Θέμα: Υπολογισμός αυτονομίας UPS
    May 2014
    466
    Προεπιλογή Υπολογισμός αυτονομίας UPS
    Καλησπέρα, θα ήθελα έναν τρόπο να υπολογίσω την αυτονομία ενος UPS....Οχι στο 100% του φορτίου του,αυτό το αναφέρει στα χαρακτηριστικά του....
    Αν έχω για παράδειγμα ένα UPS 1KVA το οποίο έχει 7 λεπτά αυτονομία για το 100% του φορτίου του κι εγω τροφοδοτώ με αυτό μια κατανάλωση (ένα ρουτεράκι) το οποίο τραβάει 10 Watt....πως θα υπολογίσω την διάρκεια της αυτονομίας του;
    Πάει αναλογικά; Δηλαδή στα 1000 Watt τόσα λεπτά άρα στα 10 Watt τόσα;
    Γνωρίζει κάποιος;
    Σωτήριος
    Nov 2010
    Βύρωνας, Αργυρούπολη
    3.493
    ΠΡΩΤΑ απο όλα κοιτάς τι μπαταρίες έχει.
    Αν έχει 2 μπαταρίες 12V / 7A μας κάνουν 12V χ 7A = 84W * 2 = 168W ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΣ στο UPS.
    Όσα KVA και να λέει ο κατασκευαστής στο ταμπελάκι, ΠΟΤΕ δεν θα πάρεις συνολικά μεγαλύτερη ισχύ από το σύνολο της ισχύος που έχουν οι μπαταρίες.
    Τώρα την ισχύ που έχουν οι μπαταρίες μπορείς να την τραβήξης με μεγάλη ένταση για ΛΙΓΗ ώρα ή με μικρή ένταση για ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ώρα.
    Π.Χ. αν το φορτίο σου είναι 10W η ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ διάρκεια που μπορεί να σου δώσει το UPS του παραδείγματος, είναι 16 ώρες.
    (υπόψιν ότι υπολογίζουμε το φορτίο σε ώρες. Ενα UPS 1KVA που έχει συνολικά 168W μπαταρίες μπορεί να δώσει ισχύ 1 KVA για 7 λεπτά μόνο, όπως αναφέρει ο κατασκευαστής).
    Σωτήριος Τζανλής. - SV1JRT
    7.015
    μην ξεχνάμε και την κατανάλωση του ίδιου του UPS(απώλειες μετατροπής κλπ) οπότε δεν το βλέπω και με το ρουτερακι πάνω από μισάωρο άντε βαριά να πω μια ώρα..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 07-06-17 στις 00:38
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (07-06-17)
    3.335
    Πολλές μετατροπες,πολλες απώλειες, αποτέλεσμα αμφίβολο...
    Steve
    SKG
    2.215
    Μονωτική στο buzzer, και έως ότου τελειώσει ένας soft start frape, θα είναι έτοιμη και η απάντηση.
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον MacGyver για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (07-06-17), nestoras (07-06-17)
  8. #6
    May 2014
    466
    Αφού οι μπαταρίες μπορούν να δώσουν μόνο 168 Watt πως μπορούμε να τραβήξουμε 1 KVA για 7 λεπτά;
  9. #7
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Αυτο λεγετε "ξεκολομα" της μπαταριας. Μια μπαταρια μπορει να σου δωσει 168W πχ με εκφορτηση 2Α σε μια ωρα. Αν τωρα η συσκευη τραβηξει 20Α για 7 λεπτα ναι μεν θα βγαλει την ισχυ που λεει αλλα η μπαταρια δεν θα κρατησει για πολυ. Ετσι με απλα λογια. Δες τη μπαταρια ως ενα ποτηρι με νερο. Αν το πεις με καλαμακι , τοτε θελει το χρονο του Αν δεν χρησιμοποιησεις καλαμακι το πινεις μια και κατω. Τα ups βασιζονται οτι θα λειτουργησουν για πολυ μικρο χρονικο διαστημα Οχι πανω απο 10 λεπτα, και οχι σε πληρη φορτιο Ετσι δεν εχουν μεγαλες ψυχτρες και μπαταριες. Τα φτηνιαρικα δηλαδη
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον info@kalarakis.com για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (07-06-17)
  11. #8
    3.335
    Δεν αξίζει τον κόπο να βάλεις ups σε μια τόσο μικρή καταναλωση και μάλιστα χαμηλής τάσης(π.χ. 12v)....
  12. #9
    May 2014
    466
    Χρειάζεται όμως....λόγω αναγκαιότητας του ιντερνετ και λόγω ενός σέρβερ που παίρνει δίκτυο από το συγκεκριμένο ρούτερ αλλά βρίσκεται σε άλλο χώρο.
  13. #10
    4.615
    Καλυτερα να βαλεις κατι τετοι μονο για το router:
    https://www.emimikos.gr/ZTP1203B/
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (07-06-17)
  1. Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-21, 16:25
  2. Ηλεκτρικό σχέδιο πίνακα αυτονομίας
    By makis.civ in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-18, 14:06
  3. Πίνακας Αυτονομίας
    By Δημητρης81 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-16, 23:51
  4. υπολογισμός
    By geomanjo in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-06, 14:45
