Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 20
Θέμα: Καταστημα με ειδικευση στις βιδες.
    Σταμάτης
    Αγιος Δημήτριος
    973
    Έχουμε καλύψει σχεδόν όλη την Αθήνα και τον Πειραιά αλλά ο νηματοθέτης δεν μας έχει πει ακόμα για ποιά περιοχή ενδιαφέρεται.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον stam1982 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (07-06-17)
  3. #12
    4.615
    Εκει στην Αθηνα, ο καθενας σας εχει τον προσωπικο προμηθευτη σε βιδες???
  4. #13
    Σταμάτης
    Αγιος Δημήτριος
    973
    Εχουμε προσβαση σε κασονια με .......βιδες δυστυχως.
  5. #14
    7.015
    όχι αλλά έχει τόσους πολλούς που ο καθένας έχει βρει ανάλογα με τις ανάγκες του αυτόν που τον βολεύει. πχ αυτός που έβαλα είναι χοντρέμπορος. θα σου πουλήσει και λίγες αλλά κυρίως πουλάει κουτιά. όλο το κτήριο είναι μια απέραντη αποθήκη με βίδες ντιζες και ότι φανταστείς. εγώ ας πούμε είχα πάρει εκτός από διάφορα τρελά πάντα σε κουτιά και ένα κουτί με 1000 βίδες και παξιμάδια (αυτά τα τετράγωνα που είναι Π) για ρακ γιατί μου την είχε σπάσει που τις πούλαγε χώρια η panduit. αν θυμάμαι καλά τις είχα πληρώσει περίπου κάνα 20ευρω. περάσαν και χρόνια δεν θυμάμαι ακριβός αλλά από τότε δεν ξανά χρειάστηκα (που να τελειώσουν )
  6. #15
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.579
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stam1982 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ολη η Αθήνα ενα τσιγάρο δρόμος!!!
    Οδ.Ελύτης
  7. #16
    4.615
    ...εγώ ας πούμε είχα πάρει εκτός από διάφορα τρελά πάντα σε κουτιά και ένα κουτί με 1000 βίδες και παξιμάδια (αυτά τα τετράγωνα που είναι Π) για ρακ γιατί μου την είχε σπάσει που τις πούλαγε χώρια η panduit. αν θυμάμαι καλά τις είχα πληρώσει περίπου κάνα 20ευρω. περάσαν και χρόνια δεν θυμάμαι ακριβός αλλά από τότε δεν ξανά χρειάστηκα (που να τελειώσουν )
    Πλάκα κάνεις τώρα, κάτω από 20-25 λεπτά το ζευγάρι δεν κυκλοφορούν εκτός κι αν πας σε κινέζικες (βίδες από χαλβά και με διάμετρο Μ5).
    Οι δικές σου είναι Μ6, με εγκλωβισμένο παξιμάδι στη βάση που σκαλώνει στις τρύπες της ράγας; (αν έχουν και την πλαστική ροδέλα έρχομαι!)
    Να σου δώσω τη διεύθυνση να μου στείλεις μερικές για δοκιμή!
  8. #17
    Ελλάδα
    129
    Είμαι και πελάτης του για χρόνια και εχει ότι ψάχνεις
    Παγώνας Αναστάσιος Π.
    Εμπόριο Βιομηχανικών Ειδών - Εργαλείων Χειρός - Βιδών
    Τρεις Γεφυρες
    http://www.vrisko.gr/details/map/0f3...ryType=ShowMap
    Ο κυρ Τάσος έχει τα ΠΑΝΤΑ , όταν λέμε τα ΠΑΝΤΑ εννοούμε αν κάτι υπάρχει θα το έχει.
    Όμως, είναι ακριβός στα όρια του πανάκριβου.
    Κάνε την έρευνα αγοράς σου και αν υπάρχει σεβαστή διαφορά αγόρασέ το από έξω, αν θέλεις σήμερα λύση και δεν σε νοιάζει η διαφορά πήγαινε στον Παγώνα.
  9. #18
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.579
    Συμφωνώ ο όπως ήδη έχω πει ο Παγώνας έχει τα πάντα εδώ και τώρα αλλά είναι φαρμακείο...
    Οδ.Ελύτης
  10. #19
    7.015
    οι Μ6 ήταν αλλά με ασημένιες βίδες (όχι μαύρες) και δεν είχαν πλαστική ροδέλα. μόλις βρω το κουτί κάπου στον χαμό της αποθήκης θα βγάλω φωτογραφία να στις δείξω. μια χαρά παντός πιάνανε και μάλιστα με σφίξιμο κάργα χωρίς να φοβάσαι μην σου μείνουν στο χέρι.
  11. #20
    8.775
    όντως άμα πάρεις χονδρική στην χιλιαδα αγοράζεις όσο καμία εκατοστή σε σακουλάκι
  1. Διαδυκτιο-Ηλεκτρολογικο καταστημα
    By haf in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-13, 23:19
  2. Καταστημα
    By thanasis 1 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-13, 23:54
  3. βιδες
    By stelios_a in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-13, 18:13
  4. καταστημα ηλεκτρονικων
    By billtech in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-08, 15:54
