Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Θέμα: ταινία led ανάβει λίγο όταν κλείσει ο διακόπτης
    4.616
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από greeker80 Εμφάνιση μηνυμάτων
    αγόρασα ταινία led και την συνέδεσα μέσω μετασχηματιστή (240 -> 12 V).
    η ταινία είναι 4,8watt/μ και έβαλα τροφοδοτικό 60watt (η ταινία είναι 3μ σύνολο - και την έχω χωρίσει σε δυο κομμάτια)
    έκανα μόνος μου συνδέσεις με κολλητήρι κλπ
    τώρα όταν κλείνω τον διακόπτη κάποια (5-6) λαμπάκια τρεμοπαίζουν λίγο..
    τι μπορεί να φταίει;
    τι να ελέγξω; να το αφήσω περισσότερη ώρα να δω αν σταματήσει; και πάλι βέβαια θέλω να κλείνει εντελώς
    τελείως από την πρίζα δεν το έβγαλα γιατί δεν υπάρχει πρίζα! έχω βγάλει όμως φάση και ουδέτερο και δεν είδα τρεμόπαιγμα.. βέβαια υπό την πίεση χρόνου το πρωί πριν φύγω οπότε δεν είμαι 100% βέβαιος.. για πόση ώρα το κάνει επίσης δεν ξέρω γιατί για ασφάλεια προτίμησα να κλείσω τον διακόπτη..
    λες να το αφήσω να χρονομετρήσω;
    Το μέτρησα.
    Όταν κλείνει μετράω στην ταινία led τάση από 0,2 έως 3 Volt
    Η οποία όταν πέσει δεν παίζουν τα λαμπάκια.
    Τι μπορώ να κάνω;
    Ο μετασχηματιστης έχει ρυθμιζόμενη αντίσταση νομίζω
    στην φωτο φαίνεται ο ροοστάτης. αν τον πειράξω το ίδιο πράγμα θα πετύχω;
    Συνημμένο Αρχείο 69999
    Συνημμένο Αρχείο 70000
    δεν υπάρχει πρίζα.. έχω συνδέσει φάση και ουδέτερο επάνω στο τροφοδοτικό.. αν ανοίξεις την πρώτη φωτο στο προηγούμενο μήνυμά μου θα δεις
    Τα χρωματα τα εχεις μπερδεψει επιτηδες;
    Η χαμηλη ταση αν δεν κανω λαθος ειναι κοντα στο τριμερ ρυθμισης της τασης. Εκει φαινονται ανα βιδα ενα κοκκινο κι ενα μαυρο.
    Πως θα ελεγχεις τα λαμπακια; Με διακοπτη; Με κατι άλλο;
    Τον διακοπτη θα τον βαλεις στην υψηλη ταση (230) ή στη χαμηλή (12);
    Αν οταν βγαζεις το ρευμα απο την υψηλη τρεμοπαιζουν για λιγο τοτε φταινε οι πυκνωτες εξοδου του τροφοδοτικου (ξεφορτιζουν αργα μεσω των λεντοσειρων) και το προβλημα θα λυθει με τη συνδεση μιας αντιστασης παραλληλα με την εξοδο της χαμηλης οπως σου ειπε ο mikemtb.
    Αν για καποιο λογο θελεις ακαριαο σβησιμο θα πρεπει να βαλεις τον διακοπτη σου στη χαμηλη κι οχι στην υψηλη.
    ΥΓ: Κλεινω τον διακοπτη σημαινει "ενεργοποιω τον διακοπτη στη θεση "ON".
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (09-06-17)
  3. #12
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.996
    Μου εχει μεινει τοσο πολυ αυτο απο τα χρονια της σχολης που ειλικρινα μπερδευομαι οταν ακουω καποιον να το λεει λαθος..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
  4. #13
    Apr 2017
    13
    Τα χρώματα τα μπέρδεψε ο ηλεκτρολόγος που το εγκατεσετησε πρώτη φορά, αλλά κάηκε ταινία και την άλλαξα και μετά διαπίστωσα ότι ο μετασχηματιστής είναι πολύ λίγος και τον άλλαξα και αυτόν και κράτησα την καλωδίωση τη δική του! Τα καλώδια ναι μεν είναι μπερδεμένα αλλά σωστά.
    Έχεις δίκιο ο διακόπτης είναι στην ψηλή τάση. Θέλεις να εξηγήσεις γιατί αυτό θα δουλέψει αν τον βάλω στην χαμηλή;
    Ευχαριστώ!
  5. #14
    4.616
    Ευχαριστώ!
    Επειδή ο λόγος που αργούν να σβήσουν τα λαμπάκια είναι το φορτίο που υπάρχει αποθηκευένο στους πυκνωτές εξόδου του τροφοδοτικού σου. Οι πυκνωτές αυτοί όταν κλείνεις την τροφοδοσία αδειάζουν μέσω των λεντοσειρών. Αν βάλεις τον διακόπτη στη χαμηλή τάση το φορτίο που υπάρχει μέσα στους πυκνωτές δε θα έχει "δρόμο" προς τα λαμπάκια σου.
    Νομίζω ότι παρατηρείς το φαινόμενο επειδή το φορτίο σου είναι σχετικά μικρό για το τροφοδοτικό σου.
    Δεν ξέρω αν έχει διάγραμμα απόδοσης το συγκεκριμένο τροφοδοτικό αλλά γενικά τα παλμοτροφοδοτικά σε χαμηλά φορτία δεν έχουν πολύ υψηλή απόδοση (καίνε περισσότερο ρεύμα). Ουσιαστικά εσύ έχεις φορτίο 15W και το τροφοδοτικό σου είναι 60W! Εξαιτίας της "μεγάλης" ισχύος και του μικρού φορτίου παρατηρείς αυτό το φαινόμενο. Μικρότερο τροφοδοτικό θα είχε μικρότερους πυκνωτές στης έξοδο και το φαινόμενο δε θα ήταν τόσο έντονο.
    Δε σου λέω να αλλάξεις τροφοδοτικό και ούτε είναι κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Δοκίμασε με καμιά αντίσταση στην έξοδο χαμηλής τάσης (απλά τη συνδέεις παράλληλα). Θα προσθέσεις μια ελάχιστη κατανάλωση στο σύστημα (περίπου 0,15 Watt για αντίσταση 1Κ) αλλά δε νομίζω να σε ενοχλήσει κάτι τέτοιο.
  6. #15
    Στέφανος
    1.519
    Ευχαριστώ!
    Φαντάσου ότι μέσα στο τροφοδοτικό υπάρχει μια πολύ μικρή μπαταρία (πυκνωτές). Αυτοί βοηθάνε στο να είναι η τάση εξόδου σταθερή, αν υπάρξει κάποιο ξαφνικό φορτίο στην έξοδο τότε θα πάρουν ενέργεια από αυτούς και δεν θα πέσει η τάση.
    Όταν κόβεις την είσοδο τότε η ενέργεια που έχουν αποθηκευμένη μέσα τους κάνει τον κλασικό κύκλο και μέχρι να τελειώσει ανάβουν τα led γιατί βρίσκονται υπό την τάση που δημιουργούν οι πυκνωτές. Σιγά σιγά (ανάλογα με το μέγεθος των πυκνωτών) τελειώνει αυτή η ενέργεια και σβήνουν. Καθώς τελειώνει όμως η ενέργεια πέφτει και η τάση, σε κάποιο σημείο μερικά led σταματάνε να φωτίζουν αλλά μερικά φωτίζουν (λόγο μικροδιαφορών στην κατασκευή) άρα το φορτίο πέφτει (λιγότερα λεντ = λιγότερη κατανάλωση) άρα και η ενέργεια που αντλείται από τους πυκνωτές μειώνεται με αποτέλεσμα να μένουν πολύ λίγα λεντ αναμμένα για αρκετή ώρα.
    Αν βάλεις μια αντίσταση παράλληλα (η οποία είναι σταθερό φορτίο) θα υπάρχει μεγαλύτερη κατανάλωση απ' τα σκέτα led με αποτέλεσμα να τελειώνει η ενέργεια των πυκνωτών πιο γρήγορα (το πόσο πιο γρήγορα εξαρτάτε απ' την τιμή της αντίστασης, όσο ποιο χαμηλή τόσο πιο γρήγορα αλλά δεν θέλουμε να ξεφύγουμε και ζορίζουμε το τροφοδοτικό χωρίς λόγο σε κανονική λειτουργία)
    Αν βάλεις τον διακόπτη στην χαμηλή τάση τότε κόβεις την έξοδο του τροφοδοτικού, σαν να συνδέσεις μια λάμπα σε 1 πόλο της μπαταρίας μόνο, ότι και να γίνει δεν ανάβει.
    Παρ' όλα αυτά το τροφοδοτικό συνεχίζει να λειτουργεί και να παράγει έξοδο 24/7 (που συνεπάγεται με μεγαλύτερη φθορά). Αν τόσο πολύ σε ενοχλεί και δεν θέλεις να βάλεις αντίσταση τότε η καλύτερη λύση είναι να κόβεις και την λειτουργία του τροφοδοτικού και τον 1 πόλο απ' την έξοδο του τροφοδοτικού με διακόπτη με πολλές επαφές. Οι πυκνωτές θα μείνουν φορτισμένοι στο εσωτερικό ή θα εκφωρτιστούν αργά στο εσωτερικό κύκλωμα εκφώρτισης (που λογικά δεν έχει).
    Ειδικά σε παλιότερες συσκευές όταν το έκλεινες έβλεπες ότι το φωτάκι αργούσε μερικά δευτερόλεπτα να σβήσει και έσβησε σταδιακά, λόγο των πυκνωτών είναι. Αλλά είχε το κατάλληλο κύκλωμα για να τους αδειάζει. Και για αυτό προσέχουμε όταν ανοίγουμε συσκευές και να μην είναι στην μπρίζα μπορεί να έχουν φορτισμένους πυκνωτές.
    *Πολύ απλά τα παραπάνω, μην νομίζεις ότι αυτό έχει καμιά τεράστια ποσότητα ενέργειας σε πυκνωτές, απλώς 3 led είναι πολύ μικρή κατανάλωση.
  7. #16
    Apr 2017
    13
    Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ ωραία τα εξηγησατε!
    Οπότε η μετακίνηση του διακόπτη στο συνεχές κομμάτι θα λύσει το πρόβλημα, αλλά θα επιβαρύνει το τροφοδοτικο που θα εργάζεται συνέχεια.
    Έτσι μια αντίσταση είναι προτιμότερη. Θα συνδεθεί στο θετικό της εξόδου αν δεν κάνω λάθος;
    Τι αντίσταση να βάλω; έχω ταινία 3μ με 4,8watt/μέτρο στα 12V.
    Ευχαριστώ και πάλι!
  8. #17
    3.329
    Και στο θετικό και στο αρνητικό
    #5
  9. #18
    4.616
    Πανω στις βιδες εξοδου του +/- θα τη συνδεσεις, απλα θα τις χαλαρωσεις, θα βαλεις την αντισταση και θα ξανασφίξεις. Παραλληλη συνδεση ονομαζεται αυτο και δε θα χρειαστει να πειραξεις κατι στο υπολοιπο κυκλωμα.
    Αν γνωριζει κανεις τη συνολικη χωρητικοτητα των πυκνωτων εξοδου μπορει να υπολογισει με ακριβεια την τιμη της αντιστασης ωστε αυτοι να ξεφορτιζονται σε συγκεκριμενο χρονο.
    Εσυ, μπορεις με δοκιμη να ξεκινησεις απο μια αντισταση 1 ΚΩ / 0.5W
    Αν δε σε ικανοποιει η διορθωση του χρονου με αυτη την αντισταση τοτε θα πρεπει να βαλεις μικροτερη αντισταση αλλα μεγαλυτερης ισχύος (ή να συνδεσεις παραλληλα μερικες ιδιες για να υποπολλαπλασιασεις την τιμη αλλα να διατηρήσεις την ισχυ).
    Βαλε την 1Κ, χρονομετρησε και ενημερωσε μας. Απο την τιμη του χρονου θα μπορεσουμε να κανουμε μια εκτιμηση της χωρητικοτητας των πυκνωτων εξοδου και μετα μια καλυτερη εκτιμηση για τη "σωστη" αντισταση αν δε μεινεις ικανοποιημενος απο το αποτελεσμα.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (10-06-17)
  11. #19
    Apr 2017
    13
    είχα μόνο μια αντίσταση του 1,5KΩ την έβαλα και είδα βελτίωση αλλά πολύ μικρή. Θα προσπαθήσω εκ νέου μόλις προμηθευτώ μικρότερες!
    ευχαριστώ και πάλι παιδιά όσους μπήκαν στον κόπο να απαντήσουν
  1. LED ταινία
    By lefteris_gr in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-13, 10:28
  2. arduino και ταινία LED
    By lefteris_gr in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-13, 09:58
  3. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-12, 10:00
  4. Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-11, 20:18
  5. LED ταινία
    By jfk13 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-09, 20:42
