Θέμα: Πρόβλημα. Ηλεκτροκόληση ρίχνει ασφάλεια.
    Nov 2016
    Αγιος Δημήτριος
    2
    Προεπιλογή Πρόβλημα. Ηλεκτροκόληση ρίχνει ασφάλεια.
    Καλησπέρα και καλώς σας βρήκα. Εχω μία ηλεκτροκόληση WELDA 40-160A χαλκού 35 χρόνων. Εχει κολλήσει συνολικά καμιά 25αριά κιλά ηλεκτρόδια 2,5άρια. Τροφοδοσία από ασφαλοδιακόπτη 16Α από υποπίνακα του υπογείου που παίρνει από τον πίνακα με 2,5άρια καλώδια και ασφαλοδιακόπτη 16Α επίσης. Τελευταία στις 10 φορές που θα την ανοίξω τις 4 θα ρίξει αμέσως και τους 2 ασφαλοδιακόπτες. Την άνοιξα κοίταξα όλες τις επαφές αλλά πάλι τα ίδια. Γιά δοκιμή πήρα από τον πίνακα από ασφαλοδιακόπτη 25Α. Από τις 10 δοκιμές τις 3 έριξε την 16Α και 1 φορά και την 16Α και την 25Α. Μέτρησα 40Volt στα 40Α και σταδιακά βιδώνοντας την βίδα 47,5V στα 160Α. Παροχή είχα 227-228Volt. Αλλα φορτία δεν έχω στην γραμμή. Ασφάλεια δεν ρίχνει ποτέ στη διάρκεια της κόλλησης. Ευχαριστώ.
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    θα πρωτιμουσαμε φοτο απο μεσα και απο εξω . παραδειγματος χαριν εχω μια βαρελακι ασηκωτη ζυγιζει 50 κιλα θελει 25χαμπερ ασφαλεια ναι καλα ακουσατε και δεν την χρησιμοποιο με ΤΙΠΟΤΑ ! την εχω ενθυμιο και μονο.
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    επισης να σου πω 1τον στην περιπτοση που εχεις μαλον διακοπτη μπουτον η και περιστροφικο (πιο παλιο ) μπωρει να βραχυκυκλωνει φαση ουδετερος 4 επαφες διακοπτη, δηλαδη σου βραχυκυκλωνει μολις σικοσεις το διακοπτη αρα πας για διακοπτη.
    2.940
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Δημήτρης Μς Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φίλε Δημήτρη η ηλεκτροσυγγόληση δεν έχει τίποτε, άδικα ασχολήσαι μαζί της.
    Βάλε ασφάλειες τηκτές και το πρόβλημα σου θα ληφθεί αμέσως.
    Μόλις ξεκινάει τραβάει ένα μεγάλο στιγμιαίο ρεύμα που το αυτοματάκι λαογράφος του οτι είναι πολύ γρήγορο προλαβαίνει και πέφτει. Οι τηκτές ασφάλειες είναι πιο αδρανείς και προλαβαίνει να πέσει το ρεύμα κατω απο το όριο τήξης χωρις να καούν.
    Σάββας
    Αχαρναί
    951
    Δοκίμασε να αλλάξεις τον ασφαλειοδιακόπτη και να βάλεις με χαρακτηριστική "Κ"
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Hulk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (04-06-17)
    Σωτήριος
    Nov 2010
    Βύρωνας, Αργυρούπολη
    3.493
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Hulk Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ !! Βάλε ασφάλεια "ΑΡΓΗΣ" πτώσης και το πρόβλημα σου λύνεται αμέσως.
    Ούτε "τήξης" (μα ΠΟΥ ζούμε ?? στο 1960 ??), ούτε μίξης ούτε πήξης.
    Αλλά πρέπει να αλλάξεις ΟΛΕΣ τις ασφάλειες στη σειρά. Όχι μόνο την τελευταία....
    Σωτήριος Τζανλής. - SV1JRT
    Μέλος Το avatar του χρήστη Fubar.gr
    Jul 2016
    46
    Ή ηλεκτροκολληση λογικά θα έχει στο πρωτεύον μία βατικη αντίσταση (ή ένα NTC) και παράλληλα ένα ρελέ με χρόνο καθυστέρηση. Ή αντίσταση περιορίζει το αρχικό ρεύμα και μετά το ρελέ ενεργοποιείται και την παρακάμπτει.
    Αυτή ή διάταξη πιθανόν έχει χαλάσει και γι αυτό ρίχνει την ασφάλεια.
    Ο λόγος που δεν πέφτει πάντα έχει να κάνει με τον εναπομείναντα μαγνητισμό του πυρήνα και σε ποιο σημείο βρίσκεται ή εναλλασσόμενη τάση κατά το κλείσιμο του διακόπτη.
    yiannis
    nottingham
    1.013
    Τύπου Κ : 20Α ασφάλεια , ή μέγιστη επιτρεπόμενη αντίσταση βρόχου (Ζς) τού κυκλώματος γιά αυτή την ασφάλεια είναι 0,8Ω . Αυτό σημαίνει ότι τό μήκος τού κυκλώματος (εάν τό κύκλωμα είναι μέ 2,5mm2) θά πρέπει νά είναι πολύ μικρό, ( εμπειρικά γύρω στά 5μ από τον πίνακα)ή τά καλώδια (εάν τό κύκλωμα θέλουμε να είναι μεγαλύτερο) νά είναι 6mm2 . Μία ασφάλεια τύπου D θά ήταν καλύτερα
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.397
    Mια και αναφερόμαστε σε καμπύλες ασφαλειών κάτι που έχει να κάνει με την αντοχή τους σε μεγάλα ρεύματα εκκίνησης όπως στο παράδειγμά μας η ηλεκτροσυγκόληση θα πω το εξής
    Ο μικροαυτόματος που αναφέρθηκε χαρακτηριστικής Κ αντέχει 8 φορές το ονομαστικό ρεύμα του κατά την εκκίνηση πάντα χωρίς να πέφτει αλλά και στις 12 φορές το ονομαστικό του θα πέσει.
    Αυτό στην περίπτωσή μας σημαίνει ότι για την Κ20 δεν θα πέφτει σε ρεύματα των 160Α αλλά θα πέφτει σίγουρα σε ρεύματα των 240Α.
    Για την D ισχύουν 10*Ιον. και 20*Ιον. αντίστοιχα.
    Για μένα μια των 16Α καμπύλης C (5*και 10*) θα ήταν οκ.
    Δεν έχεις παρά να μετρήσεις πόσα τραβάει κατά την εκκίνηση και ανάλογα πράττεις.
    Υ.Γ Για τις ενδιάμεσες τιμές από 8*Ιον, έως και 12*Ιον. εξαρτώνται από τον κατασκευαστή και τη σειρά της.
    Η καμπύλη Κ έχει διαφορετικό (πιο ευαίσθητο) θερμικό στοιχείο με: Μέγιστο ρεύμα σίγουρης μη απόζευξης: 1.05 * Ιον, Ελάχιστο ρεύμα σίγουρης απόζευξης: 1.2 * Ιον
    Οπότε για την Κ20 με σταθερό φορτίο στα 21Α δεν θα πέφτει.
    Στα 24Α θα πέφτει μετά από κάποιο χρόνο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 05-06-17 στις 18:41
    Nov 2016
    Αγιος Δημήτριος
    2
    Καλημέρα, το πρόβλημα λύθηκε.
    Σύμφωνα με τις υποδείξεις σας, ξεκίνησα από την ευκολότερη για εμένα και οικονομικότερη.
    Αλλαξα τον ασφαλοδιακόπτη του πίνακα (SIEMENS L16A) με 16Α καμπύλης "D".
    Γιά υποπίνακα έχω ένα παλιό πίνακα όχι ράγας με βιδωτές ασφάλειες. Στη γραμμή είχα ένα βιδωτό ασφαλοδιακόπτη 16Α SIEMENS με άγνωστη καμπύλη. Αλλάχθηκε με φυσίγγιο 16Α αργής τήξης ?? (Ετσι είπε ο πωλητής).
    Ψάχνοντας στο διαδίκτυο βρήκα ότι ο χαρακτηρισμός καμπύλης "L" έχει καταργηθεί και αντιστοιχεί περίπου με τον
    τωρινό "Β". Αν κάνω λάθος διορθώστε με.
    Δουλεύει τώρα άψογα. Επίσης σταμάτησε ένας ήχος σαν "μπάμ" που έκανε στο άνοιγμα.
    Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας.
  1. Μετασχηματιστής ρίχνει ασφάλεια
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-17, 22:28
  2. Σόμπα Pellet - Ριχνει την ασφάλεια.
    By blackgar in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-16, 19:53
  3. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-16, 14:22
  4. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-12, 13:46
  5. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-09, 22:21
