Θέμα: Ερώτηση για Nixie Clock
    Χάρης
    Χαλκίδα
    68
    Προεπιλογή Ερώτηση για Nixie Clock
    Καλημέρα. Έχω φτιάξει το ρολογάκι του σχεδίου και θέλω να το ξαναφτιάξω,
    με την διαφορά ότι θέλω να αντικαταστήσω το NE-2 που έχει για δευτερόλεπτα με το INS-1.
    Επειδή δεν ξέρω τι πρέπει να αλλάξω από αντιστάσεις ή κάτι άλλο γιατί μάλλον δεν θέλουν το ίδιο ρεύμα
    ήθελα να μου πείτε τι πρέπει να αλλάξω για να δουλέψει σωστά το INS-1.
    Σας παραθέτω και το κύκλωμα με τα υλικά σε περίπτωση που θέλει κάποιος να το φτιάξει!
    Ευχαριστώ!!!
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.462
    σχέδιο ?
    Μέλος Το avatar του χρήστη CLOCKMAN
    464
    Δουλεύει με 4017 και με οδήγηση MPSA42, πρέπει να έχει 33κ στις ανόδους, δοκίμασε την ίδια, είδα εκ των υστέρων 47κ στις ανόδους και βλέπεις τη διαφορά στη φωτεινότητα.
    Oct 2008
    1.316
    Βρήκα κάπου τα χαρακτηριστικά του INS-1
    Bulb commonly used in nixie clocks as a colon separator. Tube is 6.5mm in diameter and 28mm length without wires. Lighted end has the same diameter as tube.
    Technical data:
    Firing voltage 65V
    Current 0.5mA
    παίζοντας με τις R3, R4 θα βρεις που ανάβουν όπως θέλεις.
    Χάρης
    Χαλκίδα
    68
    CLOCKMAN όπως είπε και ο gep58 οι R3 και R4 είναι για τις μικρές λυχνίες και δίνει για αυτές 680K 1/4W
    Αυτή κάνει για τις INS-1 ή να βάλω κάποια άλλη;
    Το θέμα μου δεν είναι τόσο η φωτεινότητα όσο το να μην καούν οι λυχνίες!
    GR-KYROS δεν μπορώ να βρω πουθενά το site που το είχα (κλέψει) το ρολογάκι
    και αυτές οι εικόνες είναι τα μόνα αρχεία που είχα κρατήσει! Δυστυχώς...
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας!!!
    Oct 2008
    1.316
    Χάρη, με τις αρχικές αντιστάσεις των 680k θα ανάψουν τα INS-1 ίσως λίγο χαμηλότερα από το κανονικό τους. Μέχρι 470k μπορείς να κατέβεις κρατώντας το ρεύμα στα 0,5mA.
    Ένα σαιτ που βρήκα (του Mike) ίσως να είναι και αυτό του πρωτότυπου, συγκρίνοντας την λίστα υλικών. Περισσότερο δεν το έψαξα.
    http://www.electricstuff.co.uk/nixclock.html
    464
    Αυτές οι λάμπες δε καίγονται με 2-3 δεύτερα στο ρεύμα. Το θέμα είναι αν έχεις βάλει στη τροφοδοσία 2μτ πλάτη πλάτη, ώστε το ρεύμα να είναι ούτως ή αλλιώς 5 με 10mA οπότε είσαι safe. Στο site του Mike είναι το πρωτότυπο σχέδιο το οποίο έχω υλοποιήσει εις τριπλούν εδώ και 17 χρόνια και στις ανόδους έχω βάλει 47κ με τρεις διαφορετικούς τύπους λαμπών, τα ρολόγια παίζουν μέχρι σήμερα. Η 680κ που λέει στο σχέδιο είναι για τα λαμπάκια νέον (τελείες).
    Χάρης
    Χαλκίδα
    68
    Οπότε Clockman πάω για τις 470k που είπε ο gep58;
    Συγνώμη για τις πολλές ερωτήσεις αλλά δεν έχω γνώσεις ηλεκτρονικών...
    Απλά μου αρέσει να ανακατεύομαι!!!
    Το site αυτό είναι...από εκεί το βούτηξα...απλά έκανα μετατροπή στο σχέδιο
    να μπαίνουν οι IN-12A
  1. Nixie QTC Clock μπορούμε να το κάνουμε??
    By tsakalister in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-15, 00:31
  2. hi tech Nixie Clock
    By NOE in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-14, 21:27
  3. Persistence Of Vision Clock ( Propeller Clock )
    By KOKAR in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 56
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-13, 19:17
  4. Ερωτηση για nixie IN-4
    By bchris in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-12, 17:28
  5. Clock για ρολοι
    By herctrap in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-12, 00:08
