Θέμα: Απορίες, απόψεις, εμπειρίες σε pll
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Προεπιλογή Απορίες, απόψεις, εμπειρίες σε pll
    Χαιρετώ όλους τους συναδέλφους και ξεκινώ με κάποιες απορίες και παρατηρήσεις σχετικά με τον ήχο που διαμορφώνει ένα pll. Πρόσφατα απέκτησα τον FM analyzer P275. Με την ευκαιρία αυτού του πολύ χρήσιμου οργάνου είπα να πειραματιστώ με ένα pll του cdm που είχα από παλιά. Το συγκεκριμένο το διαμόρφωσα με mpx σήμα με την βοήθεια του stereo tool και της κάρτας ήχου Asus xonar U7.
    Σύμφωνα με όσα λέει η θεωρία, για να έχουμε την πιο αξιόπιστη λειτουργία διαμόρφωσης στους 75khz, αρκεί να παράξουμε με το stereo tool τόνο στους 31187,6hz, τον λεγόμενο bessel null,όπου εκεί που θα πάρουμε το μέγιστο βύθισμα του φέροντος είναι και η 75khz απόκλιση. Περισσότερα ΕΔΩ.
    Το πρόβλημα - ατέλεια του προς δοκιμή pll ήταν ότι ενώ έκανα την παραπάνω διαδικασία, όταν προσπάθησα να φέρω την μουσική σε ένα επιθυμητό ακουστικό επίπεδο με την βοήθεια του agc, singleband και andvance clipper, αυτό ήταν πρακτικά αδύνατο. Το pll έφευγε κατά πολύ από τους 75hkz. Κατάφερα να το φέρω χαμηλώνοντας πολύ πιο κάτω το επίπεδο της στάθμης του mpx, απ΄ότι το είχα φέρει με τον τόνο bessel. Αυτό πιθανόν υποψιάζομαι ότι έχει να κάνει με το κατά πόσο το κύκλωμα ήχου του pll είναι flat ή όχι, με το τρόπο που χρησιμοποιεί την varicap ή τις varicap κλπ.
    Το ερώτημα μου είναι αν κάποιος έχει την εμπειρία από κάποιο νέου τύπου pll, (που σημαίνει dual speed, dsp κλπ), που να το ρυθμίζεις με την παραπάνω διαδικασία και να έχεις το επιθυμητό ακουστικό αποτέλεσμα και dbr, (modulation power). Στην ελληνική αγορά δυστυχώς η ερμηνεία dual speed και flat audio pll από 2 κατασκευαστές που επικοινώνησα και τους είπα τις απορίες μου αυτές ήταν σαν να άκουγαν τον ET τον εξωγήινο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη electron : 25-05-17 στις 18:55
    tech-no-logical world
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.996
    Φιλε Γιαννη γεια σου.
    Εχω τον ιδιο αναλυτη(μοντελο χωρις κουτι που εχει καταργηθει αλλα ουσιαστικα το ιδιο)
    Πριν μερικα χρονια που ειχα δοκιμασει το pll μου με το bessel null και το breakaway broadcast pll μου (το διαφημιζαν για dual speed) επαιξε κανονικα χωρις προβληματα.Φυσικα δεν θυμαμαι λεπτομερειες να σου πω αλλα αν ειχε προβλημα σιγουρα θα το θυμομουν.
    Δες εδω http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=70015 καποιες μετρησεις που ειχα κανει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 26-05-17 στις 10:36
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Feb 2007
    2.996
    Τωρα βλεπω οτι ειχες απαντησει στο θεμα προσφατα οποτε το ξερεις..
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Γεια σου Γιώργο.
    Το pll της broadcast warehouse να ξέρεις ότι αν και σχετικά παλιό είναι από τα καλύτερα dual speed της αγοράς. Δυστυχώς η εταιρία που τα έβγαζε έχει αλλάξει χέρια και πλέον δεν βγάζει την συγκεκριμένη πλακέτα pll. Παρόλα αυτά παραλλαγές αυτού του κυκλώματος βγάζουν κάποιοι από Ινδονησία και ένας από Περού, (MTC). Αυτό το Pll όντως παραμένει σταθερό στους 75KHz έχοντας κάνει ρύθμιση με Bessell null, κρατώντας πάντα ένα σωστό επίπεδο στο modulation power.
    Η απορία μου είναι αν υπάρχει κάποιος Ελληνας κατασκευαστής που να προσφέρει ένα Pll διπλού μέτρου με διπλή ολοκλήρωση και ήχο flat, γιατί οκ ωραία η ψηφιακή οθόνη αλλά αν μένουν μόνο σ αυτό, τότε μια από τα ίδια με τα παλιά του cdm pll θα είναι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη electron : 26-05-17 στις 13:51
    Feb 2007
    2.996
    Γιαννη θα ελεγα να παρεις αυτο απο Ιδονησια.
    Το εχω δει και εγω και ειναι ιδιο οπτικα τουλαχιστον..
    Η διαμορφωση του παντως ειναι το κατι αλλο πραγματικα..
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    Γεια σου Γιώργο.
    ΥπήρΧε ! Αλλά επειδή στην Ελλάδα ισχύει απόλυτα το ρητό "η φθήνια τρώει τον παρά", τελικά αγοράζαν το "φθηνό" που αναφέρεις, άσχετα το αν ήταν σωστό ή όχι! Απόδειξη? Ότι ΚΑΙ εσύ μόνο αυτό έχεις (που δοκίμασες) από Ελληνικά... τελικά! Γιατί απλά και να είχες δει κάποιο ΑΛΛΟ εντελώς διαφορετικό από αυτό που αναφέρεις, απλά το "προσπέρναγες" λόγο διαφοράς τιμής (το ένα όπως αυτό που δοκίμασες στα πχ 80 Ευρω το άλλο στα 125), άσχετα αν είχαν ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ στο τι και πως το εκπέμπουν !
    Οπότε και τελικά απλά πλέον δεν τον ενδιαφέρει τον "άλλο" Έλληνα κατασκευαστή να ασχοληθεί για να πουλήσει στην Ελλάδα, που ακόμα και σήμερα υπάρχουν "λάτρεις" & "κατασκευαστές" αντιγράφων (και χειρότερων μάλιστα τελικά) αυτού που ανέφερες!
    Όσο για το αναφερόμενο ξένο, αντίγραφο της τεχνικής της HARRIS των 90's (στα αναλογικά PLL της) ήταν! Και μάλιστα σχεδόν ΑΠΟΛΥΤΑ αντίγραφο! Ίδιο μέχρι παρ'ολίγον "κεραίας" !
    Συνημμένο Αρχείο 69884
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Γιώργο στους Ινδονήσιους έστειλα mail για το αν το στέλνουν εδώ αλλά απάντηση δεν πήρα.
    Γιώργο SRF μακάρι τότε που αγόρασα του cdm να ήμουν τόσο υποψιασμένος ώστε να επιλέξω το καλύτερο, βλέπεις τότε δεν υπήρχε και το διαδίκτυο που βρίσκεις τα πάντα. Από την δική σου εμπειρία γνωρίζεις κάποιον Ελληνα που να φτιάχνει κάτι με τις προδιαγραφές που ανέφερα ή πλέον κανείς δεν ασχολείται;
    Feb 2007
    2.996
    Τωρα που ειδα αυτο απο το Περου που λες ειναι τελειως διαφορετικο απο το δικο μου.
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Γιώργο το ξέρω ότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο αλλά έχει αρκετά όμοια χαρακτηριστικά συν ότι είναι και αυτό διπλού μέτρου. Το θέμα είναι ότι κανένας δικός μας κατασκευαστής δεν ασχολείται με την υλοποίηση ενός τέτοιου κυκλώματος. Μάλιστα ένας που του το έθεσα ως ερώτημα μου λέει, "τι το θες το dual speed; και το κορυφαίο...το pll στα fm δεν είναι όπως αυτό της κινητής τηλεφωνίας που αλλάζει κάθε τόσο κυψέλη και πρέπει να συντονίζει γρήγορα.''
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    Στο έγραψα ήδη! "δεν τον ενδιαφέρει τον "άλλο" Έλληνα κατασκευαστή να ασχοληθεί για να πουλήσει στην Ελλάδα" ! Το αν φτιάχνει κάποιος εδώ? ΝΑΙ! Αν γνωρίζω ποιός? Επίσης ΝΑΙ! Αν ασχολείται να πουλήσει στην Ελλάδα? ΟΧΙ!
    Δεν ξέρω ποιος στο απάντησε αυτό... ! Η πιθανότητα είναι ότι κάτι δεν κατάλαβε!!! ... μάλλον!
    Από την άλλη... έστω ότι το έκανε, θα το πλήρωνες ακριβότερα από το "απλό" που προανάφερες στις δοκιμές σου? Ή από το "Χρυσόκουτο Κινέζικο" με το ΒΗ1415 για ταλάντωση?
    Οπότε πάμε στην ατέρμωνη "λούπα" του ρητού που προανάφερα!!!
  1. Απόψεις για φθηνούς δδε
    By sotiris12 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-16, 08:58
  2. MpLabX γνώμες Εμπειρίες ?
    By picdev in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-12, 16:49
  3. Απόψεις...
    By Ακρίτας in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-09, 12:00
  4. Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-09, 12:51
  5. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-08, 10:55
