Θέμα: Πρόταση πλατφόρμας
    11.087
    Προεπιλογή Πρόταση πλατφόρμας
    Το παρακάτω είναι αντιγραφή κειμένου από ένα post στο facebook του κυρίου Ευάγγελου Αχιλλόπουλου και με την άδεια του το παραθέτω και εδώ:
    Σεντόνι αλερτ,
    Σήμερα θέλω να σας εξηγήσω πως σκοπεύω να βοηθήσω πραγματικά την καινοτομία και την δημιουργική επιχειρηματικότητα στην χώρα μας και να σας καλέσω σε ένα ιδιαίτερο συμμετοχικό εργαστήριο (Hackathon στην τρεντι αργκό…), όσους από εσάς ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ένα προϊόν, ή να παρέχουν υπηρεσίες στους δημιουργούς προϊόντων, ή να βοηθήσουν την προσπάθεια αυτή να κάνει τα πρώτα της βήματα.
    Εδώ και 7 χρόνια, από την στιγμή που ξεκίνησε η βουτιά στην κρίση το 2010, άρχισα να ασχολούμαι ενεργά με τα κοινά. Αυτό που με ώθησε ήταν ένα μεγάλο «Γιατί».
    Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να σχεδιάσει κάποιος ένα νέο προϊόν, να το βάλει στην πιλοτική παράγωγη και να αρχίσει την προώθηση και τις πωλήσεις του.
    Από την άλλη ξέρω πόσο πλούσια είναι η χώρα μας από όλων των ειδών τις τεχνολογίες έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής. Τόσα μυαλά, τόσες ιδέες, νέοι αλλά και μεγαλύτεροι επιστήμονες, μάστορες, άνθρωποι που σμιλεύουν το μέταλλο, που σχεδιάζουν δορυφόρους, που μπορούν να κάνουν σχεδόν τα πάντα….
    Όμως κάτι συμβαίνει, ακόμα και πριν την κρίση και με κάποιο μαγικό τρόπο προϊόν δεν βγαίνει. Ενώ τα έχουμε όλα και κάποιοι προσπαθούν, κάτι γίνεται και δεν βρίσκουμε τα εργαλεία, τον τρόπο να υλοποιήσουμε τις ιδέες μας.
    Δεν θέλω να μπω στα πολιτικά, περί φορολογίας κτλ. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
    Αυτό λοιπόν το μεγάλο «Γιατί» με έτρωγε, ακόμα και λίγα χρόνια πριν την κρίση…
    Ψάχνοντας κατέληξα σε μια σειρά από λόγους, φυσικά πρώτα διαπίστωσα τα θεσμικά προβλήματα όπου όπως προείπα δεν θέλω να μπω σε συζήτηση γιατί πιστεύω πως το μεγάλο πρόβλημα είναι όλα τα υπόλοιπα, χωρίς να μειώνω το κόστος των θεσμικών προβλημάτων.
    Αυτά τα υπόλοιπα είναι το 80% του προβλήματος.
    Η χρηματοδότηση και η ανεύρεση ανθρώπων και υποδομών που θα βοηθήσουν κάποιον στο να υλοποιήσει την ιδέα του, καλύπτουν σχεδόν το 60% του προβλήματος. Υπάρχουν και αλλά θέματα που απαρτίζουν το υπόλοιπο 20% (του 80%) και έχουν να κάνουν με τις πωλήσεις, την εξωστρέφεια, την στρατηγική και το μάρκετινγκ, αλλά και αυτά δεν είναι το σημερινό θέμα μας.
    Θα μου πείτε δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο, αλλά όλα είναι σημαντικά. Η απάντηση είναι απλή. Σαν μηχανικός έχω μάθει να αναλύω το πρόβλημα, να το σπάω σε κομμάτια και να το λύνω σε βήματα. Πρώτα αναλύω, μετά τα βάζω σε μια σειρά και ξεκινώ από αυτό που θα έχει το μεγαλύτερο impact.
    Το πρόβλημα που θα προσπαθήσουμε να λύσουμε αυτό το τέρμινο είναι ένα.
    Πως θα καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα μηχανισμό που θα καταφέρει να ανακαλύψει, να αναδείξει ανά την επικράτεια και να κάνει προσβάσιμες στην ευρύτερη καινοτομική επιχειρηματικότητα τις παραγωγικές δυνατότητες και υποδομές των Ελλήνων υποκατασκευαστών, των Δημόσιων και Ιδιωτικών ερευνητικών εργαστηρίων, των μηχανουργείων, των ειδικών που παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και των διαφόρων μικρών βιοτεχνιών που παρέχουν επίσης υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στην παραγωγή και στην διάθεση προϊόντων.
    Ακούγετε μεγάλο ε? Ναι είμαι λίγο τρελός…
    Όπως είπε κάποιος μεγάλος, αν δεν είναι αρκετά τρελό αυτό που θα κάνετε μην μπείτε στον κόπο…
    Δεν είναι όμως δύσκολο, αρκεί να το δουλέψουμε…
    Πάμε όμως με την σειρά να δούμε τι απαρτίζει ένα προϊόν για να καταλάβετε τι λέω.
    Πιάνω λοιπόν ένα μέρος των προϊόντων μου, που παράγουμε εξολοκλήρου στην Ελλάδα, και πιάνω ένα κομμάτι από αυτό. Ένα απάρτιο (από το part) όπως λέμε στην γλώσσα μας. Ένα ολοκληρωμένο κομμάτι που μπαίνει μέσα στα ThunderPack και στα ServerPacks και δεν είναι άλλο από ένα φατνίο (Canister) για 8 σκληρούς δίσκους και SSDs, 2,5” SATA και SAS 12Gbit.
    Στην πρώτη φωτογραφία βλέπετε το canister με τους δίσκους του μαζί με το μπροστινό καπάκι του. Αυτό το πραγματάκι που βλέπετε για να παραχθεί δουλεύουν οι ακόλουθες επιχειρήσεις/υποκατασκευαστές με δικά μας σχέδια:
    1. O Καλουπατζής για να φτιαχτεί το καλούπι όπου με extrusion θα βγει το προφίλ αλουμινίου που βλέπετε.
    2. Η Βιοχάλκο που παράγει το αλουμίνιο.
    3. Το χυτήριο που βγάζει το 3 μέτρο προφίλ από το καλούπι.
    4. Το μηχανουργείο που κόβει το 3 μέτρο προφίλ σε κομμάτια των 145 χιλιοστών και κατεργάζεται το κομμάτι ώστε να έχει όλα τα σπειρώματα και τις οπές που χρειάζονται για τον αερισμό του και την λειτουργία.
    5. Η βιοτεχνία αναδίωσης που το βάφει μαύρο.
    6. Η βιοτεχνία που παράγει από φύλλα αλουμινίου το ταψάκι που «πατάει» ο κάθε δίσκος,
    7. Το ειδικό βαφείο που κάνει την επεξεργασία alodine στο ταψάκι.
    8. Η βιοτεχνία που παράγει το τυπωμένο κύκλωμα της πλακέτας που βλέπετε στο πίσω μέρος.
    9. Το εργαστήριο που αναλαμβάνει την ρομποτική τοποθέτηση των εξαρτημάτων στην πλακέτα.
    10. Η βιοτεχνία που συναρμολογεί το κομμάτι και φτιάχνει τα καλώδια του
    11. Η βιοτεχνία που παράγει τα Foam στεγάνωσης.
    12. Η βιοτεχνία που κόβει με router και κοπτικό όλα τα αντικραδασμικά foam και λάστιχα.
    13. Το εργαστήριο που μας βοήθησε στην μέτρηση της αντοχής του κομματιού σε δονήσεις και χτυπήματα.
    14. Τέλος η μικρή βιοτεχνία που φτιάχνει τα ειδικά αυτοκόλλητα που χρησιμοποιούμε παντού στις συσκευές μας.
    Μετρήστε θέσεις εργασίας που δημιουργεί ένα τέτοιο προϊόν και τώρα φανταστείτε που μπορείτε να βρείτε όλους αυτούς αν δεν έχετε χρόνια εμπειρίας στην αγορά…
    Θα σας πω πως ακόμα και για μένα με 30 χρόνια στην πλάτη μου, ερευνάς και ανάπτυξης προϊόντων μου είναι απίστευτα δύσκολο να τους ξετρυπώσω…
    Και όμως κάθε φορά εκπλήσσομαι όταν πχ. πάω σε ένα ισόγειο πίσω από τα Δικαστήρια της Ευελπιδων και είναι ο Νικόλας, ένας απίστευτος μηχανολόγος μηχανικός, με τελευταίας τεχνολογίας κοπτικό laser που κάνει τα πάντα…
    Ή όταν πάω στον ΜάστροΤάσο σε κάτι οικόπεδα στου Ρέντη και είναι εκεί με τα παιδιά του και 5 εργαλειομηχανές CNC τελευταίας τεχνολογίας που κάνουν τέχνη πάνω σε μέταλλο…
    Ακόμα με εκπλήσσει η χαρά των μηχανικών της ΕΑΒ όταν δοκιμάζαμε τα μηχανήματα μας δωρεάν στον ανηχοϊκό θάλαμο και στην πλατφόρμα κραδασμών…
    Αυτό που θέλω να κάνουμε λοιπόν και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας το έχει αγκαλιάσει, είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα έχει ανεβασμένους όλους αυτούς τους μικρούς μάγους της Ελληνικής παράγωγης, ερευνάς και ανάπτυξης.
    Όμως χρειάζεται ένας μηχανισμός που θα τους ανακαλύπτει, θα καταγράφει τις δυνατότητες τους και θα στήνει την τιμολογιακή πολιτική τους για την πλατφόρμα ώστε να είναι εύκολα κατανοητή η διαδικασία που κάποιος πρέπει να ακολουθήσει για να συνεργαστεί μαζί τους.
    Εδώ θα βοηθήσουν Scouters (σύμβουλοι επιχειρήσεων) που με μια αμοιβή και ένα πολύ μικρό ποσοστό επί των πωλήσεων θα τους ανακαλύπτουν, θα τους ξετρυπώνουν και θα τους βγάζουν στον αφρό. Ελπίζουμε το ΕΣΠΑ να πληρώσει το αρχικό κόστος για αυτή την δουλειά.
    Το επόμενο βήμα θα είναι τα λεγόμενα vouchers όπου με μια απλή και έξυπνη διαδικασία ακόμα και άτυπες ομάδες νέων startupers (άτυπες σημαίνει χωρίς έναρξη επιχείρησης) θα παίρνουν ένα πόσο σε πίστωση στην πλατφόρμα και θα μπορούν να αγοράσουν ότι πιστεύουν ότι τους χρειάζεται για να υλοποιήσουν την ιδέα τους.
    Στην πλατφόρμα εκτός από εργαστήρια θα μπορεί κάποιος να αγοράσει χρόνο σε μια θερμοκοιτίδα, ή υπηρεσίες κατοχύρωσης πατέντων, ή πρόσβαση σε ένα εργαστήριο πανεπιστήμιου όπως π.χ. στην Αεροσήραγγα του Μετσόβιου κτλ.
    Η διαδικασία των vouchers με πιστοποιημένους παρόχους υπηρεσιών καινοτομίας είναι κάτι που θα κάνει την όλη χρηματοδότηση της φάσης εκκίνησης μιας επιχείρησης και κατασκευής πρωτοτύπου ένα δημιουργικό παιχνίδι για όλους.
    Φυσικά πρόσβαση θα έχουν και υφιστάμενες επιχειρήσεις ή όσοι θέλουν να αγοράσουν με δικά τους χρήματα απευθείας υπηρεσίες από τους παρόχους. Τέλος σε αυτήν την πλατφόρμα όλοι θα αξιολογούν όλους. Και οι πελάτες τους παρόχους και το ανάποδο, και φυσικά οι πάροχοι τους συμβούλους τους…
    Ελάτε λοιπών όσοι ενδιαφέρεστε να συζητήσουμε, ακόμα και να αλλάξουμε αν αυτό προκύψει από την συζήτηση, την ιδέα για αυτήν την πλατφόρμα στο Be-Finnovative Πειραιώς 74, Μοσχάτο την Πέμπτη 15 Ιουνίου στις 9:00 το πρωί. Διοργάνωση CrowdPolicy.
    Εγγραφές στο:
    https://www.eventora.com/el/Events/ggb-agoraplatform
    Απλά σκέφτηκα ότι ίσως να ενδιαφέρει και ανθρώπους εδώ μέσα.
    7.375
    Ειναι ενδιαφέρον το όλο project , μάλιστα θα δίνουν επιδοτούμενα voucher σε developers . Σαν ιδέα πολύ καλή
    Apr 2011
    89
    Πολύ ενδιαφέρον.
    Όπως προκύπτει από το δημοσίευμα η συνάντηση ήδη έλαβε χώρα την Πέμπτη 15 Ιουνίου
    και καλό θα ήταν να είχαμε ενημέρωση για το τι συζητήθηκε και τι αποφασίσθηκε σε αυτήν,
    ας πούμε με την μορφή πρακτικών, για να πάρουμε μιά ιδέα.
    7.375
    9 το πρωί ήταν και περιορισμένες θέσεις , νομίζω υπάρχουν βίντεο
  1. πρόταση Matrix Keypad IC
    By picdev in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-15, 00:11
  2. Πρόταση για καλώδιο
    By bobo1704 in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-13, 01:35
  3. Πρόταση συναγερμού
    By kostastnt in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-13, 01:59
  4. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-10, 23:51
  5. Μια πρόταση ......
    By KOKAR in forum Site & Forum
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-09, 15:11
