Θέμα: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙ
    May 2014
    466
    Προεπιλογή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙ
    Γεια σας,σε μια πολυκατοικία με θυροτηλέφωνα θέλω να προσθέσω ένα μπουτον σε ένα απο τα διαμερίσματα και μέσω μετασχηματιστή να στέλνει 12 Volt στο κυπρί της εισόδου και να ανοίγει απλά την πόρτα...χωρίς τίποτα άλλο , ούτε συσκευή για ομιλία κλπ....μήπως θα δημιουργήσω πρόβλημα στο σύστημα του θυροτηλεφώνου ; Θα δουλέψει όπως το σκέφτομαι;
    Oct 2008
    1.316
    Χωρίς συσκευή πως θα ξέρει ο ένοικος ότι κάποιος από κάτω καλεί το διαμέρισμά του για να ανοίξει;
    7.017
    και ναι θα δημιουργήσεις και πρόβλημα στο σύστημα. πόσο έχει μια συσκευή. 10-15 ευρώ.?
    May 2014
    466
    Γιατι θα δημιουργήσω πρόβλημα; Τα 12 Volt θα τα στείλω στο κυπρί από το τροφοδοτικό του θυροτηλεφώνου της οικοδομής...θα είναι σαν να πατάει κάποιος το θυροτηλέφωνο
    7.017
    αυτό δεν το διευκρίνισες. νόμιζα ότι θα προσθέσεις άλλο τροφοδοτικό.
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Εννοείς από το τροφοδοτικό των θυροτηλεφώνων/μπουτονιέρας εισόδου. Όχι όπως λες του θυροτηλεφώνου της οικοδομής ( ένα? ) ποιο εννοείς?
    Μα αν είναι έτσι τότε θα βγάζει κάποια αναμονή ήδη για το κυπρί από το διαμέρισμα που λες.
    Καλωδιώσεις έχει το διαμέρισμα? Αν ναι τότε σύνδεσε μονάχα την επιστροφή για το κυπρί μέσω ενός μπουτόν μεμονωμένο όπως λες...
    Το υπάρχον κυπρί δεν είναι συνδεδεμένο στα άλλα διαμερίσματα?
    Μήπως είναι γιαπί ακόμη αυτό που αναφέρεις?
    May 2014
    466
    Το θέμα δεν είναι πόσο έχει μια συσκευή , αλλά το τι θέλει ο πελάτης....Η οικοδομή λοιπόν έχει δυο εισόδους και δυο διαφορετικά θυροτηλέφωνα. Ο δικός μου πελάτης έχει κανονικά θυροτηλέφωνο που ανοίγει την είσοδο που βρίσκεται στη πλευρά του...αλλά θέλει τώρα ένα μπουτονάκι αν τυχόν μπερδευτεί κάποιος καλεσμένος του και πάει στην άλλη είσοδο και τον πάρει τηλέφωνο και του πει οτι δεν βλέπει το όνομα του στα κουδούνια , αυτός να μπορεί απλά πατώντας το μπουτόν που θα του βάλω να ανοίγει την πόρτα....συσκευή για την δεύτερη μπουτονιέρα δεν θέλει....τι να τον κάνω.
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Και γιατί δεν του λέει απλά να έρθει από την άλλη είσοδο εφόσον τον πάρει τηλέφωνο.
    Μήπως δεν είναι κατά κάποιο λόγο σωστό (λέω τώρα...δε γνωρίζω..) να μην έχει πρόσβαση σε αυτήν την είσοδο ?
    Τώρα κατάλαβα από ποιο τροφοδοτικό θα πάρεις, θα τραβήξεις τόσο μήκος καλωδίου έως το διαμέρισμα για να βάλεις το μπουτόν?
    Σωστότερο θα ήταν να έβρισκεςκαι να έπαιρνες μια αναμονή από τις υπάρχουσες καλωδιώσεις της άλλης γραμμής θυροτηλεφώνων από κάποιο κοντινό στο τροφοδοτικό κουτί διακλάδωσης και να χρησιμοποιούσες μόνο την επιστροφή για το μπουτόν που αφορά το κυπρί.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 23-05-17 στις 08:10
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Να του πει να παει απο τη σωστη εισοδο. Ποσο θα κοστισει ενα τετοιο μπουτον σε εργασια?
    Βασικα εχει την συμφωνη γνωμη της πολυκατοικιας? Αυτο το λεω μη ξεκινησεις και στο δρομο σε δει καποιος ρωτησει και μετα που θα του το πεις σταματησουν οι εργασιες και μεινεις απληρωτος
    Το καλυτερο ειναι να βρεις μεσα απο τους διδρομους ενα ηδη υπαρχον ζευγαρι και να χρησιμοποιησεις μονο το μπουτον.
    Μέλος Το avatar του χρήστη stavroskaloxrist
    ΣΤΑΥΡΟΣ
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
    388
    Αν δωσεις ρευμα απ το υπαρχον τροφοδοτικο του θυροτηλεφωνου δεν θα εχεις κανενα προβλημα..
    Μονο μη μπερδεψεις το + με το - και τα δωσεις αναποδα απ οτι τα δεινει η μπουτονιερα..
  1. Ηλεκτρικο Κυπρι κλειδαριας
    By electricalgian in forum Συστήματα Επικοινωνίας
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-20, 19:44
  2. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ
    By apog in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-16, 00:03
  3. Προσθηκη θερμιστορ.
    By lebofski in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-14, 15:25
  4. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ CD
    By tatshs in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-13, 10:05
  5. Κυπρι σε κανονικη πορτα
    By katmadas in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-12, 19:48
