Θέμα: Τηλεφωνικό κέντρο asterisk
    Βαγγέλης
    Feb 2011
    Τρίπολη
    39
    Προεπιλογή Τηλεφωνικό κέντρο asterisk
    Όπως λέει και ο τίτλος με ενδιαφέρει ένα τηλεφωνικό κέντρο asterisk.
    Γνωρίζει κάποιος να με βοηθήσει
    Μέλος Το avatar του χρήστη xlife
    Feb 2009
    1.000
    Υπαρχουν καποιες ετοιμες λυσεις. Αν το φτιαξεις μονος σου θα χρειαστεις εναν υπολογιστη η ιδανικα ενα sbc. Θα χρειαστεις καποιο gateway για να μετατρεψεις την απλη pots γραμμη σε voip η εναλακτικα να χρησιμοποιησεις αριθμους voip πχ απο την viva η την yuboto. Αναλογα με το τι θα κανεις, θα χρειαστεις τουλαχιστον δυο δικτυου. Μια για τα εσωτερικα ip τηλέφωνα και μια για την συνδεση με το δικτυο. Αν σε δυσκολεψει το asterisk τοτε μπορεις να κοιταξεις και το elastix το οποιο ειναι φτιαγμενο πιο απλα για το μεσο χρηστη. Αν δεν ξερεις τι κανεις πηγαινε σε ενα απλο τηλεφωνικο κεντρο. Το asterisk θελει καλες γνωσεις linux και αν δεν τις εχεις δεν μαθαινονται σε ενα φορουμ.
    Βαγγέλης
    Feb 2011
    Τρίπολη
    39
    Μπορείς να μου προτείνεις κάποια έτοιμη λύση;
    "SBC" τι εννοείς;
    "pots" μάλλον εννοείς pstn
    "θα χρειαστεις τουλαχιστον δυο δικτυου" τι εννοείς;
    Θέλω να παραμείνω στη Forthnet δε θέλω να αγοράσω voip υπηρεσία.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xlife Εμφάνιση μηνυμάτων
    Feb 2009
    1.000
    Grandstream UCM6102 σαν φθηνη ετοιμη λυση σε asterisk. Φυσικα δεν ξερω ποσες ταυτοχρονες συνδεσεις μπορει να διαχειριστει ουτε με τις εγγραφες του τι παιζει. Απλα ειναι ενα οικονομικο asterisk
    sbc ειναι single board computer και σε μια μικρη μητρικη παρεχονται ολα τα απαραιτητα περιφερειακα ενος πληρους υπολογιστη συνηθως πολυ χαμηλης καταναλωσης(συνηθως απο 1 εως 20 watt). Οπως ειναι το raspberry αλλα υπαρχουν αλλες επαγγελματικες λυσεις οπως pc engines apu κτλ.
    pots ναι εννοω pstn
    Θα χρειαστει να εχεις δυο καρτες δικτυου εφοσον θελεις να εχεις εσωτερικα ip τηλεφωνα και οχι απλες συσκευες οπως και να συνδεεσαι με το ιντερνετ πχ για παραμετροποιησεις η να βαλεις ενα application στο κινητο σου οπως το zoiper ετσι ωστε ολες οι κλησεις να προωθουνται χωρις χρεωση στο κινητο σου και αλλα πολλα που μπορουν να γινουν με ενα asterisk. Οπως ομως σου ειπα εαν δεν εχεις εκτεταμενες γνωσεις στο linux ειναι αρκετα δυσκολο αθλημα λογω του οτι δεν υπαρχει καποιο συγκεκριμενο manual αλλα θα πρεπει να απευθυνεσαι στην κοινοτητα η του asterisk η του centos για οποιαδηποτε πληροφορια
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    στην θεωρια ολα ευκολα και ιδανικα φαινονται. για ερασιτεχνικη χρηση τον να στησεις αστερισκ σε ενα pc φαινεται η ιδανικη λυση. αν το υλοποιησεις αρχιζουν τα προβληματα. αν ηταν ετσι παιδια οι εταιρειες που φτιαχνουν τηλεφωνικα κεντρα θα ειχαν φαλιρησει.
    το γεγονος του οτι ξηλωνωνται απο "εταιρειες" συνεχεια κεντρα αστερισκ και μπαινουν κανονικα τηλεφωνικα κεντρα μημπως σας λεει τιποτα?
    υπαρχει και κατι αλλο που δεν φαινεται με την πρωτη ματια στα αστερισκ. η καταναλωση ρευματος. το να εχεις ενα pc 24h/365d αναμενο με την οποια καταναλωση του ειναι κατι πολυ υπολογισιμο που δεν φαινεται αμεσως αλλα μετα απο καιρο οταν ερθει ο λογαριασμος. ετσι το "ακριβο" σαν αγορα τηλεφωνικο κεντρο γινεται φτηνο μετα και το "τζαμπα" αστερισκ γινεται πανακριβο.
    Feb 2009
    1.000
    Μα το ειπα πρωτο πρωτο. Μπορει τα asterisk να ειναι μονοδρομος σε μεγαλες εταιρειες και σε σοβαρα τηλεφωνικα κεντρα αλλα υπαρχει και μονιμος it εντος της εταιρειας. Ανθρωπος που δε γνωριζει linux καλυτερα να παει σε απλο τηλεφωνικο κεντρο που και ευκολο να στηθει ειναι και δεν εχει 500 ρυθμισεις
    Feb 2009
    1.000
    Βγαινω off topic γιατι αρκετες φορες εχω δει αναλογες αντιδρασεις στο forum. Να με συγχωρησει οφιλος που ανοιξε το θεμα. Καταρχας οταν η ερωτηση καποιου ειναι θελω το "ταδε". Του λεμε μπορεις να παρεις αυτο η το αλλο κτλ. Το να λεμε οχι μην το παρεις και δεν κανει κτλ, δεν ειναι απαντησεις φορουμ. Δευτερον. Το δωρεαν απο το open source απεχει πολλα χιλιομετρα. Για την ιστορια το asterisk ειναι opensource οποτε ειναι και δωρεαν και φυσικα χρησιμοποιειτε απο πολλες εταιρειες τηλεφωνικων κεντρων στα υβριδικα τους μοντελα και ειδικοτερα στα φθηνα. Φυσικα ο πελατης δεν βλεπει asterisk αλλα μια πολυ μικροτερη εκδοση με πολυ συγκεκριμενα χαρακτηριστικα που επιλεγει η εταιρεια και με τα λογοτυπα της εταιρειας. Δωρεαν αλλα οχι opensource ειναι το 3cx για μεχρι δυο εξωτερικες γραμμες. Μετα πληρωνεις. Φυσικα η καταναλωση ενος υπολογιστη ειναι μεγαλη αλλα ενα sbc οπως προανεφερα εχει χαμηλοτερες καταναλωσεις απο τα απλα τηλεφωνικα κεντρα ειδικα αν στηριζεται σε arm η mips επεξεργαστη. Τελος για τις μικρες εταιρειες εχουν αρχισει να υπαρχουν οι λυσεις των παροχων οπως στο εξωτερικο. Οπως το vodafone one net. Ειναι ενα τηλεφωνικο κεντρο στον παροχο και η εταιρεια πελατης εχει μονο ip συσκευες στο χωρο. Ειναι η πιο οικονομικη λυση μιας και οι it των παροχων ειναι υπευθυνοι για τη λειτουργεια του κεντρου
    52
    Για να μένουμε στο ερώτημα του φίλου, θα πρέπει να γνωρίζει τα εξής για τα asterisk : Δεν είναι δωρεάν (θες pc που να δουλεύει 24 ώρες άρα δεν βάζεις αυτό που περισσεύει στην αποθήκη ), θες εξοπλισμό που θα μετατρέψει σε voip τις γραμμές που έχεις , θες δίκτυο υπολογιστών παντού, θες sip συσκευές (εκτός αν βάλεις adapter voip σε αναλογικό τηλέφωνο, που είναι ακριβή λύση ) και για σοβαρές εγκατάστασης Poe switch. Ο προγραμματισμός του δε δεν είναι και αυτό που λέμε εύκολος. Το αντίθετο μάλιστα. Ειναι ένας συνδυασμός Linux (δηλαδή εντολές σε επίπεδο terminal, κάτι σαν το dos) και web interface (εδώ κάπως παλεύονται τα πράγματα ). Τέλος δεν υπάρχει υποστήριξη όπως ένα επώνυμο τηλεφωνικό κέντρο αλλά forum που αναζητάς λύση για το πρόβλημα σου (με μεγάλη πιθανότητα να το λύσεις πάντος). Είναι μια μεγάλη εμπειρία να το κάνεις να δουλέψει (έχω ένα σε virtual machine πάνω σε ένα αρχαίο Asus eee box για να βλέπω τις δυνατότητες του ανταγωνισμού ) αλλά θα πρέπει να το κάνεις αρχικά μονος σου . Χωρίς παρεξήγηση γιατί δεν γνωρίζω τις γνώσεις σου, αλλά μετά απο πάνω 1000 εγκατάστασης κέντρων στα 20 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά σε διαβεβαιώ ότι πραγματικά διάβασα πολύ για να βρω τις δυνατότητες του. Άρα το παίρνεις έτοιμο; Παντρεύεσαι αυτόν που θα στο φτιάξει μέχρι το τέλος. Υπάρχει και σχετικό θέμα πρόσφατα στο forum. Σε απογοήτευσα; Πραγματικά δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου. Και κάτι καλό για το τέλος. Όταν με οποιοδήποτε τρόπο το βάλεις να δουλέψει τότε πραγματικά σε αποζημιώνει με τις δυνατότητες του.
    Βαγγέλης
    Feb 2011
    Τρίπολη
    39
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
    Δεν έχω γνώσεις στα linux ή στο asterisk. Δεν είμαι "κολλημένος" στο asterisk. Κάποιο πρόγραμμα θέλω για τηλεφωνικό κέντρο. asterisk, 3cx ή όπως αλλιώς λέγεται.
    Σκέφτηκα αυτό γιατί είναι κάτι που δε θα χρειαστεί αλλαγή αύριο σε σχέση με μια έτοιμη λύση.
    Εάν έχετε να μου προτείνετε κάποιον ευχαρίστως.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    ποσες isdn και ποσα εσωτερικα θελεις? ψηφιακες συσκευες χρειαζεσαι?
  1. Τηλεφωνικό κέντρο σε σπίτι
    By clock in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-13, 13:36
  2. Σύνδεση θυροτηλεφώνου με τηλεφωνικό κέντρο
    By Edison in forum Συστήματα Επικοινωνίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-11, 22:32
  3. ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο
    By chs in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-09, 12:53
  4. τηλεφωνικό κέντρο
    By p_pan in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-08, 16:25
