Θέμα: 12V LED Strip 5630 τραβάει 18W αντί 43W
    Πέραμα
    3.052
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SV1JRT Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κανε μου μια μέτρηση σε παρακαλώ.
    Δώσε 12V ακριβώς στην ταινία σου και με ένα πολύμετρο μέτρησε πόσα Volt έχεις στο τέλος της ταινίας.
    Θέλω να δω την πτώση τάσης κατά μήκος της ταινίας.
    Ευχαριστώ.
    Τάση εισόδου: _________________ 12.00V
    Τάση στο τέλος της ταινίας (3m): __10.35V
    Ρεύμα: ________________________ 1.75A
    Της έδωσα λιιιγο παραπάνω, στα ~14V τράβαγε 3.6Α και τα 10cm καλωδιάκι τροφοδοσίας που έχει (πιο ψιλό από UTP φαντάσου) δεν χάρηκε, ζεστάθηκε πιο πολύ από τα LED.
    7.017
    γεφύρωσε τα δύο άκρα τις ταινίας (ένωσε τα μεταξύ τους)) και ξανά δοκίμασε να δεις τη θα λέει τώρα. άλλαξε και τα δύο καλωδιάκια τις τροφοδοσίας(ή πρόσθεσε δύο στο δεύτερο άκρο της ταινίας )
    Πέραμα
    3.052
    Χαχαχα, διπλή τροφοδοσία, σωστός!
    Βαριέμαι να βάζω κολλητήρι όμως τώρα, παρόλο που σωστή η σκέψη σου και θα τραβήξει πιο πολλά αμπερ/θα φέξει παραπάνω, αν και μη εφαρμόσιμη πρακτικά: αν κολλήσω πχ 1 μέτρο την ταινία κάπου, θα τραβάω και ένα καλώδιο παράλληλα να δίνει στην άλλη πλευρά ή θα βάλω δύο μετ/στες ένα σε κάθε άκρη?
    Σωτήριος
    Nov 2010
    Βύρωνας, Αργυρούπολη
    3.493
    Δηλαδή η καλωδίωση της ταινίας από μόνη της καταναλώνει 1.65V x 1.75A = 2.9 Watt που τα κάνει θερμότητα !!!!!
    Αυτή είναι η ΣΩΣΤΗ σύνδεση για κάθε ταινία LED.
    Κανονικά στις 5μετρες ταινίες βάζουν ένα καλώδιο στην αρχή, ένα στην μέση (2.5 μέτρα) και ένα στο τέλος με το ίδιο τροφοδοτικό για να μειωθεί η πτώση τάσης και να ανάβει ομοιόμορφα η ταινία.
    (Ψηλέ είσαι θεός. Άντε να βρεθούμε για κάνα καφέ).
    Σωτήριος Τζανλής. - SV1JRT
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SV1JRT για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    selectronic (03-06-17)
  6. #25
    Πέραμα
    3.052
    ...Αυτή είναι η ΣΩΣΤΗ σύνδεση για κάθε ταινία LED.
    Κανονικά στις 5μετρες ταινίες βάζουν ένα καλώδιο στην αρχή, ένα στην μέση (2.5 μέτρα) και ένα στο τέλος με το ίδιο τροφοδοτικό για να μειωθεί η πτώση τάσης και να ανάβει ομοιόμορφα η ταινία...
    Χα, δεν το ήξερα αυτό, thanks! Όσο ζεις μαθαίνεις
    Όσο για τις απώλειες της ταινίας τι να πω, και στα αυτοκίνητα που είναι 12βολτα βλέπεις κάτι τέτοια σε καλωδιοκαταστάσεις by κυρ-Μήτσος...
  7. #26
    1.452
    Η είδηση είναι οτι εκανε ο Φανός eshop!!!
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pstratos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (04-06-17)
  9. #27
    1.452
    Σε κάποιες κατασκευες έχω δει να παίζει πολύ και 24V ταινεία. Μηλάμε για υσχεις συνολικα 60-70W, μοιρασμένα σε 4-6 τμήματα. Μάλλον το κάνουν για να μειώσουν το ρεύμα που διαρρέει την ίδια την ταινία, ώστε να τροφοδοτε'ι τα |υπόλοιπα| led. Ξέρει κανεί ποιο το μέγιστο επιτρεπτό ρεύμα σε αυτά τα ταινιάκια??
  10. #28
    7.017
    αυτό δύσκολο να στο πει κανένας. έχει βάλει ταινίες που δεν είχαν κανένα θέμα και στα 5 μέτρα και έχω βάλει και ταινίες που στο τέλος η φωτεινότητα ήταν στο 1/3 από την πτώση. αυτό εξαρτάτε καθαρά από τον κατασκευαστή και την ποιότητα και τον τρόπο που κάνει την τροφοδοσία σε όλη την γραμμή. σίγουρα οι ποιο προβληματικές είναι αυτές που έχουν τα 5050 και τα τροφοδοτούν με τον RGB ταινιοδρομο. και αυτό γιατί το + είναι στο 1/2 σε πάχος από τις απλές που έχουν δύο αγωγούς. από την άλλη έχω δει ταινίες που η επάνω μεριά που ενώνει το σετ με τα λεντ να είναι ενωμένο κανονικά με το επόμενο σετ σαν δεύτερη στρώση χαλκοί και φυσικά να ενώνετε και με τους από κάτω αγωγούς (οπότε συνολικά ποιο μεγάλη διατομή αγωγού) και άλλες που δέχονταν τροφοδοσία μόνο από κάτω και δεν είχαν συνέχει στο επόμενο σετ με αποτέλεσμα αν έκοβες λίγο λάθος να χάνεις το σετ διότι δεν τροφοδοτούνταν.
    οπότε κατάλαβες.
    παίζοντας και μαθαίνοντας είναι το όλο θέμα.
  11. #29
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    1.014
    ε δεν το λες και σοβαρό e-shop
  12. #30
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    καλο ειναι μετα την επεμβαση του αγαπητού Λεπουρα να γινει ξανά η μέτρηση του ρεύματος που τραβάει στα 12ν
    Όλα είναι δρόμος.....
  1. 12v led strip χρειάζεται regulator?
    By BloodDonor89 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-16, 12:31
  2. led strip
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-16, 11:38
  3. led strip 5630 smd
    By Σταύρος Απο in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 49
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-15, 01:57
  4. LED STRIP
    By lefteris_gr in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-14, 18:36
  5. led strip στεγανοποιηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-14, 20:50
