Θέμα: Ρευματοφόρο καλώδιο πάνω στο αυτοκίνητο
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    350
    Προεπιλογή Ρευματοφόρο καλώδιο πάνω στο αυτοκίνητο
    Δεν γνωρίζω εάν έχει προβληθεί ξανά ως θέμα.
    Μήπως είναι λίγο υπερβολική η αντίδραση του παθόντα.
    https://www.facebook.com/medlabnews....8414769556396/
    «Μόνον ὁ κίνδυνος ὁ μεγάλος, ὁ βαθύς, ὁ τρομερός ἀνοίγει τά μάτια διάπλατα εἴς τήν ἀλήθεια.» Ι.Μ. (2/1/1941)
    7.017
    οχι δεν είναι υπερβολικό.. αν και δεν έπρεπε να ανοίξει ούτε τον διακόπτη αλλά ας το παραβλέψουμε και αυτό. αντί για μικρά βηματάκια θα μπορούσε να φύγει χοροπηδώντας( σαν κουνελάκι) αλλά ενδεχομένως κάνας κουτσαβλος να πέσει οπότε και το σύστημα αυτό κάνει.
    Mar 2008
    589
    σορυ ρε παιδια,τι καραγκιοζιλικια ειναι αυτα πως στηριζονται ας πουμε?Καλα να μην ακουμπησεις το σασι -που ειναι ηδη βαμμενο ετσι,που εσωτερικα το αμαξι εχει πλαστικα κ λαστιχα να πιασεις,ζωνες να κατεβεις,κλπ-τα πηδηματακια κ τα βατραχακια για 15 μετρα τι εξυπηρετουν,ειδικα απο μια κολωνα μεσης τασης σαν αυτη ας πουμε.
    Μου θυμιζει την ταινια που ενας ειχε πατησει ενα γιογιο στο χωραφι κ νομιζε οτι ηταν ναρκη κ ειχε μαζευτει ολο το χωριο να τον κοιταει στο ενα ποδι..
    7.017
    όταν η μέση τάση είναι 20-25 Κβολτ η μπογιά του αυτοκινήτου είναι σαν να μην υπάρχει. από εκεί και πέρα όταν ένα καλώδιο τέτοιας τάσης ακουμπάει στο έδαφος ανάλογα και με το έδαφος και την αντίστασή του χρειάζεται μια ακτίνα περιμετρικά από το σημείο επαφής ώστε να "εκτονωθεί" (ας το πούμε έτσι)η τάση. σκέψου ότι επειδή έχει κάποια αντίσταση ανά κάποιο μήκος(πχ ας πούμε ανά μισό μέτρο 1000 ωμ) και σκέψου το συνολικό μήκος τότε το βήμα σου είναι σαν αν πατάει ανάμεσα από κάποιες αντιστάσεις και να δουλεύει το βήμα σου σαν διαιρέτης τάσης. επομένως όσο μεγαλύτερο θα είναι το βήμα σου τόσο μεγαλύτερη τάση θα μετρήσεις.... χοντρικά όλα αυτά. τα 15 μέτρα που λένε είναι σαν όριο ασφαλείας διότι άλλα αποτελέσματα έχουμε με βρεγμένο έδαφος ή ξηρό ή αν είναι χώμα ή βραχώδες κλπ κλπ οπότε σε πάει στο μεγαλύτερο για ασφάλεια. φυσικά όσο παραπάνω και να πας εσύ ακόμα καλύτερα.
    φυσικά στο εσωτερικό του αυτοκινήτου όσο ήμαστε δεν διατρέχουμε κίνδυνο διότι έχει πολύ υψηλή αγωγιμότητα που και να πιάναμε (που λέει ο λόγος) από μπροστά μέχρι πίσω το αμάξι η διαφορά τάσης που θα βλέπαμε θα ήταν ελάχιστη οπότε γιαυτό δεν κινδυνεύουμε στο εσωτερικό του ότι και να ακουμπήσουμε.
    6 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 28-05-17 στις 21:23
  5. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aktis (29-05-17), diony (29-05-17), nestoras (28-05-17)
    4.616
    Βηματική τάση.
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    Οπως το περπατημα του πελαργου,στο ενα ποδι.
    4.616
    Είναι άλλος ο λόγος που δεν κινδυνεύουμε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου κι έχει να κάνει με τη συγκέντρωση του φορτίου (ηλεκτρονιών) στην εξωτερική επιφάνεια μιας κούφιας μεταλλικής κατασκευής και δεν έχει να κάνει με το πόσο αγώγιμη η κατασκευή αυτή.
    Ουσιαστικά το αυτοκίνητο συμπεριφέρεται ως κλωβός Faraday.
    Steve
    SKG
    2.215
    Περπάτημα με στυλ, ποτέ και τα δύο πόδια σε επαφή με το έδαφος!
    Mar 2008
    589
    Ευχαριστω lepouras γιατην θεωρητικη αναπτυξη,την οποια κ ασπαζομαι.Η ενσταση μου ηταν κυριως στην υλοποιηση κ στην αντιπαραβολη της με την πραγματικοτητα καθως γραμμες ΥΥΤ εχω πετυχει να τρεχουν κυριως "μεσα" σε(πανω απο) χωραφια στην επαρχια,οπερ κ σημαινει πως για να τυχει σταληθεια κατι τετοιο πρεπει νασαι οδηγος τρακτερ κ αρκετα ατυχος.
    7.017
    το γνωρίζω αυτό αλλά πιστεύω ότι αν η ωμική αντίσταση από την μια πόρτα πχ του αυτοκινήτου στην άλλη είχε μια σεβαστή αντίσταση τότε πιάνοντας τις δύο πόρτες πιστεύω ότι δεν θα έσωζε τόσο την κατάσταση ο κλωβός. φυσικά αν υπηρχε η σεβαστή αντίσταση τότε δεν θα ήταν κλωβός....
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xifis Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν ξέρω σε ποια επαρχία είσαι αλλά στο δικό μου το χωριό και γενικά σε πολλά μέρη της Ελλάδας που έχω ταξιδέψει μια χαρά τρέχουν κολόνες μέσης τάσης δίπλα στους δρόμους. διότι τα 20-25 κβολτ είναι μέση τάση. οι μεταλλικοί πυλώνες που μάλλον εννοείς είναι υψηλή και υπερύψηλη τάση (από 150 εώς και 600-700 και ίσως και παραπάνω Κβολτ). αν πέσει σε τέτοια περίπτωση δεν σε σώζει ούτε το αυτοκίνητο διότι το ποιο πιθανό να αρπάξει φωτιά και αν δεν προλάβεις να καείς από το αρκ που θα συμβεί επάνω στο αμάξι τότε ίσως σωθείς πηδώντας στο ένα πόδι (διότι βηματική θα είναι και η τάση που έκανε και ο τύπος στο βίντεο) και θα πρέπει να το κάνεις όχι για 15 μέτρα αλλά για καμιά 100αρια μετρά για να έχεις ίσως το κεφάλι σου ήσυχο...... αν είναι ακόμα στους ώμους σου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 29-05-17 στις 03:18
  1. προβολάκια στο αυτοκίνητο!
    By jean in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-15, 15:29
  2. Μεταφορά σήματος HDMI με καλώδιο δικτύου σε μεγάλη απόσταση σε πάνω 2 σημεία.
    By ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-14, 23:56
  3. η αρχή πάνω στο ρεύμα
    By johnyb98 in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-14, 08:57
  4. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-11, 20:55
  5. MP3 στο αυτοκίνητο
    By babisko in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-07, 18:36
