Θέμα: Αναγνώριση περίεργου μετ/στη / choke
    Πέραμα
    3.042
    Προεπιλογή Αναγνώριση περίεργου μετ/στη / choke
    Είχα στην "σαβούρα" ένα μεγάλο μετ/στη που θυμόμουνα ότι είναι από inverter/φορτιστή 48Vdc/220Vac 1000VA με 3 ψιλά καλώδια στο πρωτεύον και 3 πιο χοντρά στο δευτερεύον.
    Θεωρούσα ότι ο μετ/στης έχει ένα τύλιγμα με μεσαία λήψη στο πρωτεύον για είσοδο 110/220V, και είχα δώσει ρεύμα στις άκρες και είχα μετρήσει ~35V στα άκρα του δευτερεύοντος (ή ~17.5V κάθε ακριανό σε σχέση με το μεσαίο).
    Επειδή θυμόμουνα και το "1000VA" έλεγα ότι θα έβγαζε 35V @1KW = 28A ρεύμα εξόδου και παρόλο που δεν είχα μετρήσει την διατομή των καλωδίων του σύρματος, τα ~10εκ καλώδιο που είχε ενωμένα σε κάθε ένα από τα 3 καλώδια του δευτερεύοντος ήταν δυομισάρια, πίστευα ότι όλα αυτά και το μέγεθος ταιριάζουν στο "μετ/στης με 110/220V είσοδο και 17-0-17 έξοδο, στα 1000VA".
    Με το πολύμετρο μετράω ένα πρωτεύον με μεσαία λήψη και σύρμα διαμέτρου (όχι διατομής!) ~1.5mm (άρα για 4-5Α?) και ένα δευτερεύον με μεσαία λήψη και σύρμα με διάμετρο ~2.5mm (οκ για 11-12Α?).
    Με βάση το μέγεθος και βάρος του, τον έλεγα για 1KW (τουλάχιστον) και πίστευα ότι το πρωτεύον έχει μεσαία λήψη γιατί έχει 110/220V είσοδο, παρόλο που έτσι θα έπρεπε η μεσαία λήψη να είναι στην μέση του τυλίγματος, και ωμικά δεν είναι: η ολική αντίσταση είναι ~2.1Ω αλλά χωρίζεται στα 0.5Ω + 1.6Ω
    Τώρα ο μετ/στης είναι κάπως περίεργος γιατί έχει δύο πυρήνες, είναι σαν δύο μετ/στες που έχουν κοινές τις ντίζες που κρατάνε τα λαμάκια των πυρήνων ενωμένα (δείτε τις φωτό να καταλάβετε).
    Τώρα τι συνέβη σήμερα που έβαλα τάση δικτύου στο πρωτεύον και φορτίο στο δευτερεύον:
    Set______ Res ___ Vout Χωρίς Φορτίο___ Vout με Φορτίο___ Υπολογισμένη Ισχύς
    1-2 ____~1.6Ω _______ 55.4Vac __-__-_ 52.8V @ 2.72A__-_--_-_ 143W
    1-2 ____~1.6Ω _______ 55.4Vac __-__-_ 37.2V @ 8.70A__-_-- _-_323W
    2-3 ____~0.5Ω _______ 99.4Vac__-_-_-_ 98.1V @ 1.26A__-_--_-_ 123W
    2-3 ____~0.5Ω _______ 99.4Vac__-_-_-_ 93.5V @ 4.61A__-_--_-_ 431W
    1-3 ____~2.1Ω _______ 36.1Vac __-__-_ 34.1V @ 1.77A__-_- -_-_ 60W
    1-3 ____~2.1Ω _______ 36.1Vac __-__-_ 23.9V @ 4.85A__-_--_-_ 116W
    Κύριοι ηλεκτρολόγοι τα φώτα σας παρακαλώ:
    Είναι νορμάλ να πατώνει η τάση εξόδου με "μικρό" φορτίο (για τα 15+ κιλά του μετ/στη) όταν βάζω όλο το πρωτεύον στην πρίζα, για απλό μετ/στη με μεσαία λήψη στο πρωτεύων?
    Τι παίζει με τους δύο πυρήνες? Μήπως είναι ένας μετ/στης + ένα choke κολλημένα μαζί και το choke περιορίζει το ρεύμα εξόδου?
    Είναι η συνδεσμολογία σαν την γνωστή που βάλω από κάτω ή παίζει κάτι άλλο?
    Είναι ένας μετ/στης με περίπου 100Vac δευτερεύον (+μεσαία λήψη) στα περίπου 10Α (βάσει σύρματος) άρα περίπου 1000VA, + ένα "βοηθητικό" τύλιγμα στο πρωτεύον?
    Φωτογραφίες του μετ/στη (αριστερά) σε σχέση με έναν 600VA (κέντρο) και έναν 450VA (δεξιά): http://imgur.com/a/4mSri
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 13-06-17 στις 23:37
    2.946
    Το πρωτεύον μοιάζει να είναι για 220/380 (380 μονοφασικό) δηλαδή 220 στο μικρό τύλιγμα 380 στο σύνολο.
    Ή διατομή του σύρματος δεν καθορίζει το ρεύμα εξόδου που εξαρτάται από πολλά χαρακτηριστικά. Το σύρμα πρέπει απλά να αντέχει το μέγιστο ρεύμα εξόδου και συνεπώς μεγαλύτερη διατομή δεν σημαίνει περισσότερο ρεύμα αλλά καλύτερη αντοχή.
    Πέραμα
    3.042
    Το έχω σκεφτεί σαν πιθανότητα αυτό που λες, αλλά αν ήταν για 380V η είσοδος στα 1-3, όταν εγώ του βάζω 220V δεν θα έπρεπε να βγάλει όλη την ισχύ στο δευτερεύον, σε χαμηλότερη βέβαια τάση? Αυτό με μπερδεύει και γι' αυτό το έβαλα με bold στο αρχικό ποστ: γιατί με είσοδο 2-3 και φορτίο 400W η τάση έχει μόλο μια μικρή πτώση τάσης, ενώ με είσοδο 1-2 ή 1-3 με 50-100W η τάση εξόδου πέφτει στο μισό??? Και αυτό χωρίς να "μουγκρίζει" ο μετ/στης όπως κάνουν συνήθως όταν τους υπερφορτώσεις, αλλά ήσυχα, σαν να έχεις βάλει ένα ballast σε σειρά με την είσοδο...
    Αν κάνω λάθος και έχει όπως το λες 220/380 είσοδο και το να βγάζει 400W με 220V στην σωστή είσοδο αλλά να μην μπορεί να βγάλει 200W με 220V στη λάθος, τότε ΟΚ. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν ταιριάζουν τα φαινόμενα:
    Γιατί οι δύο πυρήνες? Είναι κι αυτοί ανισομεγέθης...
    Αν είναι δύο 220Vin/98Vout στα 500VA με τα πρωτεύοντα παράλληλα και τα δευτερεύοντα σε σειρά για να βγάλει 98-0-98, γιατί να το κάνεις έτσι? Με ένα πυρήνα θα γλίτωνες το σύρμα από το εξτρά δευτερεύον. Και πάλι δεν δεν κολλάει αυτό που είπα πριν με την χαμηλή ισχύ αναλόγως την συνδεσμολογία στην είσοδο.
    Αν είναι ένας μετ/στης πχ 500VA ο ένας πυρήνας και ένα μεγάλο choke/ballast/reactor ο δεύτερος, τότε ΑΝ οι είσοδος 1-2 είναι το ballast θα έκανε ΜΠΟΥΜ αν του έδινα 220 και δεν θα έπρεπε να έχω έξοδο στο δευτερεύον.
    Mar 2008
    589
    Λες οτι ειναι απο Inverter.Εισαι σιγουρος τι κυματομορφη εβγαζε το inverter που τρφοδοτουσε τον Μ/Τ?
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xifis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (15-06-17)
    Πέραμα
    3.042
    Δεν έχω ιδέα τι έβγαζε το inverter γιατί το είχα πάρει σαν σαβούρα και δεν είχα ποτέ μου 4 12βολτες μπαταρίες για να το βάλω μπροστά να δω αν δουλεύει, αλλά βρήκα παλιά φωτογραφία και γράφει:
    "Vin: 42-60Vdc 14A max
    Vout: 220Vca +-5% 1000VA cosΦ 0.8"
    Πέραμα
    3.042
    Δεν έχει κανείς άλλος γνώμη βρε παιδιά?
    Ξεκίνησα πριν μήνες/χρόνια/εκατονταετηρίδες να φτιάχνω κλώνο του Κ7200 βάσει του ότι είχα ένα μετ/στη "17-0-17 1000VA" και τελικά ίσως έχω "45-0-45 ???VA"...
    Τουλάχιστον έχει ξαναδεί κανείς τέτοια κατασκευή με δύο πυρήνες, τι σόι πράμα είναι: 2 μετ/στες ή μετ/στης + ballast ή κάτι άλλο?
    Mar 2014
    1.533
    Η καρκάσα των πηνίων είναι μία και για τους δυο πυρήνες ή χωρίζονται σε δύο διαφορετικές;
    Αν είναι μία τότε μιλάμε για έναν μ/τη. Αν είναι δύο καρκάσες έχουμε δύο πυρήνες σε χαλαρή σύζευξη και γιαυτό τα παραπάνω φαινόμενα.Το φορτίο που βάζεις είναι καθαρά ωμικό;Ο μετ/της σου μοιάζει με μετασχηματιστή με δύο πυρήνες:
    http://jamestransformer.com/en/trans...ansformer.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη IRF : 15-06-17 στις 21:02
    Πέραμα
    3.042
    Όχι δεν ακουμπάνε πουθενά οι δύο πυρήνες, υπάρχει ένα κενό ~1.7εκ ανάμεσά τους.
    Και στην μέση που φαίνεται λίγο το σύρμα, τουλάχιστον οι 5-6 σπείρες που βλέπω δείχνουν ότι το τύλιγμα αυτό είναι γύρο από ένα πυρήνα, αυτόν που έχει τα καλώδια.
    Για φορτίο είχα στην αρχή γέφυρα/πυκνωτή και έβαζα για φορτίο το πρόχειρο Dummy Load με MOSFET που έχω, και μετά που ήθελα να βεβαιωθώ ότι ο μετ/στης φταίει, έβαζα απευθείας στο δευτερεύον αντίσταση (από αερόθερμο), κομμένη σε διάφορα μήκη.
    Πέραμα
    3.042
    Προσπάθησα να τον ανοίξω, μήπως και φαίνεται τίποτα καλύτερα, αλλά υπάρχει τουλάχιστον ένα τύλιγμα που πάει από τον ένα πυρήνα στον άλλο, οπότε δεν μπορώ να τους χωρίσω (εκτός αν κόψω τα σύρματα και τον αχρηστεύσω).
    Πάντως από ότι βλέπω υπάρχει και ένα τύλιγμα γύρο από τον μεγαλύτερο πυρήνα και ένα τύλιγμα (τουλάχιστον) που γύρο από τους δύο πυρήνες...
    Περισσότερες φωτό εδώ:http://imgur.com/a/3cvlm
    Mar 2014
    1.533
    Ο δεύτερος πυρήνας υπάρχει για να αυξήσει την αυτεπαγωγή του «κόκκινου τυλίγματος» χωρίς όμως να αυξηθεί και η αυτεπαγωγή του «μπλέ».
    Αυτό έγινε γιατί δεν επαρκούσε η διατομή πυρήνα για να τυλιχτούν οι σπείρες αυτές με την επιθυμητή ,υψηλότερης τιμής από αυτή που θα ήταν με έναν πυρήνα, σύνθετη αντίσταση.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον IRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    selectronic (16-06-17)
  1. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-17, 22:11
  2. Βοήθεια για τοροειδή μετ/στη.
    By michalism in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-16, 21:18
  3. Περίεργος Ήχος στον Πίνακα
    By ioannistsi in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-13, 15:07
  4. Περίεργος ήχος απο χειριστήριο air condition
    By Amanteous in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-13, 15:10
  5. Επεξήγηση περίεργου κυκλώματος
    By picdev in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-13, 21:58
