Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Θέμα: Πως να Ξεκολλήσω δίοδο απο ψυκτρα
    Πέραμα
    3.052
    Ε ναι, θα βάλεις κόλληση και στα τρία φυσικά.
    Πρώτα βγάζεις όλη την παλιά με τρόμπα ή τρέσα, προσεκτικά να μην κάνεις ζημιά στα pad, και σου μένει φλατ η επιφάνεια του PCB. Μετά καθαρίζεις με οινόπνευμα υπολείμματα σολντερίνης και κολλάς το εξάρτημα με νέα κόλληση.
    Εγώ βάζω το καλάι όταν κολλάω, όχι από πριν, αλλά δεν είμαι και κανένας μάστορας να έχω την βεβαιότητα ότι αυτό είναι 100% το σωστό, απλώς αυτό με βολεύει. Το βασικό είναι να μην κάνεις ψυχρή κόλληση. Μπορείς να βάλεις κόλληση στο ένα pad και μετά να κολλήσεις το εξάρτημα, αλλά θα πρέπει να λιώσει καλά το καλάι για να πατήσει όσο γίνεται καλύτερα το εξάρτημα στο pad. Δεν μπορείς να βάλεις και στα τρία κόλληση πριν φυσικά, γιατί τότε θα κάτσει στον αέρα ή υπό γωνία το εξάρτημα.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον selectronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tex439 (16-06-17)
  3. #12
    Αντρέας
    Πάφος
    9
    Εντάξει θα το δοκιμάσω ετσι και ελπίζω να το πετύχω φιλε.
    Σας ευχαριστώ πολύ πάντως.
    Αν υπάρχει κανενα βινδεακι σχετικό θα ηταν καλυτερα...
  4. #13
    Πέραμα
    3.052
    Χαμός, όσα θες, με 145 διαφορετικές τεχνικές!
    https://www.youtube.com/results?search_query=desolder+smd+without+hot+air
  5. #14
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.996
    Aν μπορουσες με κανενα πιστολι θερμου αερα να προθερμανεις την ψυκτρα θα σε διευκολυνε πολυ..Ετσι οταν πας μετα με το κολλητηρι να κανεις αποκολληση η θερμοτητα δεν φευγει τοσο ευκολα απο το σημειο που εχεις το κολλητηρι.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
  6. #15
    4.616
    Στη συγκεκριμενη διοδο μπορει να πεσει και κοφτακι στα δυο ποδαρακια (για το ξεκολλημα) αν ειναι να αντικατασταθει με νεα. Μην αναφερω τη μεθοδο πενσα/στριψιμο γιατι θα με φανε μερικοι...
  7. #16
    Πέραμα
    3.052
    Πολύ καλή η ιδέα να κόψεις τα ποδαράκια, δεν το είχα σκεφτεί! Αρκεί να μην θες να βγάλεις το εξάρτημα για να το μετρήσεις φυσικά.
    Για το δεύτερο δεν ξέρω και δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ, αλλά προσωπικά θα φοβόμουν μην κάνω ζημιά στα pads της πλακέτας...
  8. #17
    4.616
    Το exposed pad ειναι κολλημενο πανω σε plane, ειναι λιγο δυσκολο να το ξυλωσεις. Εξαρταται ποσο βιαζεται κανεις.
  9. #18
    Αντρέας
    Πάφος
    9
    Ναι πολύ καλή ιδέα και αυτή. Δεν θα περιμένω να ζεσταθεί ολόκληρη η ψυκτρα με το κολλητηρι και μετα το εξαρτημα.
    Οχι δεν το χρειάζομαι το εξαρτημα θα αντικατασταθη με καινούριο γιατι έχει καεί.
    Το θέμα ειναι οτι δεν βρίσκω το καινούργιο εξάρτημα παρα μονο απο αλι-εξπρες. Υπάρχει απο κάπου ποίο κοντα?
  1. Ενεργοποιηση Fan σε ψυκτρα ?
    By risk in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-15, 11:56
  2. Ψυκτρα πλακέτα
    By teris1994 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-15, 16:29
  3. πως βγαινει ο λεκες απο αποχαλκωτικο?
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-14, 18:12
  4. Επαφη ολοκληρωμενων με ψυκτρα
    By Phatt in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-10, 21:41
  5. ψυκτρα επεξεργαστη
    By billtech in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-09, 11:25
