Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 40
Θέμα: Κύκλωμα delay power off
    Σήφης
    821
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tgi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το φλοτερ παίζει μεταξύ 50ωμ και 350 ωμ. Θέλω κάθε φορά που δεν έχει τάση το ACC του αυτοκινήτου, να οπλίζει το ρελέ και να δίνει αντίσταση 350 ωμ στον εγκέφαλο του αυτοκινήτου. Οποιαδήποτε άλλη φάση στην λειτουργία του αυτοκινήτου, ο ρελες παραμένει μη οπλισμένος....
    Sent from my Be Pro using Tapatalk
    Το παραπάνω, έτσι ακριβώς όπως το περιγράφεις (εννοώ χωρίς τη χρόνο καθυστέρηση που περιγράφεις στο πρώτο ποστ), μπορεί να γίνει πολύ απλά, με ένα κύκλωμα με τρία εξαρτήματα , το οποίο θα συνδεθεί στα ήδη υπάρχοντα καλώδια (θα τα κόψεις εννοείται και θα συνδέσεις το κύκλωμα), που πάνε από το φλοτέρ στον εγκέφαλο του αυτοκινήτου , προσθέτοντας επίσης δύο καλώδια με τα [+12V ACC] και [GND]:
    α) ΄Ένα ρελέ με πηνίο 12V dc (ΟΝ/ΟΝ , 6 επαφών)
    β) μια δίοδο π.χ. 1Ν4004
    γ) μια αντίσταση 330Ω / 1W
    Δες παρακάτω το σχέδιο:
    Μέλος Το avatar του χρήστη tgi
    Τασος
    212
    δεν πρέπει να μένει σε κατάσταση ΟΝ μετά το κλείσιμο του ACC παραπάνω από 1 λεπτό!!!
    Γιαυτό δεν κάνει αυτό το κύκλωμα!!!
    4.616
    Ενα μεσο ρελε 12V, εχει αντισταση περιπου 150Ωhm.
    Αυτο σημαινει οτι για να επιτυχεις μια σταθερα χρονου ιση με 60sec, χρειαζεσαι (στο περιπου και κατι παραπανω) χωρητικοτητα (πυκνωτη) χωρητικοτητας τουλαχιστον ιση με:
    C1 = 60/150 = 0.4F
    Η χωρητικοτητα αυτη δεν ειναι καθολου μικρη.
    Νομιζω οτι πιο σωστη λυση ενα χρονικο delay off και μια μονιμη τροφοδοσια για το ρελε. Απο οτι καταλαβαινω χρειαζεσαι μεταγωγικη επαφη στο ρελε.
    Θα σου σχεδιασω ενα κυκλωμα delay off με τρανζιστορς.
    Ενδεχομενως να μπορεις να αποφυγεις τη μονιμη τροφοδοσια αν το κυκλωμα σχεδιαστει με mosfets αλλα δε θελω να το ριψοκινδυνεψω χωρις να εχω περισσοτερα στοιχεια για το κυκλωμα που παει στον εγκεφαλο.
    Τασος
    212
    κατ' αρχήν σε ευχαριστώ πολύ για την προσφορά σου!!
    Με βολεύει πολύ κάτι σε relay γιατί έτσι έχω σίγουρη και "στεγνή" επαφή !!!
    Επίσης, δεν με βολεύει καθόλου και δεν θέλω μόνιμη τροφοδοσία!
    Δεν με βολεύει το mosfet γιατί δεν γνωρίζω το θέμα της εσωτερικής αντίστασης!!!
    Υπάρχει κάτι σε optical relay ή σε solid state με μεγάλη αντίσταση για να καταφέρω την μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου????
    4.616
    Προς το παρόν δες αν μπορείς να πάρεις αυτό το ρελέ:
    http://www.ebay.co.uk/itm/10pcs-ORIG...oAAOSw2xRYT43J
    ή ακόμη καλύτερα αυτό:
    http://www.ebay.co.uk/itm/V23026A100...IAAOSwOyJX-CAS
    (ή να το αγοράσεις από ebay, το 2ο είναι αρκετά ποιο ακριβό αλλά έχει αντίσταση τυλίγματος 2250Ωhm ενώ το 1ο έχει 960Ωhm).
    Υπάρχουν και στη mouser:
    http://gr.mouser.com/ProductDetail/T...ZOEmdX0g%3d%3d
    http://gr.mouser.com/ProductDetail/O...vR8yvE8lSdE%3d
    οπότε υποθέτω ότι θα μπορέσει να στο φέρει κάποιο μαγαζί στην Αθήνα.
    Κράτα το κύκλωμα που έχεις και άλλαξε απλά το ρελέ.
    Μπορείς να μετρήσεις την ωμική αντίσταση από το ρελέ που έχεις τώρα και κάνεις τις δοκιμές σου;
    Από τον λόγο των αντιστάσεων θα καταλάβεις περίπου και πόσο περισσότερο θα μένει οπλισμένο αν βάλεις τα ρελέ που σου πρότεινα παραπάνω.
    Τα φθηνά solid state relay έχουν σχετικά μεγάλη αντίσταση στις "επαφές" εξόδου (συγκρίσιμη με τα 50Ωhm του αισθητηρίου σου) οπότε δε νομίζω να υπάρχουν φθηνές λύσεις σε solid state.
    Τασος
    212
    Μπορείς να με βοηθήσεις?
    4.616
    Το μήνυμα σου το έγραψα πριν μου πεις ότι είναι αδύνατον να πάρεις σταθερή τροφοδοσία.
    Δυστυχώς δε μπορούμε να παραβιάσουμε βασικές αρχές και να κρατάμε ένα ρελέ οπλισμένο μόνο με πυκνωτές για τόση ώρα που το θέλεις.
    Αυτός ήταν κι ο λόγος που σου πρότεινα μετά να αλλάξεις το ρελέ σου σε κάποιο με μεγαλύτερη ωμική αντίσταση.
    8.778
    ρελε καστανιάς θα βοηθησει;
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.462
    Με την προϋπόθεση ότι θα βρεις relay R2 μεγάλης αντίστασης, και παίζοντας με πυκνωτές το παρακάτω είναι απλοϊκό και λειτουργικό για την περίπτωση σου.
    Και εάν θες πες μου τον λόγο αυτής της προσθήκης στο Citroen
    Τασος
    212
    http://autogasforum.gr/viewtopic.php?f=3&t=1495
  1. Κύκλωμα off delay
    By hdradio in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-12, 03:43
  2. Κύκλωμα για χρονικό delay off
    By giorgos77 in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-12, 14:43
  3. κύκλωμα delay On
    By picdev in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-12, 12:01
  4. 555 delay off
    By jomor in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-12, 03:19
