Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 27
Θέμα: Τάση AC
    8.778
    για να κάνει 15v πτωση τασης σε γραμμη πριζας πρεπει να μενει στο μπακιγχαμ.
    4 Not allowed! Not allowed!
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Βγάλε μια φωτογραφία του πίνακα (καθαρή, να διαβάζονται τα αναγραφόμενα στις ασφάλειες). Μήπως έχεις τριφασικό (για λόγους θερμοσυσσωρευτών);
    Το ψυγείο σε πιο μισό του σπιτιού είναι, στα 218 ή στα 228V;
    Τι άλλες συσκευές έχεις σε πρίζα;
    υγ. το σφύριγμα του ups ήταν η αφορμή για να το ανακαλύψεις (όχι η αιτία). Την αιτία την ψάχνεις.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ryk (25-05-17)
  4. #13
    Κυριάκος
    Feb 2013
    118
    Συμφωνώ! Την αιτία ψάχνω. Παλαιότερα απ'ότι μου έχουν πει οι ιδιοκτήτες το σπίτι είχε θερμοσυσσωρευτές. Έχω και νυχτερινό (δεν ξέρω αν παίζει ρόλο).
    Την πρίζα του ψυγείου δεν την έχω μετρήσει.
    Θα βγάλω φωτό το απόγευμα.
  5. #14
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.996
    Εχεις τριφασικο και η μια φαση εχει πεσμενη ταση..
    Δεν μπορεις να κανεις τιποτα ειναι θεμα της ΔΕΗ.
    Αφου μποεις να μετρησεις με πολυμετρο ανοιξε τον πινακα και μετρα πανω στον γενικο διακοπτη,να δεις οτι και εκει θα εχεις πεσμενη ταση στην μια φαση..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (26-05-17)
  7. #15
    Μέλος Το avatar του χρήστη stavroskaloxrist
    ΣΤΑΥΡΟΣ
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
    388
    θεμα σύσφιξης θα ειναι η πολυ φορτιο στην ιδια γραμμη (αφου ειναι και παλια η εγκατασταση), ψιλα καλωδια η 1 χιλιομετρο γραμμη! και σιγουρα θα υπαρχει καπου οξείδωση! πρεπει να ελεχγθουν ολα ενα ενα ξεκινωντας απ την κεντρικη παροχη (μετρηση) και τον πινακα..
  8. #16
    Κυριάκος
    Feb 2013
    118
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stavroskaloxrist Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λοιπόν παίδες, έχω βγάλει φωτό, αλλά το κινητό μου δεν συνεργάζεται. Θα βρω κάποιο τρόπο να τις ανεβάσω αν και νομίζω ότι το συμπέρασμα βγήκε.
    Απλά για την ιστορία να πω, ότι μέτρησα και τη πρίζα του ψυγείου, με τα ίδια αποτελέσματα. Απ'ότι κατάλαβα, κουζίνα, χωλ και μισό καθιστικό έχουν την προβληματική φάση (αυτή που παρουσιάζει πτώση), ενώ το υπόλοιπο σπίτι δεν παρουσιάζει πτώση.
    Έβγαλα όλες τις ασφάλειες, τις καθάρισα (αν και δεν είχαν τίποτα), τις έσφιξα καλά, "έπαιξα" με όλα τα διακοπτάκια του πίνακα (μπας και κάποια επαφή είχε θέμα), αλλά εις μάτην. Μάλλον θα φέρω κάποιο ηλεκτρολόγο για τα περαιτέρω. Το ότι είναι hi-fi και tv μαζί με ψυγείο δεν το θεωρώ και πολύ καλό (θυμάμαι στο πατρικό, όταν έπαιρνε μπρος ένα παλιό Ιzola -ζει ακόμα- ακουγόταν στα ηχεία!).
    Σας ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια!
  9. #17
    Αγγελος
    1.070
    Χωρίς να είμαι ειδικός, κάτι δεν μου κάθεται καλά. Είναι δυνατόν να υπάρχει μόνιμη βύθιση τάσης σε μία φάση? Μήπως υπάρχει υποκλοπή στη φάση αυτή και έχει μπεί πάνω κάποια βαριά κατάνάλωση που την γονατίζει? Η κατανάλωση που εμφανίζεται στο λογαριασμό είναι φυσιολογική ή υποπτεύεσαι κάτι στραβό?
    Arthur C. Clarke
  10. #18
    Κυριάκος
    Feb 2013
    118
    Δε νομίζω για υποκλοπή. Ο λογαριασμός έρχεται σταθερός. Δεν έχω κάποια βαριά κατανάλωση μόνιμα (είναι π.χ. κουζίνα και ψυγείο πάνω, αλλά αυτά δεν δουλεύουν συνέχεια). Τώρα που το σκέφτομαι, έχω ξεχάσει αρκετό καιρό τη πρίζα του πλυντηρίου επάνω (χωρίς να δουλεύει όμως), λες να τραβάει τόσο;
    Το οποίο πλυντήριο καμιά φορά μου έριχνε το ρελέ διαφυγής (όταν το έβαζα στην πρίζα). Γι'αυτό και το άφησα επάνω.
  11. #19
    8.778
    πήγαινε μέτρα στο ρολόι την τάση.μετα την και με κλειστό Γενικό.
  12. #20
    Κυριάκος
    Feb 2013
    118
    Δεν γνωρίζω πως να το κάνω στο ρολόι αυτό. Ποιους ακροδέκτες μετράω ακριβώς;
  1. Τάση Αναφοράς
    By dim tzanis in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-16, 00:04
  2. Αρνητική τάση
    By toliis69 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-15, 23:09
  3. Υψηλή τάση
    By tek1 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-12, 00:57
  4. τάση dc/ac
    By greektech80 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-11, 18:56
  5. Τάση σε led
    By Τρύφωνας Σταμ in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-09, 16:33
