Θέμα: Είναι συμβατό το paradox PCS250 με SP5500 με K10Η KEYPAD;
    Apr 2011
    Παπάϊα
    4
    Προεπιλογή Είναι συμβατό το paradox PCS250 με SP5500 με K10Η KEYPAD;
    Καλησπέρα
    Θέλω να αγοράσω το PCS250 gsm module για να το βάλω σε ένα SP5500 με K10Η KEYPAD, αλλά βλέπω πως λέει ότι είναι συμβατό με SP(V3.42) και K32LCD(V1.22)
    Δηλαδή πρέπει να έχω το K32LCD και όχι ένα απλό K10Η key pad;
    Ευχαριστώ,
    Μέλος Το avatar του χρήστη aris k
    Jan 2006
    397
    Δεν εχεις προβλημα με το Κ10 κανει κανονικα την δουλεια του , ξερεις πως να το προγραμματισης ??
    FM 664
    Apr 2011
    Παπάϊα
    4
    Ευχαριστώ για την απάντηση.
    Δεν το έχω ξαναπρογραμματίσει το PCS250 gsm module, αλλά νομίζω θα τα καταφέρω από το keypad με τη βοήθεια του manual.
    Υπάρχει κανένα μεταχειρισμένο 307USB καλώδιο να αγοράσω ή κανένα συμβατό usb 2 serial cable που να μπορεί να δουλέψει με το winload;
    Apr 2010
    Γλυφάδα
    615
    Προσπαθώ να συνδέσω μέσω του ebus ένα PCS250 module με το evoHD για GSM επικοινωνία , ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες απο το Manual "PCS250 GPRS/GSM reference and installation Module V2.12"
    Παρά τις πολλές προσπάθειες που έκανα δεν κατόρθωσε να το αναγνωρίσει ο πίνακας. Αναβάθμισα το firmware του evoHd απο v1.20.005 σε 4.50.005, προσπάθησα από το babyware v4.7.5, προσπάθησα απο το πληκτρολόγιο TM50 v1.32, έκανα άπειρα scanning (section [4006] αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
    Στην συνέχεια το σύνδεσα στο serial port του IP150 για GPRS επικοινωνία αλλά πάλι δεν αναγνωρίζεται απο τον πίνακα.
    Έχω βγάλει το PIN απο την κάρτα SIM και την τοποθέτησα την θέση SIM1 και έχω κάνει όλες τις ρυθμίσεις που απαιτούνται (έτσι τουλάχιστον νομίζω).
    Έχει κάποιος αντίστοιχη εμπειρία να με φωτίσει.
    8.777
    Before connecting a module to the combus, remove AC and battery power from the control panel.
    αυτο το εκανες?
    Jan 2006
    397
    αυτο το εκανες? σωστος!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    FM 664
    Apr 2010
    Γλυφάδα
    615
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aris k Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι είναι απο τα βασικά, το έκανα.
    Το πρόβλημα τελικά δεν ήταν στο PCS250 άλλα στο babyware. Αν και εγκατέστησα την τελευταία έκδοση δεν μου το εμφανίζει στα communication modules. Αφού απογοητεύτηκα είπα ας βάλω μέσω του babyware ένα νούμερο κινητού στο SMS Phone number, και διαπίστωσα με μεγάλη μου έκπληξη ότι
    στέλνει sms notifications και επίσης δέχεται το panel εντολές μέσω sms απο κινητά τηλέφωνα.
    ΑΥΤΟ τώρα πως εξηγήται. Εφαγα 2 μέρες να το ψάχνω και φυσικά ακόμα δεν εμφανίζεται σαν module στο babyware.
    Τέλος καλό, όλα καλά.
    Μέλος Το avatar του χρήστη mesazon
    Dec 2012
    61
    Θελω να συνδεσω ενα PCS250 στον πινακα μου SP6000, το σημειο που θα συνδεθει το PCS250 απεχει 20 μετρα απο τον πινακα? Η συνδεση μπορει να γινει με την σειριακη θυρα?
    Ακομα να προσθεσω οτι θελω το PCS250 να το δουλευω σαν GSM, δηλαδη θα βαλω και ενα VDMP3, να με καλει.
    8.777
    Αν το κανεις εσυ αυτο ,ξεκιναμε με μια απλη αναζητηση.
    https://paradox.gr/proionta/pcs250/
    οπου αναφερει σχετικα:
    • Απλή εγκατάσταση: Το PCS250 συνδέεται με το κέντρο με σειριακή σύνδεση 4 καλωδίων μήκους μέχρι 2 μέτρα. Η κεραία μπορεί να εγκατασταθεί σε απόσταση μέχρι και 18m με την χρήση του καλωδίου επέκτασης. Εξαρτάται από την ισχύ του σήματος.
    για το gsm δεν καταλαβα,θες να καλει κινητο μεσω το δικτυο κινητης?
    ΥΓ δες το version του sp SP(V3.42)
    Dec 2012
    61
    Ναι το εχω διαβασει αυτο κομματι απο το site, γι αυτο κι ολας ρωταω.
    Ναι περα απο την δυνατοτητα αποστολης sms, θα ηθελα να καλει μεσω δικτυου κινητης.
    Ο πινακας εχει version 4.94
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mesazon : 17-06-17 στις 00:58
  1. paradox sp5500
    By lefteris_gr in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-17, 19:26
  2. Paradox sp5500
    By georgegr77 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-17, 12:45
  3. Paradox PCS250
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-16, 19:41
  4. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ PARADOX SP5500
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-16, 00:11
  5. Μπαταρίες Paradox SP5500
    By JON567 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-11, 20:09
