Θέμα: κωδικας arduino βοηθεια
    ανδρεας
    May 2012
    140
    Προεπιλογή κωδικας arduino βοηθεια
    μπορει κπ αν ξερει να μου πει ποιος ειναι ο κωδικας για να προγραμματσω θερμοκρασια σε εναν αισθητηρα με ακριβεια δεκατου?
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον l.a για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kostasmantzios (29-05-17)
  3. #2
    Oct 2015
    Τρίκαλα
    108
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από l.a Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ποιον αισθητηρα εχεις;
    Στάλθηκε από το LG-H815 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    ανδρεας
    May 2012
    140
    Καλησπέρα Κώστα. . dht 22 ειναι ο αισθητηρας
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    833
    Εδώ και εξηγεί και έχει και τον κώδικα από κάτω....
    https://www.youtube.com/watch?v=zmOc7oATtiY
    και εδώ το ίδιο....
    http://educ8s.tv/arduino-weather-station-1/
    ανδρεας
    May 2012
    140
    εμένα με.ενδιαφέρει ποιος είναι ο κώδικας για να δίνω εντολή στο ρελε με βάση δέκατα της θερμοκρασίας ή υγρασίας. αποτυπώνεται στην οθόνη απλά μετράει με βάση τη μονάδα. Ευχαριστώ παντως
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    833
    δεν καταλαβαίνω τι ψάχνεις;
    Αν έχεις δηλώσει την μεταβλητή π.χ θερμοκρασία ως float
    float temp; /// θερμοκρασία
    στο setup
    void setup()
    pinMode(10, OUTPUT); //σύνδεση ρελέ
    στο loop
    void loop() {
    if (temp>=25.1) // έλεγχος αν η θερμοκρασία είναι >=25,1
    digitalWrite(10, HIGH); //ενεργοποίησε το ρελέ
    όπου 10 d10 έξοδος arduino που ελέγχει το ρελέ.
    ανδρεας
    May 2012
    140
    andreasmon. .. Εγώ δεν ασχολούμαι με προγραμματισμο ένας. φίλος με βοήθησε και είπα ότι ναι μεν φαίνεται με δέκατα η θερμοκρασία απλά το ρελε ανοιγοκλεινει με βάση τη μονάδα. εται οι.λάμπες αναβοσβηνουν σχεδόν κάθε δευτερόλεπτο όταν μεταβάλλεται η θερμοκρασία από 38 σε 37.9 και όχι σε 37! αυτό ψάχνω να ανοιγοκλεινει το ρελε με. μεγαλύτερη απόκλιση. να ορίσω δλσ θερμοκρασία 38 αλλά να ανάβει σε 37.5 π.χ με βάση το προγραμματισμο που θα κν με δέκατα.ελπίζω να μη σε μπέρδεψα. θα το δείξω στον φίλο. σε ευχαριστώ θερμά
    Χολαργός
    1.907
    @la Αυτο που μάλλον ψάχνεις λέγεται υστέρηση . Δεν πρέπει να λες στον διακόπτη πχ αν η θερμοκρασία πάει κάτω απο 37 ξεκίνα την αντισταση , αν παει πανω απο 37 σβηστη , γιατι οταν εισαι κοντα στο στόχο εχεις πολλά ανοιγοκλεισίματα . Αυτο ζήτησες , αυτο σου έκανε ο φίλος σου . Το καλύτερο θα ηταν να πεις πχ οτι ζεσταινω αν πεσει κατω απο πχ 36,5 και σταματαω τη θερμανση αν παει πανω απο 37 . Ετσι εχεις μια "νεκρη ζώνη " που περιμενει ο διακόπτης να πέσει στο 36,5 πριν ξαναξεκινήσει να δινει ζεστη , και γλυτώνεις τα πυκνα αναβοσβησίματα της λάμπας .
    Στέφανος
    1.519
    Κώδικας:
    double TDelta = 1.5;
    if(temperature>set_temperature +TDelta){
    //Υψηλή θερμοκρασία
    }else if(temperature<set_temperature-TDelta){
    //Χαμηλή θερμοκρασία
    }else{
    //Νεκρή ζώνη
    double HDelta = 1.5;
    if(humidity>set_humidity +HDelta){
    //Υψηλή υγρασία
    }else if(humidity<set_humidity-HDelta){
    //Χαμηλή υγρασία
    }else{
    //Νεκρή ζώνη
    Ρυθμίζοντας το Delta καθορίζεις πόσο μεγάλη θα είναι η νεκρή ζώνη, στο παράδειγμα είναι +-1.5 μονάδα γύρο απ' το setpoint. Αυτό χρησιμεύει και σε περίπτωση που έχεις μεταβλητό setpoint.
    Μπορείς εκεί που λέει υψηλή θερμοκρασία να ξεοπλιζει το ρελέ και εκεί που λέει χαμηλή να οπλίζει
    Τα υπόλοιπα πάνε με βάση τον υπόλοιπο κώδικα και την συνδεσμολογία.
    2.946
    Κώδικας:
    //Υψηλή θερμοκρασία
    }else{
    //Νεκρή ζώνη
    //Υψηλή υγρασία
    //Χαμηλή υγρασία
    }else{
    //Νεκρή ζώνη
    Δεν χρειάζεται η υστέρηση να λειτουργεί +- αλλά μόνο - . Όπως δουλεύουν όλοι οι θερμοστάτες ορίζουμε το όριο που θέλουμε να σταματήσει το θερμαντικό στοιχείο και ορίζουμε την υστέρηση = ανώτατο σημείο - κατώτατο σημείο.
    Ένας καλύτερος τρόπος ελέγχου (εφόσον είναι εφικτό με το είδος του φορτίου) είναι με PWM ώστε να μην ανοιγοκλείνει ρελέ και φορτίο αλλά να αλλάζει το ποσοστό λειτουργίας, όπως γίνεται με τους σταθμούς κόλλησης.
  1. Κωδικας πυκνωτων
    By pit21 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-17, 22:01
  2. βοηθεια με κωδικα arduino
    By krithisg in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-15, 13:20
  3. Κωδικας Χρωμάτων σε προγραμμα
    By tsagas in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-08, 19:58
  4. Κωδικας PIC
    By savnik in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-06, 10:22
