Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 20
Θέμα: Βοήθεια για επιλογή τηλεφωνικού κέντρου
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xlife Εμφάνιση μηνυμάτων
    xsterg απ οδο γνωριζω ο οτε εχει σταματησει να προωθει isdn μιας και θελει να γινουν ολες οι γραμμες voip. Κάποιοι πελατες μου μου ειπαν οτι οταν πηγαν να ζητησουν isdn ο πωλητης τους εδωσε voip και καποιοι αλλοι μου ειπαν οτι τους γυρισε υποχρεωτικα ο οτε σε voip. Και απ οτι διαβαζω στο επισημο site καπως ετσι μαλλον ειναι το σχεδιο. Οποτε εφοσον τα ρουτερ βγαζουν pstn μάλλον ειναι προτιμότερο να μην αγορασει κατι isdn χωρις να του εγγυηθει ο οτε γραπτως οτι για μια πενταετια πχ δεν θα κανει αλλαγη στη γραμμη του https://www.cosmote.gr/fixed/corpora...we-are/network
    το ιδιο λεμε. το voip εχει εξοδο συμβατη με isdn. εχει συνδεσμο rj45. οποτε οτι και να σου δωσει ο οτε ειτε isdn ειτε voip εισαι οκ.
    8.775
    πλέον το καταργούν το isdn.εφόσον το voip τους δίνει δυνατότητα να προσθέτουν τηλ.αριθμούς στην γραμμή πλέον δεν έχει καμία αξία το isdn
    Μέλος Το avatar του χρήστη xlife
    Feb 2009
    1.000
    Οχι. Το rj45 που μπορει να βγαζει ενα voip κεντρο δεν ειναι συμβατο με isdn. Πολυ πιθανο να εχει fxs πορτα συμβατη με isdn. ΟΜΩΣ η fxo πορτα που βγαζουν τα ρουτερ σχεδον παντα αν οχι παντα βγαζουν fxo pstn! Οποτε ακομη και αν εχεις υβριδικο τηλεφωνικο κεντρο isdn voip αν αποφασισει ο παροχος να αλλαξει τη γραμμη σε voip το τηλεφωνικο κεντρο θα παει στα σκουπιδια. Ο λογος; κανενας παροχος δεν δινει τα στοιχεια συνδεσης voip να τα περασεις στο τηλεφωνικο σου κεντρο απευθειας αλλα σε αναγκαζει να χρησιμοποιεις την rj11 pstn fxo πορτα του ρουτερ
    Oct 2013
    141
    +1
    Σε αυτο εχει δικιο ο Κωστας(Χρονια πολλα και για την γιορτη σου)
    Ολοι οι παρόχοι πλέον πρεπει να γυρισουν σε VOIP το αργοτερο μεχρι το 2020. Ακομα και ο ΟΤΕ εχει σχεδον καταργησει την ISDN και δινει VOIP. ΣΕ πολλες περιπτωσεις ακομα και αν εχεις ISDN και τους περνει στο γυριζουν VOIP.
    Αυτο σημανει οτι μεχρι και το modem θα ερθει VOIP και απο κει και περα ο παροχος θα σου δωσει modem με τις αντιστοιχες εξοδους που θες. Ειτε ειναι BRI ειτε ειναι FXS. Εννοειται οτι δεν θα παιζει η τηλεφωνια με modem αλλο περα απο αυτο που θα δωθει απο τον παροχο.
    Απευθειας voip δεν δινει κανενας και αν δωσει θα ειναι μονο σε εταιριες με πολλες γραμμες και αφου υπογραψουν ενα καρο δηλωσεις που αναλαμβανουν την ευθυνη της γραμμης.
    Για μενα καλο θα ειναι να αποφυγει καλυτερα το isdn μιας και ειναι τεχνολογια που υοθετηθηκε μονο απο τον ΟΤΕ και οι υπολοιποι παροχοι αναγκαστηκαν να υποστηριξουν. Αν τωρα το παραταει και ο ΟΤΕ δεν του μενουν και πολλα χρονια ζωης.
    Θεε μου δωσε μου κουραγιο...γιατι αν μου δωσεις δυναμη θα τους γαμ... ολους!!!!!!!!
    Feb 2009
    1.000
    Τώρα διαθέτουμε ένα VOIP με λογισμικό και ένα κουτάκι που πηγαίνουν οι γραμμές από τη cyta πάνω του
    Αυτός που έχει τη συντήρηση ξεκίνησε να "πετάει πέτρες " Δεν αντέχουμε να πληρώνουμε άλλο Χόρια που συνέχεια κολλάει και μένει το κατάστημα χωρίς τηλέφωνο μερικές ώρες.
    Μιχάλη, εντελώς πληροφοριακά μπορεις να μας πεις το κουτακι που λες τι μάρκα είναι? Βγαζει ενα μικρό η grandstream αλλα δε νομιζω οτι μπορεί να διαχειριστεί πολλες ταυτοχρονες συνομιλίες λόγω ελειψης ram. Αν είναι handmade μπορεις να μας δωσεις πληροφορίες για το ποιό sbc εχει χρησιμοποιηθεί? πχ αν εχει pcengines Alix τότε πιθανών να υπάρχει πρόβλημα με τα 256MB Ram αλλα και απο τον επεξεργαστη που ειναι στα 500Mhz. Αν όμως πχ είναι pcengines APU δεν δικαιολογήται να κανει νερά. Αν πάντως είναι κάτι τέτοιο μπορείς να περάσεις μόνο σου το elastix και να το ρυθμίσεις απο την αρχή
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Το παρον κουτακι ειναι χρωματος μπεζ με μαυρη προσοψη Αγνωστων λοιπων στοιχειων
    Δεν μπορω να το δω απο explorer. Μάλλον εχει δικο του λογισμικο που δεν γνωριζω κωδικους εισοδου. Επισεις δεν μπορω να το πειραξω γιατι καθε λαθος θα αφησει το μαγαζι χωρις τηλεφωνο
    Τη τελευταια φορα ειχαμε ζητησει απο το παροχο να κανει εκτροπη στα κινητα μεχρι να δεήσει ο "τεχνικος" να το φτιαξει
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη info@kalarakis.com : 22-05-17 στις 16:26
    Apr 2008
    Μέγαρα
    675
    Καλησπέρα . Πήγα σε πελάτη με Τ/Κ Panasonic KX-TDA15 εγκατεστημένο πριν 8 χρονια με γραμμή ISDN. Άλλαξαν απο τον ΟΤΕ το netmod και το παλιό modem/router με ενα νέο OXYGEN που υποστηρίζει ISDN κέντρα με VoIP φυσικά . Το αποτέλεσμα ηταν τραγικό . Κάποιες ώρες της ημέρας το OXYGEN έχανε την επικοινωνία με αποτέλεσμα να μην εχει τηλέφωνα ο χώρος, ισως με επανεκκίνηση του OXYGEN και κανα πεντάλεπτο αναμονής να επανερχόταν στα φυσιολογικά . Ομως οι απλές αναλογικές έξοδοι είχαν πάντα τηλέφωνα ().. Φυσικά ο ήχος μέσω κέντρου ( οταν λειτουργούσε) ηταν άθλιος , πολλά σπασίματα στη φωνή , θόρυβος περιστασιακά και γενικά χάλια η κατάσταση(χαμένα πακέτα ?) . Εγινε αναφορά βλάβης , αντικαταστάθηκε το OXYGEN και προς το παρόν το σύστημα λειτουργεί σωςτα μέχρι τωρα . Ο ΟΤΕ είπε πως ηταν πρόβλημα του OXYGEN και χαμηλής ταχύτητας της περιοχής .. Θα δείξει ο χρόνος ..
    May 2014
    Κοζάνη
    177
    Η wind παντως, δινει ακομα isdn
    Στάλθηκε από το HT7 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    1.459
    και η cyta. Στα επαγελματικά πακέτα BRI isdn over IP. Δίνει ένα γαμηστερό royter με fail over, X25, FR, VLAN και λοιπά καλούδια ΑΛΛΑ : είναι μαύρο κουτί, κλειδωμένο, μονο αυτοί στο ρυθμιζουν remotely. Με "αρχαιο" panasonic TK πάντως παίζει άψογα 24/7 τα τελευταία 5-6 χρόνια.....
    May 2014
    Κοζάνη
    177
    Ναι οντως, το γνωριζω. Απλς εγω εννοουσα κανονικο isdn. Με NT και 96ν στην γραμμη
  1. Επιλογή Τηλεφωνικού Κέντρου
    By Googlis in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-14, 20:30
  2. Αγορά μικρού τηλεφωνικού κέντρου ή κάτι τέτοιο
    By stafidas in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-12, 21:19
  3. Βοήθεια για επιλογή κολλητηριού!!!
    By tim in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-12, 19:08
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-12, 13:08
  5. Θυροτηλέφωνο Τηλεφωνικού Κέντρου
    By plouf in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-08-08, 15:12
