Θέμα: Zener tester
    Μπάμπης
    Apr 2004
    Καστοριά
    1.145
    Προεπιλογή Zener tester
    Μια κατασκευή από το περιοδικό Silicon Chip για τον έλεγχο διόδων zener. Θα μου πείτε, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βρεις την τιμή μιας διόδου zener
    χρησιμοποιώντας ένα απλό τροφοδοτικό. Σωστά, όμως αν έχουμε zener ψηλής τάσης πάνω από την μέγιστη τάση του τροφοδοτικού τα οποία φτάνουν τα 30 volt συνήθως, δεν μπορείτε να την μετρήσουμε.
    Για την χαρά της κατασκευής και μόνο, έφτιαξα αυτήν την κατασκευή με υλικά που υπήρχαν στο συρτάρι, ένα κουτί από μια συσκευή χαλασμένη, ένα ψηφιακό βολτόμερο πεταμένο και αυτό στο συρτάρι και ένα παλιό τροφοδοτικό για να μην χρησιμοποιεί μπαταρία 9 Volt και ορίστε ένα όργανο ελέγχου zener.
    Οι φωτογραφίες δείχνουν το όργανο, το σχηματικό, το pcb που έφτιαξα με το sprint layout και μετρήσεις διαφόρων zener.
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMAG0529.jpg Εμφανίσεις:  771 Μέγεθος:  143,5 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMAG0530.jpg Εμφανίσεις:  767 Μέγεθος:  139,6 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  pcb.jpg Εμφανίσεις:  778 Μέγεθος:  50,3 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Shematic.jpg Εμφανίσεις:  904 Μέγεθος:  130,6 KB
    Συνεχίζεται
    22 Not allowed! Not allowed!
  2. 7 μέλη ευχαρίστησαν τον babisko για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    alfadex (26-05-17), CybEng (25-05-17), Hulk (29-05-17), Lord Vek (25-05-17), moutoulos (26-05-17), Nightkeeper (29-05-17), SeAfasia (26-05-17)
  3. #2
    Μπάμπης
    Apr 2004
    Καστοριά
    1.145
    Στην συνέχεια μερικές φωτογραφίες από τμετρήσεις διαφόρων zener. Οι αποκλίσεις από τις ονομαστικές τιμές των zener είναι λόγω ανοχών των zener (πχ zener με ονομαστική τιμή 5,1 είναι 5,5 Volts περίπου)
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMAG0532.jpg Εμφανίσεις:  633 Μέγεθος:  134,9 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMAG0536.jpg Εμφανίσεις:  564 Μέγεθος:  143,0 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMAG0534.jpg Εμφανίσεις:  542 Μέγεθος:  141,4 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMAG0531.jpg Εμφανίσεις:  519 Μέγεθος:  129,9 KB
    Με την σειρά οι φωτογραφίες αφορούν zener με ονομαστικές τιμές 5,1 10 18 και 27 volts
    Συνημμένα Thumbnails Συνημμένα Thumbnails Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMAG0535.jpg Εμφανίσεις:  434 Μέγεθος:  144,1 KB
    6 Not allowed! Not allowed!
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον babisko για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Hulk (29-05-17)
  5. #3
    Oct 2008
    1.316
    Από τα καλύτερα περιοδικά ηλεκτρονικών κατασκευών το Silicon Chip αν και περισσότερο γνωστό ήταν και είναι το Elektor. Ας προσθέσουμε και το λινκ του συγκεκριμένου άρθρου.
    http://archive.siliconchip.com.au/cm...2/article.html
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  2.2-100V Zener Diode Tester.jpg Εμφανίσεις:  541 Μέγεθος:  81,2 KB
  6. #4
    Ηράκλειο
    829
    Υπαρχει καποιος ιδιαιτερος λογος που ο σχεδιαστης εβαλε την εξεζητημενη που δεν υπαρχει και σε πολλα συρταρια UF4003 στην εξοδο, αντι της κοινης 1Ν5819 schottky που εβαλε μετα την 9βολτ μπαταρια?
    ακυρο τωρα ειδα οτι ανεβαζει εν δυναμει και υψηλες τασεις η εξοδος του τεστερ.
  7. #5
    Στράτος
    Oct 2004
    Χανιά
    526
    Πάντως UF4007 υπάρχει σχεδόν παντού, είναι λίγο πιο γρήγορη από την απλή 1N4007.
  8. #6
    Μπάμπης
    Apr 2004
    Καστοριά
    1.145
    Για όποιον ενδιαφέρεται, μπορώ να του δώσω όλα τα σχετικά με την κατασκευή, το άρθρο, το τυπωμένο που έφτιαξα με το sprint layout κλπ
  9. #7
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.580
    Iam ineterst about it.(sorry but writing from English laptop write now)
    Οδ.Ελύτης
  10. #8
    Παντελής
    Jun 2010
    Πελλοπονησος
    274
    και εμενα με ενδιαφέρει το σχηματικόκ το τυπωμενο
  11. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη papkir
    Jan 2007
    184
    φιλε Μπαμπη και για μενα μια απ' ολα αν σου περισευει..........
    η καλλιτερη ανακυκλωση ειναι η επισκευη
  12. #10
    Σάββας
    Αχαρναί
    951
    Συγχαρητήρια φίλε Μπάμπη, ωραίο οργανάκι για το εργαστήριο.
    Αν μπορείς να ανεβάσεις και το pcb ή να το στείλεις. Ευχαριστώ!
  1. Zener 1W= 2*0.5W?
    By JOUN in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-12, 20:04
  2. zener diode
    By giolbas in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-12, 22:41
  3. Diode zener tester
    By weather1967 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-01-12, 21:47
  4. zener
    By tek1 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-09, 13:01
  5. zener 1,5Volt
    By diamadiss in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-09, 20:19
