Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Θέμα: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΚΟΤΕΤΣΙ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ HUNTER
    Dec 2004
    1.422
    http://www.ebay.ca/itm/60RPM-6V-0-3A...cAAOSwZVhWT71r
    Το παραπάνω μοτέρ δουλεύει με από 6 έως 12 Vdc . Δεν το σταματά ούτε ο διάολος , 130W είναι πολλά . Γυρίζει με υποδιαίρεση με μεταλλικά γρανάζια δεξιά και αριστερά . Το αγόρασα από Ελλάδα με 5 ευρώ στις 30 στροφές στον άξονα μετά την υποδιαίρεση , αξίζει να το δοκιμάσεις .
    Όποιες βελτιώσεις και να γίνουν , ένα κριτήριο και μόνο θα κρίνει την τελειότητα , και αυτή θα είναι να μην μείνει καμία κότα από έξω κατά την διάρκεια που θα νυχτώσει (οπότε ο χρονοδιακόπτης δεν πληρεί σίγουρα κριτήρια ).
    και αν μια κοτα ( αρρωστησε -ψοφησε -εχασε τον προσανατολισμο... η οτιδηποτε αλλο ) για τον οποο λογο δεν επιστρεψει ?
    θα αφησει το κοτετσι ανοικτο να μπει η αλεπου ?
    ΜΑΡΙΟΣ
    Jan 2017
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
    101
    Το έχεις δοκιμάσει αν κρατά αυτές τις στροφές υπό φορτίο?
    Αυτό που χρησιμοποίησα είχε μεγάλη διαφορά (50 %) χωρίς φορτίο με λειτουργία με φορτίο (90 w και ως 140 w) και αντίστοιχη διαφορά στις rpm . Γενικά θέλει πολλά πειράματα και δοκιμές αν δεν αντιγράφεις κάτι συγκεκριμένο.Και δυστυχώς αυτό τον καιρό δεν υπάρχει ούτε χρόνος ούτε χρήμα περίσσειο για πολλά πειράματα. ευχαριστώ πάντως για την υπόδειξη θα το ψαξω για μια άλλη κατασκευή που έχω στο νού με μικρότερο φορτίο. Να είσαι φίλε μου καλά.
    Dec 2004
    1.422
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mariost Εμφάνιση μηνυμάτων
    γιατι χρειαζονται 2 χρονοδιακόπτες ?
    http://www.hlektronika.gr/forum/show...l=1#post810089
    edit
    αστο ειδα οτι χρησιμοποιειτε και η δευτερη σταση του hunter
    Εκ των υστέρων διαπίστωσα ότι μπορούσε να γίνει το τελάρο 25 εκατοστά πιο χαμηλό.τριβές).
    ακομη και τωρα αν αλλαξεις τη θεση του διακοπτη ,ωστε να κανει μικροτερη κινηση ?
    πχ.τον κατω διακοπτη 25 εκατοστα πιο πανω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikknikk4 : 28-05-17 στις 15:16
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.445
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikknikk4 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τότε φταίει ο κατασκευαστής του συστήματος που δεν προέβλεψε και αυτήν την παράμετρο / πιθανότητα
    8.779
    να βαλουμε reader εξω απο το κοτετσι και οι κοτες να εχουν tag αναγνωρισης.Θα φτιαξουμε και συστημα ενημερωσης μολις νυχτωσει να στελνει μηνυμα απαντες παροντες ή λειπει η Κελυ, η νταιζυ κλπ
    ΥΓ βαλτε και κανενα thumbs up στον φιλο,πιστευω και μονο ο κοπος παρουσιασης του συστηματος αξιζει ΕΝΑ CLICK
    Steve
    SKG
    2.215
    Αν υπάρχει κόκορας, κανονίζει αυτός το βραδινό προσκλητήριο, όπως φυσικά και το αντίστοιχο πρωινό (με την ανάλογη αμοιβή φυσικά) !
    Ο πατέρας μου έλεγε: αν καμία κότα έβγαινε έξω από την πόρτα της αυλής, τότε πήγαινε με εκείνη και όχι με τις άλλες μέσα, την πρόσεχε!
    Η φύση τα έχει τακτοποιήσει όλα στην εντέλεια.
    Dec 2004
    1.422
    αν και ξεφευγουμε απο το θεμα
    εχει προνοησει να τρωει και η αλεπου και τα αλεπουδακια...
    μηπως... απο κατι τετοια βγηκε και το κοκορόμυαλος ?
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.445
    Και να σκεφτείς τα ίδια ζωώδη ένστικτα έχω και εγώ που προτιμώ τις αλανιάρες γυναίκες από τις σπιτόγατες.
    Λογικά για να γίνει αρκετά τέλειο ένα τέτοιο σύστημα , θα πρέπει να γίνει με την ίδια λογική που λειτουργούν και οι συρόμενες πόρτες με αισθητήρα κίνησης . Ο οποίος θα λειτουργεί μόνο αφού νυχτώσει (την ημέρα μόνιμα ανοικτή η πόρτα ) .
    Επειδή όμως και την αλεπού την πιάνει ο αισθητήρας κίνησης , θα πρέπει αυτός ο αισθητήρας να μπορούσε να τροποποιηθεί με βάση π.χ. το βάρος . Ή κάτι θα γνωρίζουν παραπάνω οι ηλεκτρονικοί του φόρουμ.
  1. Ειδοποίηση για ανοιχτη πορτα γκαράζ
    By Infrared in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-15, 18:50
  2. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-14, 18:54
  3. ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ GARAGE
    By babilis in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-14, 08:42
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-12, 14:10
  5. αυτοματη πορτα(ντουλαπι)
    By Zak in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-09, 22:46
