Θέμα: Ρεύμα σε ενδεικτική λυχνία
    May 2014
    466
    Προεπιλογή Ρεύμα σε ενδεικτική λυχνία
    Ήθελα να ρωτήσω το εξής.....αν πάρω καλώδιο απο μια ασφάλεια πχ 35 Αμπέρ και δώσω μια ενδεικτική λυχνία με καλωδιάκι 1 mm. Χωρίς να ασφαλίσω την λυχνία.....όταν περνάει ρεύμα απο την ασφάλεια των 35 αμπέρ, αυτό το ρέυμα εφόσον η λυχνία είναι παράλληλα με την ασφάλεια, δεν θα περνάει και από το καλωδιάκι της λυχνίας ; Δηλαδή εκείνη την στιγμή αν βάλω αμπερόμετρο στην παροχή της ασφάλειας και δω πχ 20 Αμπερ , θα περνάνε τα ίδια και απο το ψιλό καλώδιο της λυχνίας ; Αν όχι γιατί....
    KATSO001
    Guest
    Τα καλωδια χωρις φορτιο εχουν απλα ταση. Το ρευμα που περναει εχει σχεση με τα φορτια. Στο καλωδιο με το λαμπακι το ρευμα που θα περναει εχει σχεση με την καταναλωση του ενδεικτικου ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ σχεση με το ρευμα στα αλλα καλωδια...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KATSO001 : 25-05-17 στις 07:34
    Oct 2008
    1.316
    Συνονόματε george33 , επειδή σε γνωρίζω προσωπικά, αυτή την ερώτηση από άγνοια την έκανες ή θέλεις να καταλήξεις κάπου;
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gep58 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Dragonborn (25-05-17)
    May 2014
    466
    Χ χαχαα...ναι κύριε Γιώργο, έχω θέμα και είναι απο τα ανεξήγητα που συμβαίνουν στην δουλειά μας...έχω βάλει ένα ενδεικτικό παράλληλα με μια κατανάλωση για να δίνει ένδειξη οτι δουλέυει το μηχάνημα σε όποιους είναι μακρυά...και ενώ το μηχάνημα τροφοδοτείται με 6άρι καλώδιο έδινα το ενδεικτικό παράλληλα με 1mm καλώδιο...και μου το έλιωσε δυο φορές!!!! Τώρα τράβηξα 6άρι !! και για το ενδεικτικό λαμπάκι , και ανάβει χωρίς πρόβλημα....Μερικές φορές η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Γιαυτό ρώτησα μπας και υπάρχει περίπτωση να περνούσε απο το καλώδιο του ενδεικτικού και το ρέυμα της μηχανής.
    Στέφανος
    1.519
    Εκτός και αν με το μακριά εννοείς το φεγγάρι και έχεις γιγάντιο προβολέα, το ενδεικτικό σε σωστή λειτουργία με την ανάλογη διατομή δεν έχει κανέναν λόγο να σου καίει το καλώδιο, κάτι άλλο δεν πάει καλά!!!!
    Και φυσικά η λύση δεν είναι 6άρι καλώδιο! Ας υποθέσουμε ότι το ρεύμα περνάει μέσα απ' τον λαμπτήρα (που δεν ισχύει), το 1mm δεν είναι ικανό για αυτήν την ένταση, υπάρχει περίπτωση η λάμπα να είναι ικανή να διαχειριστεί τόσα αμπέρ χωρίς να καεί??
    1. Βάλε ασφάλεια για να ασφαλίσεις το καλώδιο της λάμπας. (Εκτός και αν δεν σε πειράζει το να παίρνει φωτιά...)
    2. Έλεγξε όλη την διαδρομή απ' την φάση μέχρι τον ουδέτερο που έχει σχέση με το ενδεικτικό.
    3. Το ενδεικτικό είναι από κάποιο κινέζικο παζάρι? Τι λάμπα είναι? Έχει ηλεκτρονικά μέσα? Ζεσταίνεται?
    Μπορεί να βραχυκυκλώνουν τα ηλεκτρονικά της είτε απ' την ζέστη είτε να είναι από καφάσια όλα 1€
    8.776
    εγω θα ελεγα να κατεβασετε τον διακοπτη του μηχανηματος και να καλεσετε καποιον τεχνικο να δει τι λαθος εχετε κανει.
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.996
    H επιστημη πολυ δυσκολο να σηκωσει τα χερια ψηλα,οι γνωσεις μας παλι πολυ-πολυ συχνα..
    Φωναξε καποιον να δει τι πατατα εχει γινει..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    KATSO001
    Guest
    είναι απο τα ανεξήγητα που συμβαίνουν στην δουλειά μας...Μερικές φορές η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. .
    Δεν υπάρχουν φαντάσματα στην Ηλεκτρολογία....
    Μέλος Το avatar του χρήστη stavroskaloxrist
    ΣΤΑΥΡΟΣ
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
    388
    αλλο παλι κ αυτο.. ειναι δυνατον να περναει απο το λαμπακι το ρευμα του μηχανηματος?
    το καλωδιακι μπορει να καηκε απο την θερμοκρασια τριγυρω, ειδικα αν ειναι και ολα 1€ που λεει κ ο φιλος παραπανω!
    Jan 2008
    100
    Παντως νομιζω με το νεο κανονισμο οτι μαλλον θελει ασφαλεια 1Α και η λυχνια.
  1. Δέκτης FM με μία λυχνία
    By CLOCKMAN in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-18, 12:23
  2. Ασύρματο ρεύμα
    By kostakis8320 in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-14, 19:18
  3. Μία μικρή βοήθεια για μία SMD
    By megasmorf in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-11, 16:51
  4. Ηλιακό ρεύμα με μία άδεια
    By gRooV in forum Ειδήσεις
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-09, 18:39
