Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 40
Θέμα: Κύκλωμα delay power off
    Μέλος Το avatar του χρήστη tgi
    Τασος
    222
    Προεπιλογή Κύκλωμα delay power off
    Καλημέρα σε όλους σας
    θέλω να φτιάξω ένα κύκλωμα χρονοκαθυστέρησης (όσο πιο απλό γίνεται) όπου να έχει την εξής παρακάτω συμπεριφορά :
    Το κύκλωμα θα έχει : ένα καλώδιο όπου θα είναι ο ακροδέκτης 1, μία γή και οι εξοδοι από τον relay
    ακροδέκτης 1 : Δέχετε τάση 0V ή 12V και ειναι και η κύρια τροφοδοσία του κυκλώματος & εξοδος relay 12V/1A
    Ο ακροδέκτης 1 εν ηρεμία έχει 0V και το relay δεν θα είναι οπλισμένο
    Οταν ο ακροδέκτης 1 πάρει τάση 12V τότε το relay θα παραμένει να μην οπλίζει!
    Οταν ο ακροδέκτης 1 ξαναγυρίσεις στα 0V τότε το relay θα οπλίσει και θα μείνει οπλισμένο για 20-30 sec και επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση (μη οπλισμένο)
    Μπορείτε να με βοηθήσετε κάπως και από κάπου να ξεκινήσω???
    Οτι κυκλώματα βρήκα, ο relay ξεκινάει σχεδόν μαζί με την τροφοδοσία του ακροδέκτη 1
    Ευχαρσιτώ
    Τασος
    222
    Τελικά το κύκλωμα το βρήκα και είναι αυτό : http://www.parmaja.com/pages/114
    με την βοήθεια του mikemtb το έφτιαξα στα μέτρα μου και τώρα δουλεύει...
    μόνο που έχει μικρή διάρκεια (5sec) και θέλω να το φτάσω στα 90sec
    αν μπορεί να βοηθήσει κάποιος να μου υποδείξει κάποιο relay (3 επαφών), ευπρόσδεκτος!!!
    Ηρακλής
    Jun 2007
    Αργυρούπολη
    1.121
    Αύξησε την τιμή του πυκνωτή C2. Δοκίμασε κάπου στα 47μF ή και παραπάνω
    Τασος
    222
    Πειράζει πολύ που έβαλα αντι του BD140 ένα BC557B ????
    Θα μεγαλώσω και τον C2 να δούμε !!!
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tgi Εμφάνιση μηνυμάτων
    για το συγκεκριμένο όχι δεν έχεις θέμα.
    4.615
    Το ρόλο του "τροφοδοτικου" για το ρελε παιζει ο C1, ενω ο C2 καθοριζει τη διαρκεια. Αν ο C1 εκφορτιστει σε χρονο μικροτερο απο τον C2 τοτε το ρελε θα ξεοπλισει ουτως ή αλλως.
    Αυτο που θελω να πω ειναι οτι ταυτοχρονα με τον C2 θα πρεπει να αυξηθει κι ο C1.
    Το κυκλωμα το θελεις για το προβλημα που εχει κι ο τυπος με το με το UPS?
    Αν ναι, τοτε μπορεις να αντικαταστεις το ρελε με εναν οπτοζευκτη και να ρυθμισεις τη διαρκεια αγωγης με μικροτερες τιμες πυκνωτων.
    Επισης, το ρελε σου οταν παει να σβησει δεν "κλωτσαει" καθολου με αυτο το κυκλωμα; Ισως χρειαστει να παρεις μια θετικη αναδραση απο την εξοδο για να το κανεις να σβηνει αποτομα (ή να βαλεις εναν συγκριτη με υστερηση που θα οδηγει τον οπτοζευκτη). Μολις εχω λιγο χρονο θα σου σχεδιασω το κυκλωμα αν δεν το καταλαβες.
    Edit: Εσυ θελεις, αφου γινει διακοπη, μετα απο καποια δευτερολεπτα να παρεις "σημα" shutdown στον υπολογιστη (να οπλισει το ρελε). Το σημα αυτο θα πρεπει να εχει διαρκεια κατω απο 4 δευτερολεπτα γιατι αλλιως ο υπολογιστης απλα θα σβησει (hard shutdown). Οποτε θα πρεπει να ρυθμιστουν οι τιμες και των δυο πυκνωτων C1 και C2 ετσι ωστε η διαρκεια οπλισης του ρελε να ειναι κατω απο τα 4sec.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nestoras : 25-06-17 στις 09:32
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    τωρα που το ξανάδα, δεν εκπληρεί αυτά που ζητάς στο πρώτο σου ποστ.
    αν το θες για το ups, κατα την γνώμη μου δεν είναι και η καλλίτερη προσέγγιση και ισχύει αυτό που λέει ο nestoras για τον C1.
    Τασος
    222
    Δεν το θέλω για ups.... Το θέλω για την διόρθωση λειτουργίας δείκτη βενζίνης σε Citroen. Αυτό που θέλω είναι μετά το σβήσιμο του κινητήρα να δίνει με έναν ρελέ μια άλλη ωμική αντίσταση στον εγκέφαλο του αυτοκινήτου. Αυτό θέλω να κρατάει περίπου 1 min
    Sent from my Be Pro using Tapatalk
    4.615
    Τι αντισταση θα ειναι αυτη; Τιμη, watt; Θα την αποσυνδεεις εντελως; Μπορεις να κανεις ενα προχειρο σχηματικο για τη μεταβαση των αντιστασεων;
    Εφοσον ειναι για αυτοκινητο ισως χρειαζεται να μπουν και καποια φιλτρα στην εισοδο τροφοδοσιας για να μην εχεις τυχαιες ενεργοποιησεις του ρελε. Αρα δε σε απασχολει η διαφορα χρονων. Για αρχη μπορεις να ξεκινησεις μεγαλωνοντας αρκετα την τιμη του C1. Μετα θα παιξεις με την τιμη του C2 και την αντισταση R2 εκφορτισης του C2. Την αντισταση δε μπορεις να τη μεγαλωσεις παρα πολυ γιατι θα κανεις πιο εντονο το φαινομενο του "κλωτσηματος".
    Καλο θα ηταν να προσθεσεις μια μικρη αντισταση εν σειρα με την D2 ωστε να περιορισεις καπως το ρευμα φορτισης του C1 οταν αυτος θα ειναι εντελως αδειος (πχ 33Ωhm).
    Τασος
    222
    Το φλοτερ παίζει μεταξύ 50ωμ και 350 ωμ. Θέλω κάθε φορά που δεν έχει τάση το ACC του αυτοκινήτου, να οπλίζει το ρελέ και να δίνει αντίσταση 350 ωμ στον εγκέφαλο του αυτοκινήτου. Οποιαδήποτε άλλη φάση στην λειτουργία του αυτοκινήτου, ο ρελες παραμένει μη οπλισμένος....
  1. Κύκλωμα off delay
    By hdradio in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-12, 03:43
  2. Κύκλωμα για χρονικό delay off
    By giorgos77 in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-12, 14:43
  3. κύκλωμα delay On
    By picdev in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-12, 12:01
  4. 555 delay off
    By jomor in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-12, 03:19
