Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 40
Θέμα: Κύκλωμα delay power off
  1. #31
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tgi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα ξανα σε όλους και καλό μήνα!!!
    επειδή μπλέκετε πολύ το θέμα με το κύκλωμα, αποφάσησα να βάλω και άλλο ένα καλώδιο όπου θα έχει σταθερή ταση 12V
    Πως λοιπόν μπορεί να διαμορφθωθεί το κύκλωμα αυτό :
    Συνημμένο Αρχείο 70184
    να μπορεί να πάρει και την σταθερή τάση 12V και την τάση από ACC (πάλι 12V) και να έχει την παρακάτω συμπεριφορά??????
    Συνημμένο Αρχείο 70185
    Ευχαριστώ
    με δυο συμβιβασμούς το έχω εύκολο με ένα ΝΕ555.
    1. την πρώτη φορά που θα δώσεις τάση στο ΝΕ555 θα εκτελέσει όλη την λειτουργία και θα οπλίσει το ρελε για τον χρόνο που έχεις καθορίσει,
    2. για τον ποιο πάνω λόγο θα πρέπει να είναι συνεχώς υπο τάση με κατανάλωση λίγα mA (χωρίς το ρελε)
    πες αν είσαι ο.κ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Kernel Panic : 04-07-17 στις 12:12
  2. #32
    Μέλος Το avatar του χρήστη tgi
    Τασος
    212
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Kernel Panic Εμφάνιση μηνυμάτων
    με δυο συμβιβασμούς το έχω εύκολο είναι με ένα ΝΕ555.
    πες αν είσαι ο.κ.
    δηλαδή μου λες ότι την πρώτη φορά που θα το βάλω σε συνεχόμενο ρεύμα και ACC (οχι ACC) θα κλείσει ο relay και θα γυρίσει στην κατάσταση NO όταν περάσει 1 λεπτό αφού υπάρχει 0V στο ACC.
    Στην συνέχεια όταν ξανα το ACC αποκτήσει τάση 12V τότε το relay δεν θα οπλίσει και θα οπλίσει όταν γυρίσει σε 0V το ACC για 1 λεπτό!
    και θα λειτουργεί έτσι για πάντα έως χαθεί η τάση 12V από το καλώδιο που δίνει διαρκώς τάση στο κύκλωμα.
    Αν είναι έτσι, τότε μπορείς να μου υποδείξεις κύκλωμα?
    Ευχαριστώ
  3. #33
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    Επισημαίνω ότι το κύκλωμα θεωρητικά δουλεύει, αλλά δεν το έχω δοκιμάσει στη πράξη,
    Επειδή η χρήση του προορίζετε για αυτοκίνητο, ίσως χρειαστεί κάποιο είδος φίλτρου στην τροφοδοσία.
    Στα 12v συνδέεις την μόνιμη τάση, στο IN το ACC, ο χρόνος ρυθμίζετε από το TR1 και C2, η R1 (22k) μπορεί να παραληφθεί.
    To Relay είναι τύπου DPDT (double-pole) ώστε όταν οπλίζει να ανάβει ένα Led για ένδειξη, μπορεί κάλλιστα να αντικατασταθεί με ένα SPDT (Single Pole) και η αντίσταση R3 του Led συνδεθεί στο pin 3 του NE555
    Στις θέσεις A B C συνδέεις τις αντιστάσεις που θέλεις.
    Την πρώτη φορά που θα πάρει τάση το NE555 θα εκτελέσει όλο τον κύκλο (άσχετα αν είναι ή δεν είναι συνδεδεμένο το ACC), μετά θα λειτουργεί ακριβώς όπως το θες.
    καλή επιτυχία
  4. #34
    Τασος
    212
    Καλημέρα σε όλους ξανά!!!
    Μόλις γύρισα από διακοπές, γιαυτό και χαθηκα!
    Υπάρχει η δυνατότητα αγαπητέ kernel Panic να μου το φτιάξεις σε μια πακετούλα αυτό και να σου πληρώσω τα υλικά και τον κόπο σου???
    Αν δεν μπορείς, υπάρχει κανένας από το forum να το κατασκευάσει?
    Ευχαριστώ
  5. #35
    4.865
    Τάσο πάρα πολλοί μπορούν να στο φτιάξουν σ' αυτό το φόρουμ, κι εγώ, αλλά θα σου βγει πανάκριβο, οπότε δεν σε συμφέρει.
    Εξάλλου όπως λέει κι ο Kernel Panic, δεν έχει δοκιμαστεί, άρα μπορεί να στο φτιάξει κάποιος σωστά αλλά να μη δουλεύει (επειδή ίσως χρειάζεται κάποιες αλλαγές το σχέδιο). Σε μια τέτοια περίπτωση τι θα του πεις; Μου το έφτιαξες λάθος, δεν σε πληρώνω;
    Οπότε πρέπει να το φτιάξεις μόνος σου.
    Ξεκίνα κατεβάζοντας το Eagle και βρες μερικά tutorials.
    Διάλογος EL σε chat:
  6. #36
    Τασος
    212
    Καλημέρα σε όλους
    Κατ' αρχάς σας ευχαριστώ όλους για την βοήθειά σας τόσο στο θέμα σχεδίου και κυκλώματος όσο και ψυχολογική και παρότρυνσης στο να το φτιάξω.
    Τελικά κατάφερα και το έφτιαξα και λειτουργεί άψογα!!!
    Τώρα πλέον ο δείκτης βενζίνης δείχνει σωστά που είναι η στάθμη της βενζίνης ... είχα πρόβλημα εδώ και 8 χρόνια (από τότε που έβαλα υγραέριο στο αυτοκίνητο) και τώρα μου έλυσε τα χέρια το κύκλωμα!
    Σας ευχαριστώ πολύ
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tgi για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (30-09-17)
  8. #37
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    Καλημέρα σε όλους
    Σας ευχαριστώ πολύ
    Χαίρομαι που είσαι ακόμη ένας ευχαριστημένος "πελάτης"
  9. #38
    4.865
    Ωραίος Τάσο! Με το Eagle το σχεδίασες; Και την πλακέτα με φωτοευαίσθητη ή με 'σιδέρωμα';
    Είδες που δεν ήταν τόσο δύσκολο τελικά;
    Και πλέον όποιο κύκλωμα θες το φτιάχνεις μόνος σου χωρίς να καταφεύγεις σε πανάκριβες λύσεις όπως να στο φτιάξει κάποιος άλλος.
    Εκτός αν είσαι Κροίσος, οπότε να σου στείλω το λογαριασμό μου .
  10. #39
    Τασος
    212
    Όχι, το έφτιαξα με διάτρητη πλακέτα μιας και ήταν λίγα και απλά εξαρτήματα.
    Sent from my mobile phone using Tapatalk
  11. #40
    4.865
    Σε διάτρητη; Αμαρτωλέ!!!666!!
    Τέσπα, σε σχωρνάω.
  1. Κύκλωμα off delay
    By hdradio in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-12, 04:43
  2. Κύκλωμα για χρονικό delay off
    By giorgos77 in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-12, 15:43
  3. κύκλωμα delay On
    By picdev in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-12, 13:01
  4. 555 delay off
    By jomor in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-12, 04:19
