Θέμα: Διατομες καλωδιων
    Γιαννης
    Apr 2015
    Αρτα
    2
    Προεπιλογή Διατομες καλωδιων
    Καλησπερα σας απο την Αρτα...θα χρειαστω παρακαλω τη βοηθεια σας σχετικα με μια διαταξη και τα καλωδια που χρειαζονται,,,ενοοω διατομες και πως θα τα ζητησω στα καταστηματα,,,Η διαταξη εχει ως εξης...2 μπαταριες απο ups στα 12 βολτ και 7,5 αμπερ η καθεμια σε παραλληλη συνδεση,,,μετα ενα ρυθμιστη ταχυτητας στα 12 βολτ με μεγιστο οριο τα 60 αμπερ...μετα εναν πομπο δεκτη (για αυτον δεν ξερω τα στατιστικα του αλλα ειναι αυτος https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...ceiver-v2.html ) και τελος 2 σερβο στα 7,4 βολτ το καθενα..Τι διατομες χρειαζονται απο μπαταρια σε μπαταρια,,,απο μπαταρια στον ελεγκτη...μετα στον δεκτη,,,απο τον δεκτη στα σερβο? Ευχαριστω εκ των προτερων για τυχον απαντησεις...και για τον χρονο σας .Πωπω ξεχασα και το μοτερ,,,αυτο ειναι 12βολτ (αμπερ δεν γραφει πουθενα..) απο καλοροφερ αυτοκινητου,,η συνδεσμολογια αυτου θα ειναι προφανως απο τον ρυθμιστη ταχυτητας,,αρα τι διατομη χρειαζεται και εδω? Ευχαριστω και παλι
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Elmore : 07-06-17 στις 17:26
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    60a απο τις μπαταριες που λες αν το τραβηξεις θα τις παρεις στο χερι. φιλε μου καταλαβαινω οτι δεν εχεις σχεση με το αντικειμενο. μιλαμε για μεγαλα ρευματα που ειναι επικινδυνα.
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    845
    μετα ενα ρυθμιστη ταχυτητας στα 12 βολτ με μεγιστο οριο τα 60 αμπερ ---> Τι ρυθμιστή εννοείς; Μήπως esc από τηλεκατευθυνόμενο;δώσε λινκ,πόσα καλώδια έχει το μοτέρ; πόσα καλώδια έχει το esc; λινκ;Και τι σερβό έχεις;χαρακτηριστικά;Αν θες ρεύμα 60 A δεν κάνουν οι μπαταρίες αυτές ,πας σε λίπο μπαταρίες
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    845
    ηλεκτρικό τηλεκατευθυνόμενο αμάξι για παιδιά θες να φτιάξεις;
    Γιαννης
    Apr 2015
    Αρτα
    2
    προφανως καπου εχω κανει λαθος διατυπωση οπως λεει και ο xterg (Χρηστος),,,επανερχομαι λοιπον ελπιζοντας να παραθετω σωστα τα στοιχεια...το μοτερ ειναι απο καλοριφερ αυτοκινητου με 2 θηλυκα φυσακια στην βαση του,,, της denso.. Αμπερ δεν γνωριζω .. ο ρυθμιστης ειναι αυτος..(προφανως εχω κανει λαθος διατυπωση για τα 60Α) https://www.sierra.ro/Regulator-elec...35A-p766p.html και τα σερβο ειναι αυτα..http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...H288.Ευχαριστω και παλι για τις αμεσες απαντησεις σας,,
    3.344
    Είδα και οι 2 συσκευές που παραθέτεις έχουν καλώδια πάνω τους. Με αυτές στο χέρι θα πας σε ένα μαγαζί με ηλεκτρολογικα και θα ζητήσεις ίδια... Για το ρυθμιστή μόνο πάρε λίγο πιο χοντρά καλύτερα.
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    845
    σερβό εννοείς αυτά http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...H288#technotes
    λινκ που έβαλες δεν ανοίγει...
    Τα σερβό δουλεύουν με 5 το πολύ 6 βολτ.ΟΧΙ 12 βολτ.
    Πρέπει να μετρήσεις όμως πόσο ρεύμα τραβάει το μοτέρ!!Αυτό είναι το πιο σοβαρό, σε σχέση με την ζωή των μπαταριών ή και αν ακόμα αντέχουν να το ξεκινήσουν!!
    Επίσης ο ρυθμιστής ταχύτητας που πήρες έχει ενσωματωμένο bec(Functie BEC 5 V/ 1.2 A).Έχει δηλαδή διάταξη που σου βγάζει 5 βολτ και ρεύμα μέχρι 1,2 αμπέρ για να τροφοδοτήσεις τον δέκτη σου(στο ψιλό 3-πινο φισσάκι,το κόκκινο τα +5 βολτ και το μαύρο το -).Για τα σερβό δεν νομίζω να τα σηκώσει(και ειδικά 2 από αυτά) και είναι ανάλογα με το φορτίο που θα τους βάλεις.Καλώδια πάρε ίδια σε πάχος με αυτά που έχει ή αν το μοτέρ το μετρήσεις και τραβάει πολύ μικρό ρεύμα π.χ 2 με 3 αμπέρ,βάλε και ψιλότερα.
    Και τα σερβό μπορείς να μετρήσεις για να δεις τι ρεύμα τραβάνε ώστε να τα συνδέσεις κατάλληλα.
  1. χρωματισμος καλωδιων
    By fm344 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-14, 17:16
  2. Συνδεση καλωδιων.
    By jackie1989 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-13, 16:18
  3. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-12, 23:37
  4. αγορα καλωδιων
    By STANOS in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-11, 22:03
  5. παχος καλωδιων +
    By gbalofski in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-09, 18:29
