Θέμα: προσφορες για κατασκευη απλου κυκλωματος
    Feb 2008
    Σέρρες
    1.277
    Προεπιλογή προσφορες για κατασκευη απλου κυκλωματος
    Γεια σας,
    θα ηθελα να κατασκευαστει ενα κυκλωμα τ οποίο θα διαβαζει 2 ADC 12bit εισόδους(π.χ απο dsPic 30F4013) με interrupt και θα δίνει έξοδο σε μια πορτα ηχο-buzzer, για εναν, οποιον θελετε απο τις δυο εισόδους όταν θα βρίσκει 2-3 τιμες απο τις 4095 που μπορει να βγαλει ο ADC. Η είσοδος είναι ταση 0v-5v.
    δεν θελω κατι εξεζητημενο, ας ειναι και σε αυτοδιατριτη πλακετα
    Ενα μεγαλο ευχαριστω σε ενα παιδι εδω στο φορουμ τον Γιώργο, ο οποίος με βοηθησε αφανταστα αλλα δεν εχει χρονο.
    εχω κανει το κυκλωμα αλλα με καποιο προβλημα, οποιος μπορει να το επιδιορθωσει ή να κανει νεο κυκλωμα ας μου στείλει μυνημα.
    Σάββας
    Mar 2014
    2.613
    Δεν καταλαβα τιποτα...
    Feb 2008
    Σέρρες
    1.277
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SavKok Εμφάνιση μηνυμάτων
    εχω δυο εισόδους 0-5v. αυτες θελω να τις διαβαζει ενας μικρεπεξεργαστης με external interrupt π.χ 400 τιμες να αποθηκευονται σε πινακα για την μια εισοδο και 400 για την αλλη σε δυο καναλια του ADC και να βγαζει 2-3 τιμες που θα επιλεξω εγω στο προγραμμα(p.x an einai h eisodow 4,4Ω και 3,3V και 2v) απο τις 4095 που μπορει να αναλυσει ο ADC το αναλογικο σημα.
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    εγώ το κατάλαβα το παρακάτω
    Έχεις δύο εισόδους του ADC που δέχονται τιμές από 0-5V.
    Τις τιμές αυτές τις μετράμε για 400 φορές και τις αποθηκεύουμε.
    Έχεις επιλέξει από το πρόγραμμα τρεις τιμές π.χ 4.1V 3.3V kai 2V
    Όταν βρει αυτές τις τιμές μέσα στις 400 θα ηχεί ο βομβητής
    ή
    αν βρει μια από αυτές θα ηχήσει?
    Feb 2008
    Σέρρες
    1.277
    ή
    εστω μια απο τις επιλεγμενες. τον κωδικα θα τον αλλαξω απλα το θεμα ειναι να λειτουργει με interrupt για καθε εισοδο.
    Στέφανος
    1.519
    Δηλαδή κάθε φορά που θα έρχεται interrupt στο pin1 θα παίρνει δείγμα απ' το κανάλι Α και μόλις έρθει interrupt στο pin2 θα παίρνει δείγμα απ' το κανάλι Β.
    Άρα θες μΕ με 2 ADC περιφερειακά.
    Feb 2008
    Σέρρες
    1.277
    ετσι , εχω κανει ενα...δεν χρειαζεται δυο περιφεριακα, γινεται με εναν Μικροελεγκτη χρησιμοποιώντας τα δυο καναλια του και με βοηθεια δυο interrupt διαβαζει πρωτα την μια και μετ την αλλη εισοδο
    Ρέθυμνο
    355
    Ποιο είναι το πρόβλημα στο κύκλωμα που έχεις κάνει;
    Στέφανος
    1.519
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nio-4- Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μπορεί να διαβάσει 2 κανάλια ταυτόχρονα? Αν μπορεί οκ.
    Αλλιώς άμα έρθουν 2 interrupt ταυτόχρονα είσαι σίγουρος ότι πριν τελειώσει η πρώτη μετατροπή και ξεκινήσει η 2η δεν έχει χαθεί το σήμα ή δεν έχει χαθεί ο σκανδαλισμός της 2ης γιατί ήταν απασχολημένος ο ADC όταν έσκασε το interrupt?
    Feb 2008
    Σέρρες
    1.277
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilisd Εμφάνιση μηνυμάτων
    βγαζοντας το ολοκληρωμενο interrupt CNY... μου διχνει τιμες στην οθονη nokia LCD5110 επιση και οταν βγαζω τον αισθητηρα η τον εναν η τον αλλον παλι βγαζει τιμες .
    απο τον τελεστικο ενισχυτη τα σηματα πηγαινουν σε αντισταση και στιες εισοδους του ADC επισης συνδεσα και διοδο καθοδος στις εισοδους και ανοδος στην γειωση για προστασια απο τασης πανω του μεγιστου οριου 5v και πυκνωτη
  1. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-12, 17:51
  2. Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-12, 09:48
  3. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-08, 17:53
  4. Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-07, 16:10
