν και αριστερά και δεξιά ταυτόχρονα! Και καλύτερη προστασία και 1 ρελέ λιγότερο.
    Στα μέγιστα σταματάει μόνη της με μηχανισμό?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Fire Doger : 19-05-17 στις 18:16
    7.380
    θα βάλεις την φάση στο COM του relay1 και από την NC του relay1 θα πας στην COM του relay2.
    από την ΝΟ του relay1 θα δώσεις στο ανέβασμα και από την ΝΟ του relay2 θα δώσεις στο κατέβασμα.
    έτσι θα έχεις εξασφαλίσει ότι ακόμα και να μην το κάνει το λογισμικό ή και γιατί κόλλησε κάποιο ρελε δεν θα βραχυκυκλώσεις τις επαφές. ο λόγος που βάζω το relay1 να έχει τον έλεγχο του ανεβάσματος και να κόβει του κατεβάσματος είναι περισσότερο για λόγους ασφάλειας ανθρώπων(δυνατότητα διαφυγής σε κίνδυνο, εγκλωβισμό του κάτω από το ρολό κλπ) και λιγότερο για την ασφάλεια του σπιτιού που λογικά θα θέλαμε να παραμείνει κλειστό για να μην μπορεί να μπει ο κλέφτης.
    αν θέλεις να να εξασφαλίσεις περισσότερο για κλέφτη και λιγότερο για ασφάλεια προσώπων τότε απλά αντιστρέφεις τις εξόδους του επάνω και κάτω. αυτό που θα ήταν καλώ να προσέξεις αν έχει το πρόγραμμα να δουλεύουν και το επάνω και το κάτω με χρονοκαθυστέρηση. δηλαδή όταν πατάς να ανέβει ή να κατέβει να το κάνει μόνο για μερικά δευτερόλεπτα (όσο χρόνο χρειάζεται για να ανέβει και μερικά ακόμα παραπάνω) ώστε να μην στέλνει συνέχεια ρεύμα στο μοτερ που παρόλο τα τερματικά του θα κόψουν σε περίπτωση σφάλματος να μην συνεχίζει επ'αόριστο μέχρι να γίνει κάνα κακό. δεν είναι και καλό να είναι και μόνιμα υπό τάση τα τερματικά.
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
    KATSO001
    Guest
    Πολυ χρησιμα ολα αυτα. Ο φιλος παντως νομιζω οτι δεν μιλαει για ρολλα. Αλλα για τεντα. Τα ιδια ισχυουν φυσικα. Εγω να πω οτι το λογισμικο με το οποιο λειτουργουν τα sonoff (EWeLink), ναι εχουν και λειτουργια χρονοκαθυστερησης...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KATSO001 : 19-05-17 στις 19:14
    7.380
    ε στην τέντα (δεν πρόσεξα καλά νόμιζα ρολό) καλύτερα πάλι το ανέβασμα μην την σπάσει κάνας αέρας. τα υπόλοιπα πάλι χρειάζονται.
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.759
    Απλα για το τυπικο του πραγματος να πω οτι αυτο ειναι ηλεκτρικη μανδαλωση,οχι μηχανικη προστασια.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Charis
    Jul 2010
    θεσσαλονίκη
    19
    Σ'ευχαριστώ για την απάντηση. Πρόκειται για μοτέρ τέντας.Με αυτόν τον τρόπο θα πετύχω μηχανικά την ασφάλεια να μην δουλέψουν ταυτόχρονα και τα 2 ρελέ;
    Charis
    Jul 2010
    θεσσαλονίκη
    19
    Καλησπέρα! Ναι σταματάει μόνη της, έχει τερματικά. Μάλιστα, ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Προτείνεις δηλαδή να αποφύγω την λειτουργία που έχει (interlock mode).
    7.380
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ydrohoos1980 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ναι ο τρόπος που είπα είναι κατά κάποιο τρόπο μηχανική μανδάλωση διότι δεν μπορεί να είναι η επαφή του ρελε ταυτόχρονα και στα δύο λαμακια. αλλά θα βάλεις την χρονοκαθυστέρηση να μην δουλεύουν συνέχεια. θα μετρήσεις πόσα δευτερόλεπτα κάνει να ανέβει η τέντα και θα υπολογίσεις και 5-10 παραπάνω και θα ρυθμίσεις να μένει τόσο ενεργοποιημένο το κάθε μπουτον που είναι για την τέντα. ψάξε και στο μενου του προγράμματος μπορεί να δίνει λειτουργία τέντα ή ρολού ή στόρια κλπ(το ίδιο είναι) και να μην σε αφήνει να έχεις ενεργοποιημένα και τα δύο κουμπιά. έτσι δεν θα πάνε χαμένες οι άλλες δύο εντολές που μπορείς να βάλεις και τίποτε ακόμα (πχ άλλη μια τέντα ή κάνα φως κλπ κλπ).
    Charis
    Jul 2010
    θεσσαλονίκη
    19
    Το πρόβλημα είναι οτι η συσκευή έχει ρύθμιση χρονοκαθυστέρησης απο 0.25s μέχρι 4s και όχι παραπάνω. Δεν ξέρω πόσο πρακτικό θα είναι να πατάω το ανέβασμα και μετα απο 4 δευτερόλεπτα να χρειάζεται να το ξαναπατήσω...
  1. Έλεγχος ροπής μοτέρ
    By kotsos___ in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-16, 14:45
  2. Έλεγχος ταχύτητας μικρού μοτέρ.
    By sifis83 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-14, 17:33
  3. καλώδιο από μοτέρ τέντας χωρίς γείωση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-12, 14:30
  4. dimmer vs μοτέρ τέντας
    By haris_216 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-11, 23:40
  5. Έλεγχος ταχύτητας μοτέρ με mcu.
    By Thansavv in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-09, 13:51
