Θέμα: Διπλός διακόπτης για κλιματιστικό με τη βοήθεια raspberry pi 3
    Apr 2017
    13
    Προεπιλογή Διπλός διακόπτης για κλιματιστικό με τη βοήθεια raspberry pi 3
    Καλημέρα.
    Θέλω να συνδέσω κλιματιστικό σε διακόπτη με κάρτα (όπως κάνουν συνήθως τα ξενοδοχεία). Αν λείπει η κάρτα, το κλιματιστικό σβήνει.
    Το κλιματιστικό διαθέτει wifi οπότε θέλω από μακριά να μπορώ να το ανάβω ακόμα και όταν η κάρτα θα λείπει.
    Έτσι σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω raspberry pi 3 που θα έχω έτσι και αλλιώς στο σπίτι για άλλες δουλειές. Πως μπορεί το raspberry να λειτουργήσει ως δεύτερος διακόπτης και να ενεργοποιήσει το ρεύμα στο κλιματιστικό;
    Τι συνδέσεις πρέπει να γίνουν; Θέλω να λειτουργεί σαν λογικό OR, δλδ το κλιματιστικό θα έχει ρεύμα και θα μπορεί να δουλεύει είτε όταν είναι η μαγνητική κάρτα στη θέση της είτε όταν ενεργοποιήσει το κύκλωμα το raspberry εξ αποστάσεως.
    Το διαμέρισμα είναι σε φάση ανακαίνισης οπότε είναι ευκαιρία ο ηλεκτρολόγος να κάνει ότι χρειάζεται από καλωδιώσεις.
    Ευχαριστώ
    3.328
    Στα ξενοδοχεία αυτό που γίνεται με την κάρτα είναι δυστυχώς πολύ πιο απλό από αυτό που θέλεις να γίνεται... Εκεί βγάζοντας την κάρτα απλά κόβεται η παροχή ρεύματος μέσω ενός ρελε, οπότε ούτε wifi λειτουργεί πλέον ούτε τίποτα. Δεν ξέρω αν η μονάδα κλιματισμού που έχεις δέχεται ξεχωριστή εντολή on/off, και σε τι Mode?... Κάποια έχουν πάνω ένα μπουτονακι που το απενεργοποιει και το ενεργοποιεί σε auto mode 24c'' ίσως από εκεί κάνεις κάτι. Δεν έχω κάποια άλλη ιδέα...
    Τώρα όσο αφορά στις καλωδιώσεις εδώ θα πέρναγα ανεξάρτητα καλώδια προς τον πίνακα από το κλιματιστικό, από το καρτοδεκτη και από το rasbery. Οπότε ότι και να κάνεις στη τελική θα είσαι εξασφαλισμενος
    4.616
    Μία επαφή ρελέ (ελεγχόμενη από το raspberry) παράλληλα με την επαφή ρελέ που ελέγχεται από την κάρτα.
    Οπότε, μπαίνεις στο raspberry, ενεργοποιείς το ρελέ και μετά πολύ απλά ανοίγεις δικτυακά το A/C.
    Άρα χρειάζεσαι ένα καλώδιο από το Raspberry μέχρι την κάρτα (ουσιαστικά μέχρι το ρελέ της κάρτας).
    Apr 2017
    13
    από την κάρτα δεν θα περνάνε όλα τα ρεύματα. Έχω συνεννοηθεί να εξαιρεθούν διάφορα όπως πχ μια πρίζα που θα μπεί το ρουτερ
    αυτό με το ρελέ το ανακάλυψα τώρα, εννοείς κάτι τέτοιο έτσι δεν είναι:
    1) https://www.devobox.com/index.php?id...duct&id_lang=2
    2) http://www.ebay.com/itm/282081245687
    άρα αυτό που προτείνεις είναι να ανοίγει το ρελέ της κάρτας μέσω raspberry? δεν είναι κακό.. μπορεί να γίνει και να ανοίγει μόνο το air condition?
    4.616
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από greeker80 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είναι θέμα ηλεκτρολόγου το πως θα μοιράσει τις γραμμές του ρεύματος και πόσες ανεξάρτητες γραμμές θα "κόβει" η κάρτα.
    Όπως έγραψες στο πρώτο Post άφησες να εννοηθεί ότι η κάρτα θα κόβει μόνο το A/C.
    Τα ρελέ που δείχνεις θα χρησιμοποιηθούν για σηματοδοσία σε ένα σοβαρό ρελέ ράγας και δε θα ανοιγοκλείνουν την παροχή. Ο ηλεκτρόλογος ξέρει τι να βάλει εσύ μετά θα πρέπει να προγραμματίσεις το raspberry σωστά.
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.580
    ετσι από απορία που δεν ασχολήθηκε κανείς....αφού πρόκειται για σπίτι γιατί όλη αυτη η φασαρία????
    να ανάβεις και να κλείνεις καποιοες συσκευές απομακρυσμένα το καταλαβαίνω...πχ θερμοσίφωνο, καφετέρια, κλιματισμό
    αλλά όλα τα ηλεκτρικά να αναβοσβήνουν μέσω wifi ή με καρτα δεν το κατανοώ...πχ τι γίνεται με το ψυγείο , κουζίνα κλπ
    Οδ.Ελύτης
    7.017
    να υποψιαστώ ότι πρόκειται για τον νέο χαμό τον ενοικιαζόμενων σπιτιών με την μέρα σε τουρίστες? οπότε μιλάμε για λειτουργίες ξενοδοχείου αλλά πλέον σε οικία.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nestoras (18-06-17)
    Μαρθα
    Jun 2017
    7
    Καλα μη νομίζεις ότι όλα τα ξενοδοχεία έχουν αυτές τις λειτουργίες.
    8.778
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Μαρθουλα Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλα δεν το κανουν για ευκολια του πελατη.Για εξοικονομηση το κανουν μην καινε τσαμπα φωτα κλιματισμοι κλπ σε διαρκεια απουσιας ή αν ειναι ανοιχτα παραθυρα.
    Χάρης
    1.524
    Εφοσον το κλιματιστικο εχει wifi δεν υπαρχει εφαρμογη που να το χειριζεσαι εξ αποστασεως;
  1. Βοήθεια: Πτυχιακή Arduino με nrf24l01 και Raspberry
    By QRTSIDAKIS in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-17, 19:20
  2. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-11, 11:09
  3. Μια βοήθεια για τρανζίστορ ως διακόπτης.
    By nathanas in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-10, 13:46
  4. Φίλτρο για κλιματιστικό
    By sp345 in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-10, 14:35
  5. Διπλές ασφάλειες
    By patridas595 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-10, 10:20
