Θέμα: Τι να προτιμήσω smd ή standard μεγέθους εξαρτήματα; Ποιές οι διαφορές τους;
    Άκης
    May 2017
    αθήνα
    15
    Προεπιλογή Τι να προτιμήσω smd ή standard μεγέθους εξαρτήματα; Ποιές οι διαφορές τους;
    Καλημέρα σε όλους! Είμαι αρχάριος και έχω μια απορία. Φτιάχνω ένα project με arduino και η απορεία μου είναι η εξής. Ποιά η διαφορά των smd με τα εξαρτήματα standard μεγεθους (through hole); και φυσικά δεν μιλάω για το εμφανισιακά κομμάτι;
    Έχουν τον ίδιο χρόνο ζωής μεταξύ τους; Και αν ναι για πιο λόγο χρησιμοποιούντε ακόμα τα εξαρτήματα through hole για τα οποία υπάρχουν αντίστοιχα smd ίδιας τιμής; Δεν ξέρω αν είναι χαζή η ερώτηση μου αλλά όπως προείπα δεν έχω αρκετή εμπορία, και θέλω να φτιάξω ένα κύκλωμα όσο πιο ποιοτικό γίνεται που να αντέχει στον χρόνο.
    Χολαργός
    1.907
    Καλως ήρθες στο φόρουμ !
    Τα ΤΗΤ ειναι για κατασκευες που δεν σε νοιάζει το μεγάλο μέγεθος , γενικά για μικρή παραγωγή , και ειναι πιο ευκολα για χομπιστες .
    Οταν πας σε μεγαλες παραγωγές , τα SMD επειδή ειναι μικρότερα , φτηνότερα , δεν θελουν τρύπες , συσκευάζονται σε ρολλα , συναρμολογούνται απο μηχανές σε μεγάλες ταχύτητες
    και για αλλους λογους που μπορει να μου ξεφεύγουν ... κατεβάζουν το κόστος παραγωγής του τελικού προιόντος και προτιμούνται
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 01-06-17 στις 16:49
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aktis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (02-06-17)
    Άκης
    May 2017
    αθήνα
    15
    και για αλλους λογους που μπορει να μου ξεφεύγουν ... κατευάζουν το κόστος παραγωγής του τελικού προιόντος και προτιμούνται
    Καλώς σας βρήκα. Ποιοτικά και σε αντοχή στο χρόνο είναι τα ίδια όμως;
    7.017
    η αντοχή στον χρόνο εξαρτάτε από την σωστή σχεδίαση και την χρήση κατάλληλων υλικών. πχ μια αντίσταση δεν παθαίνει τίποτα όσα χρόνια και αν περάσουν. άν όμως εσύ βάλεις μια οριακά στα βατ που θα πρέπει να διαχειρίζεται και αυτή δουλεύει μόνιμα σε υψηλές θερμοκρασίες τότε σίγουρα κάποια στιγμή θα πεθάνει. γενικά όταν η μελέτη του κυκλώματος και η επιλογή των εξαρτημάτων γίνετε οριακά στην λειτουργία του κυκλώματος τότε είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα έχουμε ζημία. και στρατιωτικών προδιαγραφών να βάλεις εξαρτήματα θα καταφέρεις να επιμηκύνεις λίγο την ζωή του κυκλώματος αλλά όχι να κρατήσει για πάντα.
    5 Not allowed! Not allowed!
    11.088
    Μπορείς να βάλεις και aerospace αλλά θα πρέπει να βγεις μαζί με την οικογένεια σου στο κλαρί για να πληρώσετε 5 αντιστάσεις
    4.615
    Κοννεκτορες και βυσματα να προτιμησεις through hole (εχουν μεγαλυτερη αντοχη στις μηχανικες καταπονησεις).
    Στις αντιστασεις να ελεγξεις την ισχυ τους οπως ανεφερε κι ο Λεπουρας.
    Για μεμονωμενα κομματια και για πλακετες που δεν πιεζεσαι απο χωρο μπορεις να βαλεις through hole (αντεχουν περισσοτερο σε μηχανικη καμψη της πλακετας). Οι κολλησεις γινονται πιο ευκολα και μπορεις να εκμεταλλευτεις τα ιδια τα ποδαρακια της αντιστασης για ορισμενα vias ή να περασεις και χαλκοδιαδρομες κατω απο αντιστασεις (αυτα σε περιπτωση που κατασκευασεις μονος σου την πλακετα).
    Αν στειλεις την πλακετα για παραγωγη και συναρμολογηση εξω τοτε να προτιμησεις smd υλικα (η σημειωση για τουςthrough hole κονεκτορες ισχυει και σε αυτη την περιπτωση).
    Τα στρατιωτικων και aerospace προδιαγραφων εξαρτηματα αντεχουν περισσοτερο σε διαφορετικες συνθηκες θερμοκρασιας, πιεσης, υγρασιας και ακτινοβολιας περα απο το περιβαλλον οπου ενας ανθρωπος ζει ανετα!
    Αν θες αντοχη στο χρονο, να μη βαλεις κανεναν πυκνωτη ηλεκτρολυτικο αλλα να προτιμησεις κεραμικους (οι οποιοι εχουν αυξημενο κοστος και μεγεθος οταν μεγαλωνει η χωρητικοτητα τους).
    Άκης
    May 2017
    αθήνα
    15
    Σας ευχαριστώ όλους! μου τα κάνατε ξεκάθαρα στο μυαλό μου!
    4.868
    Στο θέμα αντοχής δεν διαφέρουν.
    Επειδή όμως είσαι αρχάριος, φτιαξ' το με through hole.
    Κι όταν μάθεις σιγά σιγά (ή και γρήγορα γρήγορα ) πας στα smd.
    Στέφανος
    1.519
    Όταν λες αρχάριος? Χομπίστας ή Φοιτητής?
    Μην τα φοβάσαι, μάθε smd. 0603 με γυμνό μάτι κολλάς. Απλώς μην πιεις 1 λίτρο καφέ πριν
    Όταν προσπαθούσα να μάθω ότι χαλασμένη πλακέτα έβρισκα τα ξεκολλούσα και τα ξανακολλούσα για να βρω τι με βολεύει.
    Μέχρι και συγκεκριμένο τσιμπιδάκι θέλω, αν μου δώσεις άλλο ούτε να τα πιάσω δεν μπορώ, είναι μέχρι να βρεις τι σου ταιριάζει.
    *Τι πρόγραμμα δουλεύεις?
    Κατόρθωσε να δουλέψει έστω και για ένα λεπτό και μετά δες την αιωνιότητα και την νανοποίηση του!
  12. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον MacGyver για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nestoras (01-06-17), picdev (01-06-17), vasilllis (02-06-17)
  1. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-14, 07:41
  2. Προγραμματισμός Standard HX190
    By genesis in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-11, 14:53
  3. Θέλω να φτιάξω προσωπικό site. Ποιόν να προτιμήσω?
    By Stergios_[.gr] in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-10, 01:06
  4. Μαθήματα από τους μεγάλους....
    By KOKAR in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-09, 09:11
  5. Εξαρτήματα σε SMD...
    By Lykos1986 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-07, 23:57
