Θέμα: Πυκνωτής στην έξοδο DC-DC Step up με ΜΤ3608
    Πάνος
    Apr 2008
    1.953
    Προεπιλογή Πυκνωτής στην έξοδο DC-DC Step up με ΜΤ3608
    Γεια σας. Ηθελα να τροφοδοτήσω ενα μικρό πομπό FM και αγόρασα μερικά τέτοια step-up απο το ebay πολύ φθηνά με τα εξης χαρακτηριστικα:
    β€’ 2V to 24V Input Voltage
    β€’ 1.2MHz Fixed Switching Frequency
    β€’ Up to 28V Output Voltage
    β€’ up to 97% Efficiency
    β€’ Output current 2A max
    και παρατήρησα ότι έχουν μόνο 2 μικρους κεραμικούς πυκνωτές οι οποίοι δεν μου φαίνοντε να ειναι οι 22uf που λέει το datasheet για την είσοδο και την έξοδο.Το datasheet λεει:
    Input and output ceramic capacitors of 22μF are recommended for MT3608 applications. For better voltage filtering,ceramic capacitors with low ESR are recommended. X5R and X7R types are suitable because of their wider voltage and temperature ranges.
    Τι πυκνωτή πρέπει να βάλω για να έχω οσο το δυνατόν μικρότερη κυμάτωση στην έξοδο?Οι κλασσικοι ηλεκτρολυτικοί απλοί πυκνωτές 85 βαθμών κελσίου δεν κανουν να υποθέσω λόγω της συχνότητας 1.2ΜΗz,πρέπει να παω σε ηλεκτρολυτικο low ESR 105 βαθμων..
    Tο datasheet εδώ : https://www.olimex.com/Products/Brea...ces/MT3608.pdf
    Ηράκλειο
    828
    Μα καλά ο κινέζος δεν εβαλε ηλεκτρολυτικό στην έξοδο του converter? Τσεκαρε μηπως δεν εβαλε και schottkey αλλα απλη διοδο στην εξοδο. Ο πυκνωτης ειναι αναλογος του μεγιστου φορτιου. Δεν ειναι τοσο κρίσιμο να είναι εν γενει low esr με την εννοια του ορου. Δοκιμασε ενα απλο ηλεκτρολυτικο του εμπορίου 220μF/50V.
    Εγκυκλοπαιδικα και για να υπολογισεις μονος σου τον απαιτουμενο ηλεκτρολυτικο εξοδου η γενικη εξισωση υπολογισμου των Boost converter ειναι
    Cout = (Iout * D) / (F * ΔVripple)
    οπου Ιοut: μεγιστο ρευμα εξοδου
    D: duty cycle παλμων ελεγκτη
    Fs: Συχνοτητα λειτουργιας
    ΔVripple: Eπιθυμητη μεγιστη κυματωση τασης εξοδου σε φουλ φορτιο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 19-06-17 στις 22:12
  1. Προστασία στην έξοδο τροφοδοτικού;
    By FreeEnergy in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-16, 13:36
  2. BH1415F Bandpass Filter στην έξοδο.
    By maouna in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-10-12, 20:59
  3. DC TO DC converter. λάθος τάση στην έξοδο
    By greekwow in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-11, 20:42
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-06-05, 13:12
