Θέμα: Αισθητήρες κίνησης σε πυλωτή
    Αντώνης
    Feb 2008
    363
    Προεπιλογή Αισθητήρες κίνησης σε πυλωτή
    Καλησπέρα, θέλω να τοποθετήσω αισθητήρες κίνησης σε πυλωτή(σε συναγερμό, οπότε χαμηλοί ψευδοσυναγερμοί είναι βασικό). Οι αισθητήρες θα είναι σε ημιστεγασμένο σώρο, και σκέφτομαι να κοιτάνε εσωτερικά, ώστε να μην τους χτυπάει ήλιος απευθείας. Σκέφτομαι κάποιον απο τους παρακάτω:
    http://www.tridimas.gr/product.php?pid=022.016.0016
    http://www.tridimas.gr/product.php?pid=022.004.0877
    http://www.emimikos.gr/AMC-MOUSE-09-P/
    http://www.emimikos.gr/OPTEX/RXC-DT-X5/
    http://www.emimikos.gr/AMC-SOUTDOOR-L/
    Έχει δουλέψει κάποιος ένα απο αυτούς? Πρέπει οπωσδήποτε να πάρω εξωτερικού χώρου(δεδομένου ότι θα βρίσκονται σε ημιστεγασμένο χώρο)? Γάτες κυκλοφορούν στην πυλωτή, πρέπει να έχει λειτουργία pet ο αισθητήρας, ή μπορεί αυτό να ρυθμιστεί και μέσω της ευαισθησίας?
    4.616
    Καλα θα ηταν να βαλεις καποιον ανιχνευτη με προδιαγραφες εξωτερικου χωρου.
    Περα απο αυτο, αν ειναι να επιλεξεις καποιον, θα πρεπει να ειναι οπωσδηποτε με λειτουργια "pet".
    Στις αποστασεις που γραφουν τα φυλλαδια υπολογισε περιπου τη μιση ακτινα καλυψης επειδη θα πρεπει να κανεις τον ανιχνευτη σου ποιο αναισθητο.
    Απο αυτους που παρεθεσες, θα εμπιστευομουν τον optex και θα εριχνα μια ματια και στους takex (ανεβαινει λιγο το κοστος).
    Αντώνης
    Feb 2008
    363
    Σε ευχαριστώ πολυ για τις πληροφορίες. Έχεις κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο να προτείνεις?(Επειδή θα πρέπει να μπουν 4 τουλάχιστον, σκεφτόμουν κάτι μέχρι 40-50ευρώ max) Το να είναι διπλός PIR+MW βοηθάει αρκετά σε ψευδοσυναγερμούς? Όσον αφορά την τοποθέτηση είναι καλύτερα όπως σκέφτομαι(περιμετρικά στο όριο της πυλωτρής να κοιτάνε μέσα) ή ανάποδα, να κοιτάνε έξω?
    4.616
    Δες αν μπορεις να καλυψεις το χωρο σου με τετοια:
    https://www.emimikos.gr/OUTGATE_White/
    Αντι για 8 μετρα υπολογιζε 5 μετρα.
    Ειναι τυπου κουρτινας και εξωτερικου χωρου. Ισως βολευει να τους βαλεις με τη δεσμη τους οριζοντια σε υψος πχ 1,2 μετρα. Να μελετησεις καλα το χωρο σου και το εγχειριδιο εγκαταστασης πριν αγορασεις οτιδηποτε.
    Αν θες να βαλεις τους κλασσικους ανιχνευτες τοτε θα ηταν καλυτερα να κοθτανε προς τα μεσα για αποφυγη ψευδοσυναγερμων.
    Δεν ειναι ευκολο να τους αποφυγεις εντελως σε τετοιο χωρο μιας και δε μπορεις να αποφυγεις τα ρευματα αερα (θερμα ή ψυχρα).
    Για σχεδον καθολου ψευδοσυναγερμους ισως θα ηταν καλυτερα σε περιμετρικη φυλαξη με αισθητηρια τυπου beam.
    Αντώνης
    Feb 2008
    363
    Με τύπου κουρτίνας θέλω τουλάχιστον 6-7 για να καλύψω όλα τα ανοίγματα, οπότε αυξάνεται πολύ το κόστος, για αυτό σκεφτόμουν κλασικούς ανιχνευτές. Beam σκεφτόμουν να βάλω σε συγκεκριμένο σημείο μόνο πάνω απο τον φράχτη ώστε να μην μπορούν να τον πηδήξουν.
    Μέλος Το avatar του χρήστη aris k
    Jan 2006
    397
    Αντωνη αν θελεις κατι σοβαρο κοιτα αυτο δοκιμασμενο 17 τεμαχια σε σπιτι χωρις θεμα με ψευτικους συναγερμους https://www.satel.pl/en/product/812/...otion-detector
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aris k : 11-06-17 στις 16:13
    FM 664
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.367
    Το τελευταίο που αναφέρεις το έχω τοποθετήσει σε μπαλκόνι και σε είσοδο σκάλας χωρίς προβλήματα, καλή κατασκευή το ίδιο ακριβώς είχε τοποθετήσει και η εταιρεία στην είσοδο της αποθήκης της σε ένα μέτρο ύψος πολύ εκτεθειμένο σε καιρικές συνθήκες και σε ζώα υποθέτω, προσοχή στο ύψος για να λειτουργήσει καλά το pet πρέπει να είναι γύρω στα 1.2 μέτρα.
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.367
    Αντώνης
    Feb 2008
    363
    Αυτό που λές δέν βλέπω να λέει τπτ για pet. Θα έχει θέματα μήπως με γάτες?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aris k Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απο ποιο μαγαζι τους πήρες? Σε τι τιμές παίζουν?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ για τις συμβουλές
    4.616
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από darthtony Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δες λίγο το συννημένο αρχείο.
    Μιλάω για τον τρόπο εγκατάστασης που έχω στο πράσινο πλαίσιο.
    Σε ύψος γύρω στο 1m και με σωστή ρύθμιση της κλίσης (να κοιτά ελαφρώς προς τα επάνω) δεν πιάνει τα ζώα.
    Ζήτησες κάτι οικονομικό. Αν δε σε ένοιαζε το κόστος θα σου έλεγα να βάλεις κάτι τέτοιο:
    http://www.e-alarm.gr/ms-12te.html
  1. Αισθητήρες σε μικροελεγκτή
    By Prithan in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-12, 15:36
  2. Αισθητήρες κραδασμών
    By picdev in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-12, 18:38
  3. Αισθητήρες θερμοκρασίας
    By Thymios in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-09, 21:32
  4. Αισθητήρες
    By George L in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-09, 11:19
  5. Αισθητήρες
    By kwstas86 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-09, 22:37
